18.12.2012, 16:49 | #1 |
ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14. |
08.03.2016, 21:47 | #381 |
valerafi, Какая схема подключения ДХО? Какая модель ДХО?
Чисто ИМХО: блок управления огнями подключен не в ту цепь. Следовало подключить в цепь после замка зажигания, а были подключены до него.
09.03.2016, 08:07 | #382 |
Посмотрел как подсоединены ДХО.
Красный провод на клейме +, черный на минус. И провод идет к генератору и стоит небольшая коробочка( похоже на реле). Вот зачем к генератору не пойму?. Пока все замотано изолентой. В выходные все размотаю. |
09.03.2016, 08:23 | #383 |
Провод к генератору управляющий, когда на нём появляется больше 12вольт, а на гене при работе около 14вольт дхо загораются, меньше тухнут, схема известная ,должен быть ещё один провод на габариты!
09.03.2016, 08:45 | #384 |
Проблема изначально: при накидывании клеймы на минус дхо левый мигнул и больше
не горит. Хочу разобраться: в дальнейшем при снятии клеймы, потом при установке на место опять дхо не сгорит? Что не так и что делать? |
09.03.2016, 08:51 | #385 |
Нужно левый попробовать напрямую подсоединить к аккуму, но на неработающем движке, если загорится то реле мудрит если нет то сгорел!!
09.03.2016, 09:14 | #386 |
Красный после замка зажигания подключить и реле не надо.
А может, по наличию импульсной составляющей?
11.03.2016, 06:03 | #387 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
блок управления дхо может включаться не только по уровню напряжения, но и по "шуму" генератора в сети.
по этому при накидывании клемы возможно кратковременное включение дхо. |
31.03.2016, 18:08 | #388 |
Собрал схемку стабилизатора на lm317t и резисторе СП4-1 , приглушающую светики, плюс блочёк драйвера, который шел с другими огнями. Влючаться будут от селектора АКП, так как не желателен свет при автозаводке от сигналки. https://youtu.be/HTaMTZSfMKU Если будут вопросы, милости просим вличку. В схемах не силён, но вроде всё понятно. Что бы в режиме габаритов горела независимо от селектор АКП только в "D" и "R" Скорее всего при зависимом от АКП подключении диод не обязателен.
03.05.2016, 14:05 | #389 |
Хочу подключить ДХО.
Подскажите распиновку проводов блок-фаре: 1. белый провод - 2. Синий провод - 3. Черный провод - 4. Бледно-фиолетовый - 5. Бледно-желтый - Какой провод за что отвечает? |
03.05.2016, 14:21 | #390 |
Автоэлектрика - общие вопрсы, пост 444.
15.08.2016, 14:55 | #391 |
дхо
подскажите кто менял светодиоды дхо установлены у од какой мощности два шт. сгорели смогу ли сам поменять
26.09.2016, 13:14 | #392 |
Авто: Privilege 2,0 4х4
Добрый день!
ДХО установлены дилером. После длительной междугородной поездки (ехал с ближним, дальним светом) перестали гореть семь светодиодов. Горит один светодиод. Подскажите пожалуйста как подобраться к светодиодам? |
26.09.2016, 17:45 | #393 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Ваши дхошки меняются только покупкой другого полно комплекта.
26.09.2016, 18:15 | #394 |
26.09.2016, 18:26 | #395 |
Можно! В наших ДХО-шках стоковых (дорестал) самое дорогое-это Дастеровский крепеж. А так этот филлипок и на логаны и на сандерики и на Дастеры ставится-отличается только крепежами на решетку Без него они, например, в Юлмарте вроде, как вариант, раза в 2 дешевле. Поменял так же сразу два- один целый бэу, в запасе в гараже...
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:24 ---------- речь ведь о филлипках?
27.09.2016, 10:20 | #396 | |
вы хотя бы фото приложили. что бы мы могли приблизительно понять, что у вас установлено. а вообще то это должен быть гарантийный случай. |
27.09.2016, 10:59 | #397 |
27.09.2016, 14:43 | #398 |
Всем ,принявшим участие в решении проблемы, спасибо. ДХО fillips 12820. Нашёл в интернет магазине за 3200. Достать (выковырнуть) фонари не снимая бампер можно? Хотелось бы сделать самому. Гнать в сервис за 200 км. накладно.
27.09.2016, 15:33 | #399 |
(Мну еще альтернативный сигнал ставили -поэтому бампер скидывали у хорошего неоффа) Главная проблема- где ОД разъемы на проводе установил- а то может быть так: провод длинный идет к блоку, а блок под АКБ.))) Надо зАсветло все самому Вам посмотреть на машине.
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:28 ---------- если года нет еще, как установили, то гарантия действует на допы дилера... Сама то дхошка зажимается (разжимается), если память не изменяет, в креплении , лапками из метал. сплава... Если ехать далеко-есть смысл позвонить установщику и спросить-мона подлезть или нет...
28.09.2016, 13:25 | #400 |
У меня сегодня нечаянная радость - засветились все восемь светодиодов!!!
В чём была причина не знаю. Может что-то с напряжением связано? На аккумуляторе при заведённом двигателе было 14,32в.- не светились 7 из 8ми, а при 14,28в.- светятся все. С утра катался, раз пять заводил двигатель - всё красиво. |
