Старый 11.02.2014, 08:05   #1
По умолчанию Осторожно - тормоза !!!
Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова.
Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно.
Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ.
Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере.
Две разные машины, а прблема одна.
Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки.
Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 10:29.
Старый 17.08.2016, 22:51   #201
А вообще то тормоза на дастере дерьмовые.
Старый 17.08.2016, 23:04   #202
Nafigvajag
У меня забило по педали после 90. ткм пробега, передние колодки и диски были в допусках, но близко к износу. Заменил на новые - все прошло. 96 тысяч, если не изменяет память. Первая замена и колодок, и дисков. Как-то так...
Старый 17.08.2016, 23:28   #203
kross
Аватар для kross
kross
Любое мнение ценно .. почему собственно и написал и всем спасибо за предложенные варианты решения проблем.
Постепенно ...поэтапно..докопаюсь и сообщу. Сервис .. отменяется ...ибо понятно почему ..
Задние колодки подтерты больше из- за дачных загрузок багажника ... сварочник ..генераторы.. вода .и т.п - распределитель тормозов работает.
Закончу экзекуцию - сообщу...
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:14 ----------
P.S Изношены только передние колодки задних тормозов ...толщина примерно половина от "задних". Одинаково по бортам. Износ задних барабанов примерно милиметр ..выступающий край торцанул лепестковым наждачкой диском болгаркой .[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось kross; 17.08.2016 в 23:30.
kross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 01:53   #204
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
kross, а случаем когда ставили авто в гараж с ручником не переусердствовали?
Помню ещё на классике тоже барабанные тормоза... зацепил троссом ручника за что-то и у меня тоже тормоза начало бить и в педаль дёргать... после снятия барабана причина была еле заметно, вкрученые кончики тел болтов колёс в задний барабн, изнутри задевали за трос ручника и была такая непонятная котовасия... При торможении как будто Работала АВС, но на ВАЗ 2107 её с роду не ставили...
Старый 18.08.2016, 07:48   #205
kross
Аватар для kross
kross
На скорости стоял... но тем не менее колодка одна "подлипла" .. что несколько удивило.
Разберусь ... спасибо.
Проблема со временем. Пока сезон баню нужно доделать...
Старый 18.08.2016, 08:38   #206
Сообщение от kross Посмотреть сообщение
О , об этом подробнее, пжста, и где он у нас стоит?
Это стандартно, что передние колодки барабанных тормозов изнашиваются быстрее задних.
Старый 18.08.2016, 08:45   #207
Передних колодок -половина и чуть больше и диски практически новые.
задние больше подношены ... .
Странно, конечно, а замедление при торможении нормальное?
Все-таки, основную роль в замедлении играют именно передние тормоза.
Старый 18.08.2016, 10:06   #208
kross
Аватар для kross
kross
Ну нет распределителя и ладно ... легче жить .. за 4 года мануалом не обзавелся... не сложнее парохода..
Замедление на моем Дусте .. с чем сравнить ... ну скажем ХУЖЕ чем на Спортаже. АБС - это нечто. .. есть желание отключить. Когда на ровном ..только что почищеном от снега перекрестке с 40 км тормозишь метров с 60.. выкатываясь на красный на перекресток под стук АВСа . Тут же взятый Спорт .. на том же месте встал на 10 -15 метрах . Проблем с тормозами -раз в год .. всегда неожиданно. Ладно зимой ...так и летом на сухом асфальте. В сервисе - АВС отключить отказались.. диагностика тогда ничего не дала. Доживет авто до зимы - выну АВСные преды ...
Старый 18.08.2016, 10:22   #209
Замедление на моем Дусте .. с чем сравнить ... ну скажем ХУЖЕ чем на Спортаже ...
На Дастере тормоза, имхо, конечно, не выдающиеся, но подвижность передних суппортов и поршней я бы проверил.
Кстати, про АБС, я первый год вообще не смог заставить АБС сработать, уж думал, что меня обделили, и только при резком торможении на песке понял, что поставили, не забыли
Последний раз редактировалось Strusto; 18.08.2016 в 10:24.
Старый 18.08.2016, 10:29   #210
kross
Аватар для kross
kross
Кстати ... на 8 месяцев брал новую Сандеру со 102 сильным движком .. тормоза были много лучше. Пришел Дуст ..Сандеру отдал в салон в зачет с пробегом 48000..
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:23 ----------
завтра полезу в передок...
кстати АБС работает... вчера после работы выгнал из гаража проверил...на песке
Старый 18.08.2016, 10:30   #211
Кстати ... на 8 месяцев брал новую Сандеру со 102 сильным движком .. тормоза были много лучше...
А у соседей и друзей нет Дастера, чтоб тормоза сравнить?
Старый 18.08.2016, 11:38   #212
kross
Аватар для kross
kross
Сделаю тормоза .. найду кого-нить параллельно тормознуть ...
Удачи ... что откопаю - отпишусь.
Интересный случай .. первый раз за 27 лет
моей автомобилизации .
Старый 18.08.2016, 11:49   #213
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Может, "любимый" спортридж пусть постоит по две неделе на приколе, а "нелюбимому" Дастеру надо поездить. Как вариант. На слуху пример, когда тормоза и у захваленных камрюх от длит. стоянок закисали.
В конце девяностых довелось тык 30-35, примерно, за год на "Ниве"21213, по Москве и МО пройти, все больше не груженым и без псжр.ов- так "колдун" закис, машина "привыкла" тормозить передком и на груз "перестала тормозами" реагировать...Нельзя сравнивать, конечно, прямолинейно ,технологии конца 60-х, начала семидесятых 20 века и начала-первого десятилетия 21-го. Однако.
Две недели в гараже, Дастер не перегруженный простоял?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 18.08.2016, 11:54   #214
Нет у нас "колдунов", закисать нечему
Старый 18.08.2016, 11:59   #215
Rene Buaron
В любом случае, успехов в поиске! Всем будет интересно знать, в чем причина биений.
А тормоза, ГУР и рулевая рейка в Дастере, как раз нормалек, для наших дорог, в отличии от некоторых япов и "корейцев". И разогретые передние диски в реношках, в отличии от мицубиси и ведущих начало от него, кия-хюндаев, как раз не боятся воды- их "не ведет".имхо.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:56 ----------
Закисать есть чему всегда-не колдуну, так чему-то другому.
не зря еще деды говорили:
- машина должна ездить;
- даже ноль вторым и четверкам сделанным в старые добрые времена, перегруженным арбузами и дынями, "конец" приходит.
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 18.08.2016 в 12:05.
Старый 18.08.2016, 12:12   #216
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Цилиндры виснут. Дастеровские тормоза от классики ничем не отличаются. За 2 недели простоя водица из тормозухи легко повесит. А если еще и с завода детальку поставили, которая полежала на складе месяцок...
Старый 18.08.2016, 12:20   #217
kross, надо б/у диски найти для эксперимента. Обратись к клубному сервису, может где в металлоломе есть у них.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 18.08.2016, 12:25   #218
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Цилиндры виснут. Дастеровские тормоза от классики ничем не отличаются...
Отличаются материалом, у классики совсем бЯда была, стальные поршни в алюминиевом суппорте
Старый 18.08.2016, 13:28   #219
kross
Аватар для kross
kross
Нет любимых машин .. есть малопроблемные и с недорогими запчастями которые можно воткнуть "на коленке"
Спорт после лобовой простоял почти полтора года без движения ..не закис.
Дуст хорош на шоссе.. и динамикой и вовремя подключаемым полным приводом. В грязь его макать или гонять по проселкам - я б не стал .. много нюансов не в пользу Дуста.
Передние диски попробую промерить на биение эл.штангелем - в дюймах там до тысячных...
Много времени уделить не смогу машине.. пару-тройку часов ..
Еще раз спасибо за мнения и советы..
Сорри ежели не всем ответил .
Старый 18.08.2016, 13:38   #220
А индикатора часового типа нет в хозяйстве? Им удобнее биение мерить.
ЗЫ, но мое имхо, что если передние колодки не изношены с двух сторон, то дело в блоке АБС, такое впечатление, что он давления вперед недодает.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.08.2016 в 13:48.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
