19.12.2012, 13:01 | #1 |
Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44. |
09.06.2016, 17:56 | #1481 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
В 2012 году, когда получал свой дизель, была аналогичная ситуация.. На вопрос "где щуп?" манагер побежал консультироваться к мастерам . Так, что не эксклюзив
Сергей |
10.06.2016, 07:53 | #1482 |
хз, в сервисе все сразу меняли, к 120тык приурочил: ремни, помпу, термостат.
10.08.2016, 14:52 | #1483 |
Вчера сдох ЕГР. Сегодня разбирались с причиной. Оказалось, обломился шток привода, и клапан закрылся, совсем.
Варианты выхода: 1) Замена на новый. Цена клапана 11 000 рублей, замена в пределах 1 000. 2) Перепрошивка ЭБУ. Стоимость прошивки 5 000 р, клапан менять не нужно, поскольку он убирается программно. Плюсом идёт игнор. сей детали навсегда, минусом, более долгий зимний прогрев двигателя. 3) Поиск сей детали на разборе, но что-то мне это не нравится.
10.08.2016, 15:01 | #1484 |
Я за этот вариант, без кроилова, которое сам знаешь, к чему ведёт...
10.08.2016, 15:16 | #1485 |
На самом деле довольно много диз.движков бегает с заглушенным ЕГР. Единственный его плюс, то, что зимой, отводя часть выхлопных газов обратно в цилиндры он подогревает смесь. Т.е. облегчает работу двигателя зимой. Всё остальное, это защита окружающей среды.
Сейчас катаюсь с закрытым клапаном, никаких отличий. особенно в отрицательную сторону нет.
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 10.08.2016 в 15:18. |
10.08.2016, 15:18 | #1486 |
10.08.2016, 15:21 | #1487 |
Нет. С момента запуска он начинает перепускать часть газов обратно, подогревая смесь.
10.08.2016, 16:00 | #1489 | |
2) Если честно, не знаю. Скорее всего нет. 3) 81 500 км. 4) Средняя цена прошивки 5-8 т.руб. Примерно столько же стоит прошивка, которая убирает турбояму.
10.08.2016, 16:07 | #1490 |
Есть Пирбург, есть Асам. Искать по продаванам надо.
10.08.2016, 17:10 | #1491 |
Нет времени. Очень большая загрузка. Решил довериться парням, думаю придём к какому нибудь решению.
13.08.2016, 16:42 | #1492 |
Поискали. Наш родной оказался самым дешевым, аналоги дороже. Вкатили прошивка, АДАКТовскую. Ошибка больше не появляется. По ощущениям, двигатель стал резче, расход упал. Но пока судить рано, поскольку слишком малый пробег. Будем наблюдать.
15.10.2016, 22:48 | #1493 |
Стал замечать, что на холодную двигатель стал хуже заводиться... Как-то чуть позже относительно поворота ключа на старт и жестче что-ли, как будто ударом.
Почитал интернет - похоже на проблемы со свечами накала. Сегодня решил глянуть. Для доступа к свечам нужно поднять корпус воздушного фильтра. Под ним еще одна крышка, которая крепится двумя болтами и двумя защелками (фото 1). Снятию крышки мешает патрубок справа и жгут проводки в гофре. Аккуратно их освобождаем (фото 2). За крышкой находятся форсунки и свечи накала. Снимаем колпачки со свечей. Свеча выделена (фото 3). Далее измеряем сопротивление свечи между центральным контактом и корпусом. (фото 4,5,6,7). Как и ожидалось одна из свечей (вторая по счёту) сдохла... Нужно менять. Но пока они не куплены, решил подготовиться к замене. В колодцах свечей много песка. Решил вычистить. Взял тоненькую кисточку и пошурудил там, но песок нужно выдувать или пылесосить. Выбрал второе, благо аппарат под рукой. Подлездь шлангом никак - мало пространства. И тут взгляд упал на трубочку от воронки! Эврика! Она идеально оделась на шланг пылесоса и идиально одевается на свечу сверху! (фото 8). В итоге вычистил колодцы и залил жидким ключом (белая пена, фото 9). Собирается в обратном порядке. Пошёл курить интернет насчет покупки свечей. |
22.10.2016, 21:18 | #1494 |
Сегодня получил заказанные свечи... и обломался!
Итак, по порядку. Во время "курения" интернета нашел номера наших свечей 8200682592. Решил взять чего-нибудь по-дешевле, из списка, который сгенерировал exist. Выбрал аналог Hans Pries (Германия) 700777546. Сделал заказ в exist. На всякий случай поставил в заказе галочку "проверить запчасть на применимость". Получил от менеджера отказ, что по VIN автомобиля идут другие номера свечей 8200490950. Ну хорошо, думаю, раз спец сказал - значит верняк. Снова выбрал аналог - взял Bosch 0250202022. Неделю ждал, пускал слюни, чесал ладошки... А оказалось, что свечи, что впарил мне манагер - на напряжение 11V! Наша родная свеча, что я выкрутил сегодня из машины - фирмы Beru, и на ней нанесены сразу два номера 0100266023 - Beru-шный 8200682592 - Рено-шный И она, !ВНИМАНИЕ! на 4,4V! В итоге - вкрутил нерабочую свечу обратно, сдал Bosch на возврат, снова закзал Hans Pries. Так что будьте внимательны - и САМИ проверяйте манагеров! |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
30.10.2016, 09:36 | #1495 |
Доброго всем дня!
В августе начал замечать периодический запах гари в салоне, чем то похожий на выхлоп. Греша на работу EGR поехал к официалам на его ревизию. Клапан оказался рабочим и практически не засратым, хотя пробег приближался уже к 70000км. Пока чистили, я увидел, поскольку присутствовал в рем зоне, в районе форсунки 1го цилиндра какой то плотный блестящий налёт, похожий из далека на застывшую эпоксидку. Обратил на это внимание сервисменов. Ответили, что это технический лак, и всё в норме. Так и уехал. Проблема естественно не ушла. Открыв капот на работающем двигателе, чётко прослеживается запах гари в этом районе, который видимо и затягивает в салон через печку. Друзья, кто что думает, буду рад дельным советам и умным мыслям. С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. |
03.11.2016, 13:40 | #1496 | |
03.11.2016, 20:00 | #1498 |
я на матиз простые свечи 3 шт за 500 р покупал))
03.11.2016, 20:03 | #1499 |
03.11.2016, 20:09 | #1500 |
Да дастер как ламборджини блин. Один топливный у нас около 3к стоит он что с ионами серебра чтоли?
