04.08.2016, 05:55 | #101 | |
Добрый день! Прощу прощения что поднимаю старую тему! Подскажите, если заказывать с экзиста то резинки 8200052312 — 4 шт продаются комплектом или поштучно? |
04.08.2016, 06:34 | #102 | |
Elring 372.651 - продаются комплектом , там и написано что ( уп. 4 шт )
04.08.2016, 06:57 | #104 |
Почему-почему.. потому что Рено....
А Рено , по факту, не делает запчасти. Я Вам про Elring написал не зря. Берите его. п.с. Некоторые граждане, от неимения ваще никаких прокладок ставят старые на герметик ... Хотя и эти непомешает чуток, практически слегка помазать герметиком , толщиной в микрон ))))
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.08.2016 в 06:58. |
04.08.2016, 08:24 | #105 |
Игорь, рас уж поднялась тема, ответьте еще на вопрос =) Я хочу герметизировать болты клапанной крышки, вывернуть немного набить герметика и ввернуть назад. А также герметизировать ресивер путем замены прокладок, и как Вы сказали нанесу туда чуток герметика.
Для своей идеи я взял герметик Done Deal DD6710 в описании пишут что: "Термостойкий черный силиконовый формирователь прокладок. Наиболее универсальный герметик. Восстановление герметичности практически любых узлов двигателя и трансмиссии." Подойдет ли этот герметик? Я так понимаю туда нужно использовать что то маслобензостойкое, а он на силиконовой основе. Или зря замарачиваюсь? |
04.08.2016, 08:33 | #106 | |
В основном вот такой герметик ABRO используем. Проблем нет.
08.08.2016, 00:10 | #107 |
08.08.2016, 06:29 | #108 |
Рено зарабатывает деньги на своих комплектующих, а большая часть не оригиналов, которая подходит к дастеру, дешевле и по качеству как минимум не хуже. Живой пример - лада ларгус, там много чего подходит к дастеру, но если будет стоять на ценнике что-то типа "для рено дастер", то даже копеечные прокладки дросселя будет стоить в несколько раз выше.
15.08.2016, 16:17 | #110 |
Мне кажется дешевле промыть керосином, потом ацетоном и залить горячей эпоксидкой(немного)в сам разъём и подержать на солнце. Ну и не давать просочиться эпоксидке в механизм клапана, периодически переворачивая клапан, пока не загустеет.
18.08.2016, 09:23 | #111 |
Авто: Duster 2.0 АКПП
Всё получилось! Снял клапан фазика, промыл, просушил, капнул горячей эпоксидкой "Момент" двухкомпонентной,поставил вертикально, что бы ровно затекла, утром собрал - масло не течёт Спасибо!
09.10.2016, 22:21 | #112 |
На моем вокруг клапана, сальник под замену.
09.10.2016, 22:26 | #113 |
Делаем так, снимаем крышку с заливной горловины, накрываем тряпкой или строительной перчаткой, что б упереться таким съёмником.
Устанавливаем новый таким, все на фото. И коробочка от нового сальника. |
10.10.2016, 10:17 | #114 |
У меня сальник стал потеть после 40 тыс км, причина - контроль/замена свечей. В итоге поменял на 48,6тыс км.
16.10.2016, 14:02 | #115 |
Сдается мне, что пришло время заменить фазорегулятор?
Появился затуп в динамике, после 4000 об/мин динамика куда-то пропадает, чтоб докрутить до отсечки уходит время, 2-3 передача более мене нормально, 4-5 как на шестой, звук ДВС после 4000 бу-ууу, особенно на 4й. |
14.06.2017, 20:44 | #116 |
Последний раз редактировалось m2a; 14.06.2017 в 22:08. Причина: То фотка не отображается! |
18.07.2017, 23:09 | #117 |
Похоже?? нет?? Заметил недавно, а только 1000 с ТО прошла((
20.07.2017, 07:15 | #118 |
20.07.2017, 07:17 | #119 |
20.07.2017, 11:53 | #120 |
Метки |
течь масла |
