19.05.2016, 13:56 | #21 |
Для того, чтобы делать экспертизу, нужно сначала заподозрить, что проблема из-за некачественного масла. А если человек менял масло по регламенту у дилера, то откуда может возникнуть такое подозрение? Только если Вы сами себя каким-либо образом выдадите при общении.
19.05.2016, 16:24 | #22 |
Машина обслуживалась в сервисе Рено.Если не лукавите..
При всех заморочках,я бы начал с сервиса, где проводилась замена.Нужно написать притенению с указанием времени обнаружения проблемы,сослаться на не качественное обслуживание,и последующем судебном разбирательстве. Пусть докажут, что данные звуки нормальны и есть на подобном автомобиле. Пусть письменно оформят зафиксируют ответ, что эти звуки нормальны. Укажут причину внезапного возникновения,после их действий с машиной.. При приемке в сервис,обычно указываются пробег, и ваши замечания...Как я понял их не было.Как подтверждение-Вам никто в сервисе не говорил о износе, и не предлагал необходимость замены/ремонте... Далее, уже можно проводит остальные манипуляции,с экспертизой. При необходимости и разбирательстве,контроль и экспертиза масла проводиться,с забором проб.
Последний раз редактировалось aGt; 19.05.2016 в 16:39. |
19.05.2016, 16:39 | #23 | |
Авто: Nissan Terrano, 2L, 4x4, Tekna
У меня ниссан террано. да, буду разбираться. Получив машину после ТО я сразу услышал данный звук, сразу полез проверять уровень масла, глянул на фильтр масляный, его не поменяли. Стоял старый, просто протерт тряпкой, на ободке ржавчина никаких следов подтеков масла на защите. Защиту так же не снимали, болты в родной грязи. Тут же обратился в мастеру. Масло поменяли еще раз, прямо при мне, фильтр - тоже. Звук при этом остался без изменений. При мне завели новый террано, звук работы гидриков или что это стучит, также слышен, но он очень тихий, почти не заметный, у меня он в несколько раз сильнее, ну вы слышали в видео. С формулировкой что если характер звука присутствует на новой машине - это нормально, машину на ремонт не взяли. Претензию написал, буду добиваться решение вопроса. Последний раз редактировалось zerg; 19.05.2016 в 16:41. |
19.05.2016, 16:48 | #24 |
zerg В случае разбирательств,при необходимости, и заборе проб из картера и их бочки возьмите и для себя, с формулировкой обращения в независимую лабораторию,ну и опечатывание оформление проконтролируйте,даже с фотофиксацией...
Последний раз редактировалось aGt; 19.05.2016 в 16:51. |
19.05.2016, 17:50 | #25 | |
У вас явный стук, как будто что-то трет и или касается чего-либо. А какой пробег машины? |
19.05.2016, 18:09 | #26 | |
Звук такой как будто камешком стучат по металлу. я сначала подумал может что-то открутилось, ан нет. звук со стороны ГБЦ. Последний раз редактировалось zerg; 19.05.2016 в 18:14. |
21.05.2016, 20:51 | #27 |
отдал машину диллеру.
Там все довлольно сложно. Как мне объяснили, формируется соотв. запрос в TechLine производителя и тот в свою очередь уже говорит, что делать. Ждем результатов. |
23.05.2016, 14:37 | #28 | |
машина стоит уже 4ый день. То есть диагностика, с которой собственно диллер принял авто , длится уже 4 дня и на вопрос что именно сделано по диагностике, был получен ответ сравнивают с другими автомобилями. Ни замеров давления масла на холостых, ни визуального осмотра ремня ГРМ, НИЧЕГО сделано не было со слов мастера. Диллер, Дженсер на Мичуринском. |
23.05.2016, 20:05 | #29 |
ВООООТ!!! Один в один как у меня, только немного тише,,, началось после ТО-2, которое сделали в Петровском ,,залив вместо Эльфа ,Кастрол Магнатек, сказали типа лучше, но я сомневаюсь сильно, однако стук проявляется как-то странно, то есть, то нет, да вот ещё а точно это гидрики???? Дело в том что когда на Опеле Корсе у меня гидрик мудрил то звук был другой цоконье звонкое и частое, типа пулемёт строчит, может это что-то другое???
23.05.2016, 21:02 | #30 | |
И диллер не знает. Сегодня вечером позвонили и говорят, нет никакого звука, забирайте машину, на холостых молотила долго - звук не появляется. Вообще я не впечатлительный, но звук и явно посторонний был. И мастер это слышал и не один раз и на видео все совершенно четко. Так-же как совершенно точно то, что до ТО его не было. Может и правда масло и он то появляется, то исчезает. Но если прослеживается тенденция с маслом, впредь буду заливать только Ельф 5в30. Завтра поеду проверять. Последний раз редактировалось zerg; 23.05.2016 в 20:57. |
23.05.2016, 23:28 | #31 |
Добро пожаловать! Не стесняйтесь заполнить профиль. Мы рады Террановодам!
Хочу дать совет. Залейте Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 и замените фильтр. Рекомендую обратить внимание на Логан-Гараж. Не смотря на не профильное название, ребята отлично знают Дастер, а значит и Террано-2! На Ниве такое было. Еще около 70-ти тыс. ходил и думал что с этим делать. Машину продал на ходу с пробегом около 120ооо...
24.05.2016, 10:37 | #32 | |
24.05.2016, 15:49 | #33 |
коллеги а есть информация какое давление масла должно быть а f4r ?
Искал, ничего не нашел P.s. Нашел. На холостых 1 бар, на 3 тысячах 3 бара. Последний раз редактировалось zerg; 24.05.2016 в 15:58. |
01.07.2016, 19:05 | #34 |
25.08.2016, 09:54 | #35 |
31.08.2016, 10:45 | #36 |
Авто: Renault Duster, 2016г., 2.0, 4x4, АКПП, Luxe Privilege
Всем доброго времени суток! У меня такая же проблема. Стук после замены масла у ОД. Решил на ТО "0" заменить масло на пробеге 1200 км. И вот после этой замены начался точно такой стук как на видео - стук на горячем движке на холостых оборотах. Задал вопрос ОД - естественно они пожали плечами и сказали, что неисправности не видят. При этом никаких сервисных манипуляций типа замера давления и т.п. проведено не было - мастер определил отсутствие неисправности "на глаз", также он сказал, что подобных обращений не было. Не знаю какое масло было залито на заводе, но у ОД мне залили (по бумагам) ELF 5W40. Вот думаю самостоятельно заменить масло на проверенное Motul 5W30. Послушаю, как изменится звук.
Последний раз редактировалось KorbenDallas; 31.08.2016 в 10:53. |
01.09.2016, 12:30 | #37 | |
Скорее будет хуже т.к. у W30 по определению высокотемпературная вязкость меньше, что приведет к более быстрому уходу масла из камеры гидрика. В прочем, надо смотреть конкретные ТТХ на эти масла и верить что масла не подделка.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
01.09.2016, 13:23 | #38 |
Я просто думаю, что официалы мне могли залить далеко не то, что написано в бумагах. Как показывает российская действительность, это вполне вероятно. А MOTUL буду брать у проверенного дилера. Вот и посмотрю, как изменится ситуация со звуком в итоге. И думается мне, что это не гидрокомпенсатор стучит. Уж больно звук не похож на то стрекотание, которое издают гидрокомпенсаторы. В общем вопрос, ЧТО стучит, остается.
Последний раз редактировалось KorbenDallas; 01.09.2016 в 13:26. |
01.09.2016, 14:25 | #39 |
01.09.2016, 14:33 | #40 |
Видео со звуком есть на этой странице выше. У меня точно такой же звук.
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:27 ---------- Вот еще одно видео со звуком. Точно такой же звук: https://www.youtube.com/watch?v=AexT...ature=youtu.be |
