11.05.2016, 00:08 | #601 |
Я потихоньку готовлюсь заказл уже Galletu читаю теорию,чем больше узнаю тем страшнее становится но главное в бой ввязатся.Задача на первый взгляд относительно узкая заглушить ЕГР и сделать резервную копию своей и все.Может со временем иммобилайзер чтобы ключи если что в переходе заказывать, рою про всякие программки ,редакторы прошивок но все не просто.Нужны еще damos ы под прошивку без них трудно найти что править.Те по идее слить и залить вроде просто а вот рихтовать дело не простое,народ делится неохотно но есть товарищи которые с удовольствием подсказывают.
Про повышение мощи -пока мое мнение лучше купить машину типа х5 го. Ну куда еще с малютки 1.5 снимать больше 100 лошадок и за счет чего? 1 Увеличение наддува- тепловой режим нагрузка на ЦПГ и турбокомпрессор 2 Увеличения подачи топлива- тепловой режим на ЦПГ 3 Убрать отсечку по оборотам-неплохо но надо иметь трезвую голову чтоб более 6000 долговременно не крутить. Итог ресурс всеравно снизится,правда кто покупает машину на 3 года то можно чипануться. Вот уменя на родненькой мотр 4D56 2.5(паджериковский он же портеровский и т д) тоже примерно 90л и момент 215 правда на эти моторы щас тоже ставят common rail и мощу они стали развивать ММСL200 под 170 лс,но всеравно не все так просто. Последний раз редактировалось kval300; 11.05.2016 в 00:10. |
11.05.2016, 13:11 | #602 |
Вот это подход! Круто!
Совет: Получите Galletu - прибейте ее на стенку. С дизельным Дастером она в лучшем случае не помощник, в худшем - будет заказывать новый блок управления.
С уважением, Алексей. Чип-тюнинг в Санкт-Петербурге. +7921-946-69-72 |
15.05.2016, 11:23 | #604 |
Вчера обновил прошивку от РСВ, и почуствовал приход между старой и новой.
Когда чиповался первой версией, то различий от стока не ощутил (кроме уменьшенной турбоямы и чуть меньшего провала при прогании). На трассе машина стала резкая, на педальку откликается моментом. 110 идет при чуть нажатом газе. |
02.06.2016, 10:32 | #606 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
02.06.2016, 10:47 | #607 |
Авто: Toyota Camry V50 3.5L Luxe
Мы делаем.
Drive2 Чип-тюнинг в городах России: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2677 |
02.06.2016, 12:43 | #608 |
03.06.2016, 10:40 | #610 |
Евгений 8916500091ТРИ
27.06.2016, 19:26 | #611 | |
Авто: Ореховый заяц dci 1.5 4x4 2012, чип от RSW
Полгода с прошивкой от RSW
Перед Новым Годом прошился у Neytrino, там всё ОК, закоченел только, ибо на улице + масясенькая будочка с оборудованием. Сразу прокатились, почувствовал приход
27.06.2016, 19:35 | #612 |
27.06.2016, 19:36 | #613 |
Я точно не уверен, но падение мощности на горячем двигателе как то связано с интеркулером. Недостаточно он охлаждается.
27.06.2016, 19:45 | #614 | |
Давление в прогретом двигателе, на ХХ, с выключ.кондеем Те же параметры, но с кондеем Завтра посмотрю на ходу, но что то около 100-130 000 обычно. Это я ради интереса смотрел, сколько отнимает кондей. На ХХ, за бортом +34°С. Получилось 13%
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 27.06.2016 в 19:48. |
27.06.2016, 19:53 | #615 |
27.06.2016, 19:55 | #616 |
Мощность двигателя, в %.
27.06.2016, 20:04 | #618 |
Думаю, что навесное прилично лопает мощность. На ходу, как правило, 40-55%, при резком разгоне все 100%, но весьма недолго
Сейчас подумал, скорее всего, все правильно. Мощность, выдаваемая двигателем, зависит от оборотов, т.е. постоянно изменяется. Получается, что на ХХ снимается 30% от текущей мощности.
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 27.06.2016 в 20:08. |
27.06.2016, 20:09 | #619 |
Завтра, ради интереса, проверю.
27.06.2016, 20:59 | #620 |
Авто: Пешкарус
