20.02.2016, 14:05 | #1 |
Ремонт присоски держателя планшета
Офтоп, но думаю, постоянные участники этой темы могут что-то подсказать, т.к. для регистраторов это тоже частая проблема.
В общем, проблема с присоской, не регистратора, а держателя для планшета. Почти 3 года радовался своему держателю планшета с питанием. Но 2 недели назад, он отвалился и была обнаружена сквозная трещина в присоске. Сделал первое, что пришло в голову - заклеил ее скотчем с обратной стороны, продержалось неделю. Какие идеи, чем можно заклеить? PS: Держатель совсем не дешевый - 2 тыс., да и не продают их уже.
20.02.2016, 14:16 | #2 | |
20.02.2016, 14:24 | #3 | |
Проблема еще в том, что насколько я помню (сейчас держатель в машине), там пластиковая подошва не плоская, а вогнутая, т.е. если клеить, то саму присоску к стеклу, а в этом случае болтаться будет без вакуума.
20.02.2016, 14:27 | #4 |
Если все-таки поверхность ровная, то тогда так и сделаю, все-равно держатель не снимаю никогда. Только когда лобовое меняли
20.02.2016, 14:40 | #5 |
Присоска могла эластичность потерять, на солнышке жесткой стала. Обычно такие присоски отваривают в воде с содой, минут 7-15. Эластичность возвращается. Кто то писал в нашатыре отмачивал. Ну и самыймдоступный способ, присоску пепси колой смочит и приклеить.
20.02.2016, 15:05 | #6 | |
2. Искать донора. 3. Искать универсальный. 4. Вместо присоски приклеить магнит (или магниты), а на стекло стальную шайбу, или наоборот - это если требуется разъёмное соединение. 5. Если крепить не на стекло, а на торпеду, то можно ещё пофантазировать |
20.02.2016, 15:12 | #7 | |
Это нереально, они достаточно редкими были и присоски тоже большие. Универсальный бессмысленно, мне нужен с питанием, а разъем нестандартный. Наверно, все-таки на стекло намертво оптимальный вариант, осталось понять, как это сделать, еще раз живьем посмотреть. На торпеду, тогда угол поворота не поменять будет. В общем, понятно, офтоп заканчиваю.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.02.2016 в 15:13. |
20.02.2016, 15:19 | #8 |
Увидеть бы фото, было бы легче что-то посоветовать
20.02.2016, 15:34 | #9 |
Фото держателя здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...=5181#post5181 Но присоски не видно. Завтра возьму домой.
20.02.2016, 15:47 | #10 |
На основании вполне стандартное крепление. Думаю, ногу можно легко подобрать Либо вместе с площадкой, либо до шарнира, а площадку родную использовать Последний раз редактировалось NSZ-550; 20.02.2016 в 15:52. |
20.02.2016, 16:04 | #11 |
Только покопавшись в своём столе нашёл несколько вариантов, а если походить по рынкам, думаю можно что-то подобрать подходящее
20.02.2016, 17:23 | #12 | ||
А есть шанс такую же нормальную липучку найти, обычно хлипкие тоненькие, а тут вес большой должно выдерживать? Где вообще искать? Я уж и не помню когда на рынках был последний раз, даже не знаю как они выглядят
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.02.2016 в 17:24. |
20.02.2016, 18:03 | #13 |
Ту, что на 1 фото брал на Фучика, планшеты тогда ещё не существовали, бралось под UMPC. Сейчас для планшетов и на автомобильных ранках, и на всяких Юнонах, в магазинах электроники и прочих подобных развалах, думаю, проблем не составит найти. Сам, правда, не интересовался за ненадобностью.
Нужно взять домой, разобрать ногу и посмотреть, из чего она состоит и какие звенья можно заменить, а какие оставить. ---------- Сообщение добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:36 ---------- На худой конец, можно отпилить ногу у самой присоски, и привинтить, приклеить или примотать основание от донорской присоски Последний раз редактировалось NSZ-550; 20.02.2016 в 17:37. |
20.02.2016, 18:06 | #14 |
Вариант от Кубика может помочь -
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=905 Последний раз редактировалось Feargin; 20.02.2016 в 18:08. |
20.02.2016, 18:19 | #15 |
20.02.2016, 18:29 | #17 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
20.02.2016, 18:30 | #18 |
Я с этого и начал, чем заклеить? Завтра какой-то еще хитрый клей принесут, им попробую заклеить. Если не получится, тогда буду присоску искать или клеить намертво. В последнем варианте, мне больше не нравится не то, что будет несъемным, а то, что нужно с первого раза в нужном месте приклеить, с присоской у меня это не всегда получается.
20.02.2016, 18:31 | #19 |
Ky6uk, Ссылку на твое видео, кинули двумя сообщениями выше. Но у тебя то присоска целая была, просто не очень качественная?
