22.01.2016, 15:16 | #1 |
Блокировка двигателя зимой
Дорогие товарищи!
Дастер 4х4 2014 года. Вылезли 2 зимние проблемы: 1. Простая. Задняя дверь закрывается и открывается со вздохом (уханьем, скрипом). Немогу понять что ухает: стойка или петля. При плюсе все нормально. 2. Сложная. В эту, вторую, зиму при -10 и ниже происходит блокировка двигателя: выжимаю педаль тормоза, включаю зажигание, жду несколько секунд: происходит опрос компьютером, пытаюсь завести - блокировка! Быстро выключаю зажигание и снова быстро включаю зажигание и тут же завожу двигатель, не давая компу провести опрос систем. Заводится! Никаких ошибок не выскакивает. Если проехать 2-3 км., остановиться и попробовать снова правильно завести двигатель - нет проблем! Грешил на разряженный аккумулятор. Полностью зарядил, поставил, завел ( правда было только -9). На следующий день при -12 правильно завести не удалось... На клеммах 12,73. Проблема не в нем. Жидкости в норме. Что может мерзнуть и блокировать движок!? Еще один нюанс. При блокировке двигателя, если я отпущу педаль тормоза, то она тоже блокируется! После быстрого (неправильного) завода педаль тормоза становится мягкой. В чем может быть проблема? |
22.01.2016, 15:21 | #2 |
22.01.2016, 15:23 | #3 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
vag045, с педалью все понятно. Когда двигатель не работает, вакуумник не подкачивается. Поэтому педаль дубеет (а не блокируется), становится сложнее нажать на тормоз.
22.01.2016, 15:24 | #4 |
Авто: Пешкарус
У Вас МКПП, или АКПП. Зачем педаль тормоза выжимать перед запуском? Я понимаю еще выключение сцепления. Мягкая она становится после запуска, так как начинает работать вакуумный усилитель тормозов.
Ухают, при открытии багажника, скорее всего амортизаторы. У меня зимой то же самое. Не обращаю внимание.
22.01.2016, 15:27 | #5 |
Всунул ключ в скважину, отжал педаль тормоза, повернул ключ в скважине: включилось зажигание, высветились приборы, прошел опрос систем, чему надо было погаснуть на приборной панели погасло. Теперь пытаюсь завести двигатель - жму ключ дальше, но не могу. Блокировка!
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:25 ---------- АКПП. Отжимать педаль тормоза перед заводом настоятельно советовали в сервисе у дилера. |
22.01.2016, 15:28 | #7 |
Авто: Пешкарус
Не надо. Если авто на D, Вы его и так не запустите.
22.01.2016, 15:30 | #8 |
Клеммы акку вчера когда ставил затянул сильно.
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:29 ---------- и ведь при быстрой заводке заводится! |
22.01.2016, 15:32 | #9 |
Авто: Пешкарус
Если есть разница в такой (быстрой и небыстрой заводке). Значит надо проверить на наличие ошибок ЭБУ ДВС и АКПП
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 22.01.2016 в 15:33. |
22.01.2016, 15:33 | #10 |
Можно, наверное, пойти по такому пути. Задаться вопросом: "а что компьютер опрашивает после включения зажигания?" Ведь блокировка происходит от того, что какой-то датчик сигнализирует о неисправности какого-то оборудования. После прогрева двигателя сигнал о неисправности исчезает.
22.01.2016, 15:34 | #11 |
Авто: Пешкарус
Может от селектора АКПП. Блокировка идти. На дисплее в это время P?
22.01.2016, 15:35 | #13 |
рычаг КПП в каком положении? D?
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:35 ---------- в нём ошибки только по двигателю, да и то не все |
22.01.2016, 15:42 | #16 |
Че то с замком зажигания. Срабатывает защита от повторного включения стартера. Электроника тут ни при чем, там сплошная механика. В морозы видимо где то что не отмерзает и западает. Побрызгать бы чем нибудь в замок, только все подобные средства вонючие.
22.01.2016, 15:47 | #18 |
Лампа ИММО каснет, как положено. Внештатную сигналку отключал.
Почему вы считаете, что это электромеханическая блокировка замка от повторного запуска, ведь блокируется первый запуск двигателя? |
22.01.2016, 15:49 | #19 |
