Старый 24.02.2014, 09:00   #1
По умолчанию Антифриз для Дастера
Все про антифриз в эту тему.
Здраствуйте.
Регулярно проверяю подкапотное пространство на предмет течей ,проверки жидкостей и т.д., и вот недавно заметил что антифриз немного ушел (гр.150-200) и это нормально (пробег 10 тыщ.) - нужно долить, а что лить?
Пошарив в инете выяснил что с завода нам льют вроде как Эльф Тип D, такого ядовитого зелено-желтого цвета, с пробегом он немного помутнел и стал более оранжевым.
Аналогом считается Elf/Total Glaceol , хотел взять этот антифриз, приехав в логан шоп этой жидкости я не обнаружил , на что паренек продавец мне показал вот такую официальную бумагу (я ее сфотал).
в Итоге купил антифриз который был у них -Total coolelf auto supra по заявлению аналог, аналог оказался красного цвета. Как я понял цвет не имеет как раньше особого значения.
Антифриз для Дастера.
Какой антифриз заливает завод в машины?
Зачем менять антифриз?
CoolStream NRC
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Если нет возможности достать "родной" антифриз, то доливайте антифриз только
карбоксилатного типа. В списке ниже приведены наиболее распространенные антифризы
карбоксилатного типа:
• Glysantin G30 (не путать с Glysantin G40, G48, G05, и другими номерами)
• AWM G12 (производится в России, не путать с AWM G11 )
• Mobil Advanced (не путать с Mobil Extra)
• Motorex G30
• Chevron Delo
• Zerex G30
• Castrol SF VDK (не путать с Castrol NF)
• Zerex ExtremeLife
• GlycoShell Long Life (не путать с просто GlycoShell)
• Prestone All Makes All Models (не путать с другими Prestone)
• CoolStream Standard
• CoolStream Optima
Однако в смешанном виде антифриз уже вряд ли сможет прослужить положенные 10 лет,
хотя его качество останется на очень высоком уровне
Фото упаковок нашего антифриза.
Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2020 в 22:36.
Старый 11.01.2016, 18:39   #41
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Сообщение от Thistlez Посмотреть сообщение
И еще вопрос - что за антифриз на заводе залит?
По мурзилке Coolelf auto supra или Glaceol RX Тип D. По факту его прямой ребрендинг CoolStream NRC пр-ва Техноформ г. Климовск.
Доливать можно любой карбоксилатного типа вне зависимости от цвета (G12+).
Тот же Лукойл G12 - это то же Кулстрим г. Климовск.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E8%F4%F0%E8%E7
Старый 19.01.2016, 21:19   #42
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
...Доливать можно любой карбоксилатного типа...
Значит , обычный антифриз на основе этилен-глюколя - не подойдёт?
Старый 20.01.2016, 11:01   #43
nickofgod
nickofgod
Проще дойти до ближайшего диллера и купить уже разведённого родного. Точно не помню, что-то около 300 руб за литровый балончик.
Старый 20.01.2016, 16:36   #44
Игорь64
Игорь64
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Так все антифризы на основе этиленгликоля.
Дело в антикоррозионных присадках. В т.н. Тосоле, т.н. G11 - силикаты,а в т.н. G12, G12+ - Карбоксилаты.
Смешивать их между собой, конечно, не рекомендуется, но, в принципе, допустимо. Упадет срок службы. Насколько - никто не знает.
Существует еще и т.н. G12++. - это уже лобридный антифриз. Его категорически нельзя смешивать ни с чем.
Суть в чем. От неправильного или скончавшегося антифриза мотор не заглохнет. И не перегреется. Сразу. Просто будет идти интенсивная коррозия внутри, в первую очередь цветных металлов, особенно алюминиевых сплавов. И через некоторое время, гораздо быстрее обычного, накроется термостат, помпа, потечет радиатор и т.д и т.п. В пределе прогнивают насквозь ГБЦ. - они же алюминиевые.
Последний раз редактировалось Игорь64; 20.01.2016 в 16:37.
Старый 18.02.2016, 22:11   #45
KoT75kz
Аватар для KoT75kz
Авто: Дастер фаза 2 1.6 4х4 Expression
KoT75kz
Вот интересная информация https://www.drive2.ru/l/2967361/ по логике до литра можно дис. воду можно доливать и возможно она же и выкипает поэтому уровень уменьшается
KoT75kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 13:24   #46
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Нашёл в Москве, в "Руси" концентрат по 452 руб/ литр.:
Цвет - зелёный.
Последний раз редактировалось Mishal; 25.02.2016 в 13:28.
Старый 28.03.2016, 12:54   #47
Главная функция антифриза – охлаждение двигателя. Несвоевременная замена может привести к серьезным последствием, в частности, к перегреву двигателя. Избежать этого поможет правильный выбор качественного антифриза.
Что такое антифриз?
Антифриз – это универсальное название охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания. Представляет собой смесь воды с одним из элементов: этиленгликолем, пропиленгликолем, глицерином, спиртом.
Какие функции выполняет антифриз в автомобиле?
- Охлаждение двигателя и поддержание его оптимальной температуры;
- Защита системы охлаждения от замерзания, коррозии, накипи и кавитации (гидравлический удар, при котором происходит разрушение металла);
- Является смазкой для помпы.
Почему нужно менять антифриз?
Самое важное в составе антифриза – это присадки. Со временем их свойства теряются, и этиленгликоль с водой, из которых в основном состоит антифриз, начинают свою коррозионную активность. Хотите дырку в радиаторе? Покатайтесь на старом антифризе ещё полгода.
Из-за продуктов коррозии (частиц ржавчины), находящихся в охлаждающей жидкости, может «заклинить» термостат, разрушиться крыльчатка помпы, разгерметизироваться подшипник помпы, засориться радиатор и даже каналы двигателя. Все это может привести к перегреву двигателя. На первых порах перегрев двигателя приводит к увеличению расхода топлива, затем - к уменьшению мощности двигателя. Постоянный перегрев сокращает его срок службы в 2-3 раза.
Этих последствий можно избежать благодаря качественному антифризу и его своевременной замене. Периодически заглядывайте в расширительный бачок и проверяйте антифриз. Если вы заметите низкий уровень жидкости, помутнение цвета или появление осадков в виде ржавчины – вам необходимо менять антифриз.
Какую охлаждающую жидкость выбрать? Выбирайте качество!
1. Рекомендуем выбирать органическую охлаждающую жидкость, т.к. она:
- эффективнее противостоит кавитации;
- не агрессивна к алюминиевым, резиновым и пластиковым деталям;
- не образует гель и осадок;
- работает при более низких температурах;
- самое главное – органическая охлаждающая жидкость не препятствует теплообмену.
2. Не секрет, что 40% стоимости антифриза – это присадки.
Соответственно, в дешевой охлаждающей жидкости – дешевые присадки, а это значит, что такие важные свойства, как смазка помпы, защита от коррозии, накипи и кавитации, такая жидкость будет выполнять в разы хуже, чем качественная.
3. При покупке антифриза обратите внимание на следующее:
- Цвет. Выбирайте тот цвет антифриза, который залит в вашем автомобиле.
- Срок службы антифриза. Срок службы обычного антифриза (типа Long life coolant) – 2 года. Срок службы антифриза длительного действия (типа Power Coolant Super long life coolant) – 4 года.
- Температура замерзания антифриза. Оптимальная температура замерзания антифриз – это (-40С) и (-50С). Если антифриз с температурой замерзания (-60С), то его нужно разбавлять водой, т.к. состав слишком концентрированный и способствует коррозийной активности и агрессивному воздействию на резиновые детали (помпы). А замена помпы – это дорогой и трудоёмкий процесс.
- Страна производства. В области автомобиле- и моторостроения японцы – признанные лидеры, такие японские компании, как Tanikawa Yuka (производитель антифриза TCL), разрабатывает, производит и поставляет антифриз как для первой конвейерной заливки на завод Komatsu, так и для послепродажного обслуживания автомобилей в Японии. Следовательно, качество антифриза такое же, как в новеньких японских автомобилях.
Благодаря этим простым правилам и рекомендациям вы сможете выбрать качественный антифриз, который идеально подойдет вашему автомобилю, тем самым сможете избежать неприятных последствий при эксплуатации некачественного антифриза и перегрева двигателя.
Старый 31.03.2016, 19:47   #48
Аааа! Как это? Чо он в помпе мажет? Кубик, хелп!
Старый 31.03.2016, 20:08   #49
Тот же Лукойл G12
Нам подходят и красный, и желтый. И у того и у другого соответствие Renault RVI 41-01-001/- Q Type D.
Simple man...
Старый 31.10.2016, 13:27   #50
flagman
flagman
Подскажите можно долить антифриз nord желтого цвета?
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 13:39   #51
Можно доливать любого цвета, если он G12.
Simple man...
Старый 31.10.2016, 21:33   #52
G12.
Почему?
Старый 31.10.2016, 21:34   #53
Потому что у нас карбоксилатный антифриз. Маркируется G12.
Simple man...
Старый 10.11.2016, 21:40   #54
Чалый
Чалый
Антифриз Лукойл RED G-12, -40С, 1 кг., 227392
Так все таки Этот ЛИТЬ МОЖНО Я ТАК ПОНИМАЮ
Старый 10.11.2016, 21:43   #55
Сообщение от Чалый Посмотреть сообщение
Да. У меня залит такой.
Simple man...
Старый 10.11.2016, 21:56   #56
Чалый
Чалый
СПС
---------- Сообщение добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ----------
а ничего если не желтый а красный ?
Или это принципиально просто залит сейчас желтый !!
Старый 10.11.2016, 22:04   #57
Цвет без разницы. Главное, чтобы он был G-12.
Simple man...
Старый 04.02.2017, 19:41   #58
Чалый
Чалый
Подскажите пожалуйста! Мне на СТО поменяли Антифриз на G11!!!
Это критично!!!
Или менять его теперь надо? на G12?
Или тут это все написано про то что мешать нельзя?
Последний раз редактировалось Чалый; 04.02.2017 в 19:50.
Старый 04.02.2017, 20:36   #59
Это критично!!!
Вот подробно:
http://avtonov.com/антифриз-g11-и-g12/
Ездить можно.
Старый 06.08.2017, 20:09   #60
Купил на замену AGA Z-40, красный, написано G12. Но информация в инете о нем разная: где-то пишут что он карбоксилатный, а где-то - силикатный.
Вот сижу и думаю: а помпа не потечет, а патрубки не разъест? А вообще, оно надо? Старый 5 лет отходил, может еще 3 отходит до замены помпы? Цвет его, в бачке не изменился с момента покупки.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
