Старый 09.11.2014, 20:25   #1
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
По умолчанию Колпачки на передние втулки от 2109
Обратил внимание, что декоративные "колпаки" на штатных стилизованных штамповках защищают передние втулки от грязи плохо.
Может и не страшно, если резьба под гайкой с надрезами поржавит, но как-то не хотчется.
В ожидании зимнего рассола на дороге приспособил по опыту Логана колпачки (именно на втулки передних колес, по 20-30руб) от ВАЗ-08/09/10. Лучше брать невысокие. Оказалось, что у нас диаметр заметно больше, чем в Логане, но колпачки уже ждали.
- Место для крепления - "юбку" колпачка отпилил, 2 витка изоленты снаружи - садится довольно плотно, но свободно.
- Закрепил колпачек к декоративному "колпаку" винтиком М3 с гровером.
* Сверлить колпачек надо точно по центру, хорошо бы сперва разметить.
** Места там в упор, поэтому немного сточил верх колпачка, гайку - поменьше, и винт - покороче - что бы в выемку оси поместился. Поэтому гровер снаружи.
Взбрызнул втулки разжиженной графиткой и надел бутерброды.
Седня по грязи ездил - пока во втулке чисто.
В Логане колпачек сидел сам на герметике - при каждом замене колес сбивал их, тут все удобнее и надежнее.
Название: Колпачек изнанка.jpg
Последний раз редактировалось эгеец; 09.11.2014 в 21:13.
Старый 09.11.2014, 20:39   #2
Я сделал самодельные http://duster-clubs.ru/forum/showthr...2683#post72683
Старый 09.11.2014, 20:42   #3
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
А это на задних тормозных барабанах (2л 4х4). Колпачки от 2108, слегка обточенные напильником по нар. диаметру. Плотно вставлены до упора.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 09.11.2014 в 20:53.
Старый 09.11.2014, 20:59   #4
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
1. Радует, что защиту от ржавчины наружности втулки кто-то еще кроме меня не считает бредом
2. У меня на 4х2 сзади как в Логане - плотные металлические крышки
3. Skipper-Влад - красивая работа!
Мне понравилась идея прилепить крышечку на декоративный колпачек (который довольно надежно держится) - как раз места хватило. В этом случае, кроме желания, нужен минимум иснтрумента и АвтоВАЗчасти
Старый 09.11.2014, 21:24   #5
Nafigvajag
Один пшик медным спреем и забыть... И на болты и посадочные места дисков тоже пшикнуть. Не ржавеет, не прилипает...
Старый 10.11.2014, 04:51   #6
Мне там обработали медным спреем и при смене резины поставил колпачки и как говорится теперь там сухо и чисто.
Старый 10.11.2014, 06:41   #7
Делал так же на Логане, просто от нечего делать, и потому что диски литые были без колпачков
Поскольку у меня потеряны колпаки декоративные, закрывающие колесные болты, на литые диски, а гайку видно, поехал в магаз за колпачками ступичными от ВАЗ-2108.
Но увидел в продаже колпачки от ВАЗ-2110. Они плоские, и покороче. И эмблемы ВАЗ на них нет.
Проделал всё тоже самое как на картинках сверху ( разогрел зажигалкой, разогнул )
Получилось вот так.
Сейчас открутил гайку, с трудом, на барабанах, помазал смазкой NLG2 ( синей ) и забыл на долго.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 16.11.2015, 18:58   #8
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Мужики я правильно понимаю, что надо брать диаметр 57мм. На Али нашел, только с размером думаю как бы не перепутать. http://ru.aliexpress.com/item/Good-q...208.8.9.xslMgz
Старый 16.11.2015, 19:51   #9
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Такие,это заглушки идут на литые диски,имеющие паз с проточкой.Соответственно по размеру наружно диаметра ступицы,т.е. по внутреннему отверстию у диска.
Если ставить внутрь ступицы..то там с расширяющимся к наружу конусом отверстие,наверно не будет держать.
Старый 16.11.2015, 20:01   #10
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Прокачусь по магазинам, попробую подобрать от ВАЗ что-нибудь.
Старый 16.11.2015, 20:13   #11
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Я сам не "задурялся",набил гайки графиткой сверху...
А вообще глубокие пробки нужны,с мягким краем, типа резиновых желательно.
По диаметру, возможно и пробка\заглушка от труб 50 пластиковой канализации подойти может...
Старый 16.11.2015, 20:23   #12
На логанах некоторые применяли одноразовые средства контрацепции...
Старый 16.11.2015, 20:26   #13
Abeev1, Антон. Завтра еду в Волжский. Могу заехать на авторынок. Если будут. Тебе взять ?
Старый 16.11.2015, 21:07   #14
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Андрей возьми, если будут пожалуйста. Если не сильно отвлечет от дел.
Старый 16.11.2015, 21:16   #15
Если будут возьму. Я так понял на девятку?
Старый 16.11.2015, 21:20   #16
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
09 или 10
Старый 16.11.2015, 21:22   #17
Abeev1, Хорошо. Заеду.
Старый 17.11.2015, 08:02   #18
А есть многоразовые?
Старый 17.11.2015, 15:37   #19
Если будут возьму.
Взял. Как будет время звони. Отдам.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
