Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
139 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***_Kiniovd_***, -Dunkan-, 89052210035, a.borisoff, гарди, Валерий Стерлитамакский, ААлексей, Василий76, Батя Медведь, Aargh68, Башкир, Арби, Ader, adwant, БИг-64, алтарник, Виталий Романов, Альберт, алекс, алекс7, Алексей 57, ВОВАН-009, Анатолий Викторович, Борис 17, Борис77, Aleksandrovi4, aleks_59, alex4716, alex71tula, AlexNuter, ambal70, ampiox, Andrey34, Andy11, Гусь, Arrant Brick, arts1020, astralotos, avk, Вятчанин, ba-turin, baddy, Bazil, beliash, bor, Boroda, BoysBoy, C@speR, camrad, deda, dg972, Dmitvor, docbob, dove1961, dzies, edd70, киро, Egor_mark2, Кокон, Elefanter, esa, fillin2, FlexRu, fomin205, Fyodor3000, Galanord, Gennady, georg61, glavkom, HID, М.Е.Б., НАВИГАТОР, Мафусаил, Николай62, Олег, Неугомонный Ездец, Jeims, Kabestan, kazanova, khiro, KHK, KlausBA, KVASI, Ky6uk, losdimas, Luckydragon, M.Dasteur, march2015, marchellone, marchhar, maslovyu, matey, messer71, MihaIL-63, More, Nikolai niko, Станиславович, Семен, object_404, ХОЧУ, oleg64, фыва, piligrim, reanimator, Rikochet, S.Leonidush, Sapsan, Serg43, serg848, SergeyShi, shurikk21, Sinus, Skipper-Влад, Smirnov777, Spartak, Spinesi24, Stanislav G., steplogan, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Turist, Urii, vasilii, Velobaiker (Balu), vspb, wit-us, Yakov163, YVRed, Zap, zhiv, Екатерина, Дпм, джон аронович, Шмель, ЮРА, Юрий 43, ЯРОСЛАВ
Старый 12.11.2015, 17:20   #1261
Прошел сегодня ТО-4. Прошло все штатно. Сделали все , что положено по регламенту. Но и были чудеса.
Долго ломал голову ,что постукивает с правой стороны. Оказалось сломался кронштейн крепления обсорбета (это тот что крепится с правой передней стороны по ходу движения за фарой). Вот как он мог сломаться не знаю. По кочкам не гонял. В ямы не влетал. Фото не сделал. Не хотел мешать мастеру.
Еще. Слишком доверчив к ОД. Суть. Подошел к электрику. Говорю есть возможность, сделать так чтоб телефонная книга в магнитоле была без крякозябров ? Говорит легко. В общем влил он мне по быстрому свою прошивку. Но я ее работу на месте не проверил. Так как поверил на слово, да и проторчал в салоне 4,5 часа. Поехал домой. Приехал. Решил проверить и все настроить. Результат: магнитола блютуз не ловит, под рулевой джойстик не реагирует на переключения с флешки на радио. Бум думать и исправлять все в зад.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 12.11.2015 в 18:10.
Старый 12.11.2015, 18:07   #1262
HID
HID HID
МЕДВЕЖ, блютуз должен ловить, а переключение джойстиком с радио на флеху на прошивке 199 у всех не работает. Я пытался к ней (прошивке) привыкнуть, но потом плюнул и откатился на предыдущую 185.
Старый 12.11.2015, 18:08   #1263
Завтра попробую разобраться до конца.
Старый 13.11.2015, 08:22   #1264
Посмотрел. Даже значек блютуз на магнитоле не мигает. Однозначно прошивку менять. Бум искать выход. Специально в сервис не поеду. А вот с оказией заеду крепко и горячо пожму руку. Тихонько так. Так же как по тихому мне залили прошивку в магнитолу.Не официально.
Старый 13.11.2015, 08:38   #1265
HID
HID HID
МЕДВЕЖ, либо попробовать перезалить 199 прошивку - может просто некорректно прошилась. Либо сразу вернуться на 185 - чтобы откатиться, нужно переименовать файл с 185 прошивкой на название файла с 199 прошивкой. Не знаю есть ли эти прошивки на этом форуме - на соседнем есть. Будут трудности - пишите в личку.
Старый 13.11.2015, 08:52   #1266
МЕДВЕЖ, вопрос глупый, а в настройках магнитолы блютус включен, проверил? Может при перепрошивке в настройках сбросилось на выкл?
Старый 13.11.2015, 09:52   #1267
Джити, проверил. Включён. Идёт запрос кода. Но кнопки на ввод кода не реагируют и знак блютюз не горит.
Старый 03.01.2016, 13:47   #1268
Сегодня заметил, что при включении кнопки обогрева заднего стекла не горит индикатор (светодиод) на кнопки.
Проверил загорание на кнопки кондея, там горит.
Старый 03.01.2016, 14:09   #1269
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Андрей, он там и не горит. Включается только индикация на приборной панели. Вот такие приколы!
У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249)
Старый 03.01.2016, 14:10   #1270
А кнопка обогрева никогда и не подсвечивалась. Только на панели приборов индикация.
Старый 03.01.2016, 14:40   #1271
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
Вот это я тупанул. Спасибо. Пора заканчивать активный новогодний отдых.
Старый 10.01.2016, 19:13   #1272
ТАНЧИК
Авто: Duster 2.0 4x4 MT Дракоша
ТАНЧИК
Здравствуйте Андрей. Подскажите, тонировочный лак с габаритов снялся полностью, без последствий ? Тоже хотел затонировать, отговорили, мол если накосячишь потом не смоешь. Помоему вы писали, что снять лак можно средством для чистки карбюраторов ? И еще, по прошествии времени какое впечатление от накладок на габариты, стоит приобретать ?
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 10.01.2016 в 19:18.
ТАНЧИК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:51   #1273
Геннадий. Вечер добрый. Вы ошиблись. я этого не делал. Если не ошибаюсь, зайдите в бортовик к Кубику.
Старый 11.01.2016, 12:31   #1274
ТАНЧИК
ТАНЧИК
Извиняйте, пошел к Кубику.
Старый 11.01.2016, 18:11   #1275
Для наглядности заснял загорания индикатора значка системы ESP.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.01.2016 в 21:03.
Старый 29.01.2016, 09:47   #1276
Сегодня ровно три года как владею Дастером http://duster-clubs.ru/forum/showpos...44&postcount=6
Старый 29.01.2016, 09:57   #1277
Делись впечатлениями
Старый 29.01.2016, 10:23   #1278
Машинка радует. Не разочаровался. Пока все штатно. Пробег 65.577 км. Весной решил поменять все резинки на передней и задней подвески.
Старый 30.01.2016, 09:07   #1279
Карета
Не понял про светодиод на кнопочке включения обогрева заднего(переднего)стекло-у меня при нажатии горит как раз светодиод на самой кнопочке при этом никаких дублей на приборной панели нет...Или это на фазе-1 так.Если что не пинайте.До сих пор не прочитал даже целиком мануал )))
Старый 30.01.2016, 14:31   #1280
Так на фазе-1.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
