Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4538 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 15.10.2015, 21:36   #481
Это только мне за оригинальный один тормозной диск автодок выдает от 18 до 33 штук?
Они в оригинале из чего сделаны?
ТРВ диски по 1800р - в 10 раз дешевле!
Старый 15.10.2015, 21:57   #482
Sane Sane Sane Sane
Их видимо просто нет в наличии, и цены взяты с потолка, в зкзисте такая же фигня.
Старый 15.10.2015, 22:04   #483
Да вроде пишут есть в наличии, 1-2 дня доставка.
Старый 15.10.2015, 22:55   #484
1-2 дня доставка.
Ждешь две недели и в итоге шишь.
Старый 16.10.2015, 13:48   #485
Игорь Вы нахваливали корейцев они стоят около 1800-2000р
Это касается только строчки SANGSIN SP1390 HI-Q.
Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то говорит что "жидковатые", кому-то ни разу не удалось их прогреть, в силу "овощного" движения.
На Логанах SANGSIN HI-Q они нормально работают, для Дастера спорный вариант... На них ценник как раз около 2000 руб.
Так что в корейцах разочаровались?
только в серии SP , если касается SANGSIN.
Другие буквы стоят дороже!! Но и тормозят лучше.
и тут же говорите, что клиента ниже 2500р не поставите, что примерно обозначает ТРВ и АТЕ.
Типа того. Чтоб споров потом не было. Не тормозят ... плывут....
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 16.10.2015, 13:59   #486
Это значит, что они тормозной диск будут боьше стачивать? Или не значит?
Старый 16.10.2015, 14:03   #487
Яндекс в помощь
Главным и очень существенным отличием керамических колодок от органических (с металлизированными волокнами) является отсутствие самого волокна. Металл несомненно хорошо отводит тепло образующееся в процессе трения. Но эта же сталь является основной причиной скрипов в тормозной системе. Помимо этого сталь достаточно образина, что ведет к повышенному износу тормозных дисков. В результате долгих испытаний было принято решение вместо стали использовать смесь медной стружки и керамического компонента. Это сделало более эффективным противостояние высоким температурам ,обладать большей теплопроводностью и износоустойчивостью. При этом значительно снизился износ тормозных дисков и шум возникающий при торможении. Этот шум исчезает благодаря физической особенности керамики, которая переносит главные колебания в диапазон неслышимый человеческим ухом.
Еще одним важным фактором снижающим уровень шума в тормозной системе являются скосы и проточки, использование изолирующих прокладок. Скосы позволяют сделать увеличение тормозного усилия более плавным при начале контакта колодки с тормозным диском. Скосы уменьшают пятно контакта колодки с диском, что в свою очередь снижает уровень шума.
Проточки так же играют свою роль в снижении шума, так же способствует выводу отработанного фрикциона из пятна контакта диска с колодкой.
Еще одним положительным фактором «за» использование керамических колодок-минимальный выброс пыли. В трении этот фактор неизбежен, так как какими бы не были инновации-законы физики никто не отменял. В органических колодка процент выброса гораздо больше чем у керамики. Казалось бы этот фактор не так важен, но порой фрикционной пыли бывает очень много. При использовании керамики выброс пыли в разы меньше и она сама по себе светлого цвета.
Замечено что керамика в 1,5 раза повышает срок эксплуатации комплекта колодок по сравнению с органическими аналогами. Примечательно что это происходит без ущерба для эксплуатационных характеристик самой колодки.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 16.10.2015, 14:07   #488
Решено! Только керамика следующие колодки будут. 200-300 рублей разницы с обычными, погоды не делают.
Старый 16.10.2015, 14:27   #489
FRANCE
FRANCE
Доброго дня.
На 20.000км появился скрип, на 25.000км он стал надоедать и доставать, когда еду в пробке и притормаживаю, идёт скрип, если двигаюсь на скорости и торможу, скрипов нету. В последнее время заметил что появился звук, при отпускании педали тормоза, звук металический, когда нажимаю педаль тормоз или отпускаю, не постоянный.
На 30.000 проходил ТО у ОД, никакого криминала они не нашли, хочу избавиться от колодок, думаю что это из за них такое (((
Дастер 2л, 4х4, АКПП
Эксплуатация - дорога- бездорожье 50/50 (аутдор, рыбалка)
Вот сижу выбираю колодки, голова кругом идёт. По последнему посту, буду голову ломать с керамикой....
Старый 16.10.2015, 14:34   #490
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Старая песня. Песок (или мелкий мусор) в колодки попадает, вот он и скрипит.
На скорости воздух выдувает песок из промежутка между колодками и тормозным диском, вот ничего и не скрипит.
А колодки можно поставить любые - дело не в них, а в песке.
Старый 16.10.2015, 14:55   #491
FRANCE
FRANCE
Без бездорожья тоже скрипят, но при небольшой скорости и в пробках(
ОД говорит, скрипы не гарантия, допустимы производителем, это не к нам, предлагает профилактику, снять и почистить за 3К (совсем @#$%@ охренели)
Спрашиваю, вы гарантию дадите что скрипа не будет, после вашей чистки, ведь авто новое, всего 30К прошло, в ответ хлопанье глазами с разводами рук (
Нахожусь в подвешенном состоянии, стоит ли менять сейчас колодки перед зимой, или с весны заменить....
Старый 16.10.2015, 15:19   #492
FRANCE,
толщина колодок позволяет эксплуатацию?
т.е. не сточил ещё?
если всё норм, то продолжай ездить и забей на скрип.
Старый 16.10.2015, 15:39   #493
FRANCE
FRANCE
zigzag, ОД ничего не сказал, в пределах нормы...
Думаю посетить скоро, пусть замерят толщину.
Я вот и хочу забить, очень) но звук при нажатии педали подталкивает меня на противоположные мысли
Старый 16.10.2015, 15:49   #494
у меня тоже звуки разные доносятся со стороны передних колёс при торможении.
но на скорости вроде всё нормально, а при езде накатом к скрипам при торможении привык.
а ещё у меня скрипит-сильно когда отпускаешь медленно тормоз под горку.
Старый 16.10.2015, 20:25   #495
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
Тоже скрипы в пробке. Визуально толшина колодок в норме.
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 22:35   #496
89052210035
Авто: 1,6 моно
89052210035
подскажите пожалуста можно ли верить этой табличке особо интересует тормозные диски у меня авто с абс но у уважаемого кубика такие диски под 2 л идут- разъясните пожалуйста....
Модификация 1.6 (HSA8) Бензин K4M 690 102 Передний
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.11.2015 в 09:26.
89052210035 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 08:49   #497
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Подскажите пожалуйста какие инструменты необходимы для замены передних тормозных дисков?
Старый 07.11.2015, 09:30   #498
Сообщение от 89052210035 Посмотреть сообщение
У Вас передний привод, как Вы написали. На этом всё.
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
Мною не однократно встречались Дастеры 1,6 4*4 выпуска 2012г. у которых стояли диски и колодки от 2,0 л.
Но ни разу не встречалось, чтоб на 4*2 1,6 стояли от 2 л мотора.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 07.11.2015, 09:30   #499
http://www.renault-duster.dv13.ru/to...ednego-kolesa/
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 07.11.2015, 20:41   #500
89052210035
Авто: 1,6 моно
89052210035
ув. кубик, а не подскажите какие диски более износостойкие и какие под них колодки получше...
заранее спасибо
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
