05.04.2014, 11:49 | #1 |
Авто: 1.6 4х4
Странное урчание (1,6 К4М)
У меня после прогрева странно урчит двигатель почти с ноля ОД на ТО сказал что это у многих такой нюанс. Эксплуатируйте вы-же на гарантии Кто нибудь может объяснить что за хрень Дастр-1.6 4х4 извиняйте что не так я тут новичок
Последний раз редактировалось dg972; 27.10.2015 в 21:05. |
05.04.2014, 22:03 | #2 |
У меня тоже после ТО-4 шумит. Это ролики шумит. До замены роликов, всё было тихо.
20.04.2015, 09:43 | #4 |
Натяжные ролики ремней. Слабое место реношек. Попробуйте заехать в альтернативный сервис. Я когда-то так сделал на Симболе. Тогда у меня накрылся шкив генератора, он с резиновым демпфером. Звук получался, как у сильно не нового дизеля.
20.04.2015, 23:36 | #5 |
Вообще, до недавнего времени считалось, что это звук работы ГРМ, характерный для F4R.
20.04.2015, 23:46 | #6 |
У нас на Мегане движок 1,6. Работает тихо, никаких особых шумов нет ...?
21.04.2015, 06:53 | #7 |
Не надо сравнивать 1,6 и 2,0 )))
13.10.2015, 01:26 | #8 |
Авто: РЕНО ДАСТЕР 1,6 4*2
урчание при работе прогретого двигателя 1.6л., особенно отчетливо прослушивается на холостых оборотах.Звук исходит о водяного насоса системы охлаждения двигателя,хорошо прослушивается стетоскопом в месте стыка вехрней и нижней крышк привода ГРМ. Урчание помпы можно устранить немного ослабив натяжени ремня ГРМ, лучше установить натяжение ремня ГРМ по меткам на натяжном ролике на горячем двигателе, поскольку на заводе натяжение ремня ГРМ натяжным роликом по этим же меткам производят на холодном двигателе при его сборке, далее при работе двигателя с заводскими настройками натяжения ремня ГРМ при тепловом расширении деталей двигателя ( расстояние между осями вращения валов двигателя увеличивается) ремень ГРМ получается перетянутым и это НЕСТЬ ГУД. Натянув ремень на горячем двигателе по метке на натяжном ролике нагрузка на сам ремень ГРМ и все что он вращает-уменьшается, в результате урчание помпы пропадает износ вращающихся деталей уменьшается. На практике на своём ДАСТЕРЕ проверено пробегом
20.10.2015, 14:25 | #9 |
На dci у кого-нибудь подобное замечалось?
При закрытом капоте появился "булькающий" звук. При открытом капоте звук идет со стороны шкива. Но диагностировать неисправность, честно, навыков не хватает) ОД, думаю, пошлют лесом.. т.к. явной неисправности нет.. скажут - эксплуатируйте, пока не вылезет. А если вылезет, в данном случае, то может грозить обрывом ремня. Визуально есть биение шкива коленвала.. но там особо не видно. Может помпа, может кондиционер. Товарищ с работы с большим опытом эксплуатации дизельных авто тоже сказал, что слышит нестандартные звуки, когда я проезжал мимо него. Но об этой проблеме он ранее не знал. Т.е. не один я его слышу))) |
