29.12.2014, 09:42 | #1 |
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Штатный парктроник.
Возникают проблемы со штатным парктроником, после мойки авто начал постоянно пищать, когда сдаю задним ходом, хотя сзади ничего нет.В чем может быть проблема?Датчики протирал,на них ничего нет.
Заказывал себе из китая парктроник за 500 рублей на предыдущее авто-вот было счастье, не зал никаких заморочек, даже если датчики были грязные или чуть в снегу.А эти что то огорчают. |
29.12.2014, 09:49 | #2 |
Авто: Luxe 4x4
Обмерзли скорее всего в районе контакта. Обычно проходит само после нескольких включений. Такая же беда была практически на всех парктрониках после мойки зимой.
29.12.2014, 11:06 | #3 | |
29.12.2014, 11:45 | #4 |
Авто: Luxe 4x4
29.12.2014, 13:42 | #5 |
В том то и дело, что после мойки машину загонял в гараж и протирал минут 40.По идее должны были оттаять контакты. Но если не пройдет то попробую феном..)
29.12.2014, 15:38 | #6 |
Обычно хватает легкой протирки, чтобы восстановить работоспособность сенсоров, освободив их после ледяного плена, к грязи они вообще, имхо, приспособлены.
Но. порой, после влажной уборки салона, мойщи(ца)к, могут перевести туммблер вкл/выкл, легким нажатием, в положение "выкл"., а из-за круглой пепельницы, использемой, как мини-бардачок, светового индикатора красного света, можно не заметить. ---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:28 ---------- важно помнить, при движении задним ходом ---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:31 ---------- Зимой без мойки не обойтись, а жаль, ибо, из-за частых зимних моек, особенно, когда "дружбан" керхер подносит близко-близко, к датчикам, достаточно, что бы в одном из трех сенсоров, скапливался конденсат или влага. Ray-174, если машина на гарантии, пусть ОД найдет "это слабое звено".
27.09.2015, 12:42 | #8 |
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Думаю ставить или нет, с тремя заводской не впечатлил, хотя знаю нужно. С проблеммой такой знаком по работе. Только осталось земноводную пробудить.
05.10.2015, 21:30 | #9 | |
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Одно удручает - внешний вид. Огромные и черные. Вот думаю, покрасить их что ли в цвет кузова? Кто пробовал? На чувствительности это может отразиться?.. |
05.10.2015, 22:47 | #10 |
Тоже никаких претензий к датчикам штатного. Несколько раз уже спасал от невнимательности, не говоря об удобстве.
Честно говоря, даже не помню какого цвета датчики
23.12.2015, 09:15 | #11 |
Ребят, тут вот , что в комплектации штатного парктроника есть кнопка отключения, если ставить удилера он мне поставит с кнопочкой или нет ??? понятно , что вопрос странный, но резать сверлить нужно один раз.
23.12.2015, 10:00 | #13 |
А это не может зависеть от того какой парктроник поставит дилер? Очевидно , что он будет ставить не заводской вариант ведь... Может. Нём тоже бдет какая-то кнопка отключения. Хотя, зачем ?
23.12.2015, 18:51 | #15 |
Если завадской на три датчика, то будет. Если другие, то зависит есть там эта кнопка в комплекте или нет.
23.12.2015, 22:22 | #17 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
штатный вам никогда не поставят... не грезьте.
24.12.2015, 12:27 | #18 |
Valera, а нам как тогда его поставили? Хотя вполне возможно, что в самом начале все заводские допы ставили на заводе.
24.12.2015, 12:31 | #19 | |
На заводе ставятся заводские ОПЦИИ, в том числе парктроник. А допы это уже у дилера. И дилер не имеет возможности установить заводскую опцию, т.к. ее у него просто нет. Отдельно реношного парктроника нет, см. список аксессуаров, значит дилер поставит что-то стороннее.
24.12.2015, 12:35 | #20 |
Игорь, прямо на заводе и поставили.
других вариантов нет. |
