10.04.2015, 01:30 | #1 |
Дизельный Дастер 1.5 dci (К9К). Вышли из строя форсунки
Создаю отдельную тему по этой проблеме.
В первую очередь прошу ответить тех, у кого произошла эта проблема. И ответить на следующие вопросы: 1) Год, месяц выпуска, регион. 2) Когда вышли из строя форсунки? 3) Пробег на момент выхода из строя 4) Когда (даты или периодичность) и какие топливные фильтры устанавливались? 5) На каких АЗС заправляетесь? Данные будем собирать в первом сообщении filosof, 1)1.5 года???, Ростов-на-Дону 2) февраль 2015 3) 35 тыс. ??? 4) ТО10 - дилер, ТО20, ТО30 - Asam 5) Заправка Лукойл, причём 90% одна и та же АЗС на протяжении 1,5 года. На ней заправляются все авто фирмы, где я тружусь, а там Мерсы, Фольцы мулти-вэны и легковые, и автобусы, и Вольвы, Маны тягачи. Зимой антигель Хай Гир лью, согласно дозировки, периодически Ликви Молли для улучшения смазки и очистки топливной аппаратуры. Skotik 1. Куплена 15.08.2014г. Москва 2. 08.2015 г. 3. 25 000 км 4. По регламенту 10 000 км у ОД фильтра оригинал. 5. ТНК, Газпром,Трасса, Лукойл. Сдохла в отпуске в Краснодарском крае. Предпосылки начались еще на Московской солярке. На 16.09.2015 машина у ОД. Гарантийным случаем признавать не хотят!
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.09.2015 в 11:10. |
17.09.2015, 16:04 | #41 |
если честно, смущает все по списку, (при том, что на люке бензинового Дастера 3аветные цифры 91-95-98 и "он" пьет все что горит и если попадется бодяги литров 10-15, пок0лбастит и поедет, а дальше смешается с нормальным топливом, без ощутимых последствий) включая и последний брэнд, по списку, если это франчайзинг...
17.09.2015, 16:10 | #42 |
Насколько я знаю, у Лукойла франчайзинга не осталось, по крайней мере в нашем регионе.
17.09.2015, 16:12 | #43 |
17.09.2015, 16:32 | #44 |
А Дастер на тепловозной ездил?
17.09.2015, 21:22 | #45 | |
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
17.09.2015, 21:27 | #46 | |
А вот к примеру на фото заправка, где-то между НН и Сургутом. Август 2015г. |
17.09.2015, 21:32 | #47 |
Че вы докапались до тепловозной солярки?
Человек же написал уже где Дастер заправлял. Ничего криминального в заправках нет. Остается вариант либо брака форсунки либо не совсем подходящего нового оригинального китайского ТФ. Примеси, которые убъют форсунки есть на любой заправке, и задача фильтра от них избавиться, но видимо не шмогла. |
18.09.2015, 16:19 | #48 |
Парни! Тепловозная солярка ушла в прошлое лет 5 назад! После VW ездил на Disco II 2,5 Tdi, с 2011 по 2014 Dodge RAM 2500 5.9 Cummins 2004 гв. Вот этого ещё прикармливал соляркой из бочек, а заправки все те же. Чистил на нем приемную сетку в баке - была забита черной маслянистой жижей, срабатывал датчик воды - сливал воду из ФТО, менял его - был грязноват.... двигатель с 320 был надут до 450 - ни одного отказа (только ошибки чистил про превышение давления наддува)!!! Двигатель работал как часы..... На машине проехал больше 100 тык...... Экономии захотелось, да и в центр не въедешь - кат "С" ..... А с новой машиной экспериментировать не хотелось... Кстати, не просто так на новом Дастере от Delphi в пользу SIEMENS/VDO/CONTINENTAL отказались... мне кажется. А по заправкам - в Московской области они вроде не такие и поганые... По крайней мере в "лютые" зимы на Лукойловской солярке дизеля мерзли и вставали, а на ТНК и ГАзпроме подобного не случалось!!!
18.09.2015, 16:23 | #50 |
Никто не от чего не отказывался. Они всегда существовали параллельно 90 и 110 сильные дизели (у каждого своя топливная аппаратура). В Европе есть (и был) выбор между ними, а нам сначала дали один, а теперь другой.
21.09.2015, 13:00 | #51 |
Машину забрал в вск. Случай не гарантийный. Я так понял, если фильтр не оригинал - то выход из строя из-за мехпримесей...., а если оригинал - то из-за химического состава топлива. Поменяли один клапан. Три других пока льют в допуске. Денег около 9000р (5300 из них клапан). Был разговор за программу финансовой помощи Рено. Типа можно поменять форсунки с большим дисконтом (половина стоимости, а может и меньше...). Признавать подобное гарантийными случаями как мне кажется не будут!!! Смысла в ТО у ОД больше не вижу! Всем удачи!
21.09.2015, 13:24 | #53 |
Экспертизу топлива не делали, на словах сказали, что произошло не моментально, не на последней заправки и в баке может быть хорошее топливо, а мог и я перед поездкой на сервис топливо поменять на хорошее.
PS Зонтик на клапане девственно блестящий! Воды и грязи не было! |
21.09.2015, 13:26 | #54 |
а письменный отказ в гарантийном устранении дали? так-то по идее теперь в независимую экспертизу и в суд... Но это на любителя конечно... Порой проще заплатить и ездить, чем что-то кому-то доказывать...
21.09.2015, 14:24 | #55 | |
PS: довольно бюджетно обошелся ремонт, если учесть, что делалось все в стенах ОД. |
23.09.2016, 23:37 | #56 | |
Авто: RENAULT DUSTER 1.5DCi
Ужжос!
1.Куплена 12.01.2013 2.Выпуск декабрь 2012 3. Застучали форс. июнь 2016. 4.Каждые 8000 км первые 4 Т.О., далее сам на даче. Масла Мобил 3000 или мобил 1 5W50. Фильтры оригинал 4 ТО, потом ASAM 5. ТНК, Газпром и Лукойл. Начала дымить на 116000 км. "Дизель-Сервис" на Дмитровке за "РИО" первый ремонт 68000руб. ремонт форсунок и промывка бака - причина некачественное топливо. 2 раз -ремонт за их счет по типо гарантийному случаю(вот болтуны)и всё равно на замену топл. фильтра 3000р. 3 раз - промывка сист. 4 раз- я взбесился и приехал с претензией - сказали стружка в ТНВД и убиты напрочь все форсы Забираю 23.09.2016 - 1850р. за промывку, Машина дергается долго заводится и трещит. Чо делать. "Денег нет. Но вы держитесь!:-Медвед" |
24.09.2016, 00:40 | #57 |
И опять ASAM...
Да, был один случай и с оригинальным фильтром, но остальные - ASAM. Мой вывод: 1. С оригинальным можно получить проблему в случае хренового топлива. 2. С ASAM можно получить проблему и в случае нормального топлива (хотя ТНК и Газпром к хорошим сложно отнести).
24.09.2016, 09:03 | #58 |
kvarc81, на ютубе есть ролики человека под названием "Брода". Он там рассказывает как определять стружку, как диагностить и ремонтировать форсы.
Раз уж сами ТО на даче делали, то и с топливной справитесь. 70К отдавать непойми за какую работу и непойми кому это не совсем практично. Ну и если хотите экономии на фильтре ставьте Delphi HDF954 |
01.07.2017, 19:17 | #59 |
Авто: Duster 4x4 Дизель k9k 884
Добрый день, купил б/у дизельного 90 л.с., был слышен цокающий звук, очень похож на неработающий гидрокомпенсатор в бензиновых двигателях, как потом выяснилось, это не работающая (зависшая) форсунка. Но устранить причину не успел... на скорости 90 км/ч загорелся чекэндж и СТОП - оборвало выпускной клапан и пробило поршень, соответственно досталось и форсунке немного. Пробег 63000.
Может кто подскажет, существует какой то ремкомплект для форсунки DELPHI 28237259 раз уж менять двигатель, то за одно и форсункам ревизию сделаю. В понедельник отвезу все 4 форсунки с топливной аппаратурой на диагностику, там скажут на сколько все плохо. Ориентировочно - замена клапана и распылителя, на пострадавшей, с работой 11т.р. |
02.07.2017, 21:09 | #60 |
