12.09.2015, 19:37 | #261 |
12.09.2015, 22:22 | #263 | |
Авто: Logan Privilege 1.6 MKП5 82 л.с
Атикер фильтр с отстойником там же же есть, но к нему не нашёл в продаже фильтрующих элементов.... Хомуты, да - самозатягивающиеся, зачетные Судя по отзывам на фильтре паровой фазы можно проехать 15-20 тыс км, если средняя скорость 55 и выше км/час, то есть моторочасов немного. Менять каждые 10 тыс км его не вижу смысла на 1.6 моторе - если только газ в пол постоянно ездить с бешеным расходом газа, чтобы через фильтр его прошло раза в два больше чем может выкушать 1.6 реновский в среднем режиме.
Логан-2. 8кл. Чип ГБО. Диджитроник макси2. Аляска + AEB, тор 53л. 5w40/ЛЛ-OEM. Свечи Bosch 0 242 240 653. |
12.09.2015, 22:44 | #264 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:39 ---------- Серега, у тебя на Ловато стоит просто фильтр с отстойником, или с совмещенным МАП сенсором?. Хотя без разницы. Снимешь, разбираешь, промываешь, и ставишь новый фильтрующий элемент. Там все просто. |
13.09.2015, 11:02 | #265 |
Натолкнулся на интересный фильтр паровой на цертулзе.
Картриджный большой боченок. Написано что с бОльшим ресурсом но сколько не написано. Интересно если он будет не 12-15 тыс км ходить как штатный боченок, а 25-30 тыс км - площадь картриджа то больше штатного по внешнему виду раза в 1.5-2. И картридж к нему вроде недорогой. Ставил кто такой фильтр? Идея не сэкономить, идея реже газовые фильтры менять - боюсь я туда лишний раз лазить... http://www.certools.pl/produkty-lpg-...m-wkladem.html
13.09.2015, 12:16 | #266 | |
13.09.2015, 16:27 | #267 |
Доброго всем времени! Серега, держи дорогой! Там где стрелка, открути 4 винта которые держат крышку фильтра, и меняй на здоровье
13.09.2015, 16:32 | #268 | |
Кстати, до умопомрачения, СТАБИЛЬНЫЙ редуктор по давлению!!! Люблю его!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ---------- Цитата:
14.09.2015, 01:04 | #269 |
Спасибо Андрей! А то это упустил сросить у установщиков, а сливать отстой тоже через него? и ещё вопрос (из своих наблюдений) как часто нужно в редукторе менять фильтр?
14.09.2015, 20:09 | #270 |
Сергей, в редукторах 4 поколения, конденсат не сливается. Я в основном у себя менял фильтр на редукторе примерно раз в 20тык. Сейчас наверное попробую поменять тысяч через 30, так как при применении пластика окислов ни каких нету. Ну если конечно не хапану г....о газа.
15.09.2015, 14:08 | #271 |
в общем в тюмени цена на установку гбо 36-40 тысяч.
что же делать
15.09.2015, 16:20 | #272 |
15.09.2015, 16:50 | #274 |
Как минимум 5 и 11 в списке:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=202
15.09.2015, 17:40 | #275 |
Серёга-73, брс 39 тысяч, европагаз 36 тысяч
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:33 ---------- Подводник, я на лачике проехал на газу больше 100 тысяч
15.09.2015, 18:41 | #276 |
15.09.2015, 18:56 | #277 |
Да интересно просто стало. А то знаете, как обычно отзывы пишут "Я на Патриоте проехал целых 600км и у меня ничего не сломалось" или "Я владею дастером год, проехал 5000км, машиной доволен" и т.д. Я привел просто примеры, я вот имею не самый большой пробег, но вот в год получается 25-30т.к.
Так, как я устаю заправляться бензином, вот подумал о газе (в первую очередь из-за малого бака). Но "ГАЗ" для меня это что-то неизведанное. Личного опыта эксплуатации газа нет. |
15.09.2015, 19:15 | #278 | |
что не сгорит - то сгниёт |
15.09.2015, 22:06 | #279 | |
Подводник, на счёт фильтров у меня один (который на клапане, грубой очистки) забился перхотью окислов на 8тыс.км. машина перешла на бензин, на газу отказывалась работать, снял фильтр так как с собой нового не было продул, обстучал, поставил обратно... (5-10минут) и поехал, и без проблеммы на продутом проехал 2000км на будущее купил 3 фильтра грубой очистки за 120руб (40руб.шт) |
15.09.2015, 23:42 | #280 |
Авто: РД 2.0 4х4
Всем привет, у меня стоит brc p&d, пробег с ГБО около 50 000 км, первый фильтр поменял на 35-40 тыс км пробега на газе. Это был катридж перед форсунками - состояние его было более чем удовлетворительное. Заправляюсь на любых попавшихся заправках юга МО. Фото катриджа уже где-то выкладывал, если нужно могу еще раз выложить. На предыдущей авто, фильтра менял раз в 20 тыс.
