#161 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Теперь, конкретно)))))
![]() ![]() ![]() За прошедший период были выполнены следующие работы: 1. Установлена рация с антенной (врезная,стационарно, не магнит) Optim-Apollo-2 + антенна President Alabama ![]() 2. Заменены тормозные колодки (по-моему TRW, брал, конечно же, у Игоря Кубика ![]() ![]() 3. Загерметизированы сопла омывайки))) ![]() 4. Заменены "дворники" ![]() 5. "Перешиты мозги". Не в плане расчиповки, а по регламенту, так сказать, установлена более свежая версия прошивки (родная, Renault'овская) ![]()
#162 |
![]() Имя: Женя
#163 |
Сергей, фото бы... Интересно очень.
#164 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
А теперь подробно! )))
![]() ![]() 1. Установка радеи и антенны к ней. Брал все это дело на Митинском рынке. Кому интересно, подскажу павильон, где брал. Там хотя бы адекватные ребята, что немаловажно при покупке таких специфических средств, как Си-Би связь и всего того, что с этим связано Ни в коем случае не реклама!!! ![]() Откровенно "подбешивают" 95% местных "спецов", доказывающих с дебильной ухмылкой мне полную ересь, связанную с распространением радиоволн. ТакОго наслушался! ![]() Совет: не ведитесь на все эти разговоры/уговоры, а лучше послушайте своего товарища или одноклубня (что, в общем-то, одно и то же ) и берите то, к чему душа лежит, так сказать, с учетом вышеизложенного про друзей. Цена вопроса радеи, антенны, крепления и по мелочи (разъемы, дополнительно куска кабеля и т.д.) = примерно 8500 руб. Устанавливал все сам. В качестве примера установки антенны и ее крепления к кузову подсмотрел у Сергея, который Clim ![]() Немного дальность радиосвязи, при такой установке, конечно же, теряется, но, друзья, (особенно те, кто только встает на путь освоения Си-Би связи) - поверьте, уверенный прием/передача на трассе до 3-5 км., а в городе 1,5-2 км. вполне достаточно. Информация с бОльших расстояний или не актуальна или просто не понятна о чем идет речь. Естественно, это мое мнение, никому не навязываю. Теперь несколько фотографий.
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 21.01.2022 в 09:59. |
#165 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ребята, сорри всем и еще раз привет Дима, Женя и все-все!!!
Сейчас все "отмоноложу", потом постараюсь всем ответить. Скорость моего Интернета не большая (очень). Рассказываю по порядку. Стараюсь с фотографиями, но скорость и время ограничены, еще раз сорри! ((((
#166 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Далее про радею и антенну.
Крепеж штатный для пятой двери, обычная сталь, крашеная (опять же, на Митино). Кстати, не "ведитесь" на "улучшенный, из нержавейки" крепеж - есть большой риск нарваться на китайскую штамповку из порошка! (несколько раз предлагали именно это г..., хотя на первый вид красиво. Еще раз говорю - как правило, полное г..!!) Для улучшения контакта все обработал надфилем, все зачистил, сами петли двери (сверху которые) смазал специальной смазкой для электроконтактов для улучшения "массы". Проверил "массу" от оплетки кабеля на замок возле водительской двери - получил около 2 Ом. Считаю, "земля" получилась нормальной. Кабель от антенны заводил через отверстие в пятой двери для контактов обогрева стекла, далее внутри пятой двери, далее через гофру пятой двери под обшивку крыши салона, далее на водительскую стойку (пришлось снимать накладку), далее под уплотнителем, вывел под водительским сиденьем и к "тушке" радеи. Звучит, вроде, грозно, долго и муторно, а на самом деле все вполне быстро. Главное, подобрать проволочку не сильно жесткую и не слишком мягкую для проводки под всякими обшивками и т.д. В местах касания кабеля антенны кузова проклеил "заплатками" скотча 3М. На фото видны красненького цвета. За три месяца эксплуатации ничего не протерлось - ни оплетка кабеля, ни краска кузова. Теперь еще фотографий:
#167 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Далее все о том же.
Саму "тушку" установил между сиденьем моим и центральным тоннелем. Очень удобно. На фото видны белые хомутики на самой рации - не пугайтесь, это мое ""ноу-хау" ![]() Питание радеи: "+" взял с прикуривателя. Сваял через тумблер со светодиодиком в стороне чуть из-за конструктивных особенностей заглушек)))) На фото видно светится зелененьким огоньком. А "минус" взял из-под болта крепления водительского кресла. Предварительно все зачистил и обработал смазкой для контактов. Тангента, как видно из фото, прикреплена на водительском воздуховоде. Аккуратненько засверлил дырочку и на маленький шурупчик посадил клипсу держателя тангенты. Еще раз говорю, меня это устроило!))) Фишка такой радеи (похожая система у Меги-555) - это то, что абсолютно все управление находится на самой тангенте. Это ОЧЕНЬ удобно,чесс слово! Я такую и искал и чуть не взял 555, но этот вариант (Оптим-Аполло-2) мне показался более интересным. Что и подтвердило время! ))) Кому интересно, на одном из фото виден, так сказать, пользовательский интерфейс моей радейки. Снова фотографии:
#168 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ну, вот, по первому пункту доклад закончил.
![]() Какие будут вопросы? )))) ![]() Про ТТХ и возможностям рации, кому интересно и кого заинтересовало, гляньте в Сети или я чего еще расскажу, спрашивайте ![]() Перехожу к пунктам №2, №3 и №4. ))) А чего тут, собсссно, говорить?))) Все ясно и понятно.)))) Единственно, что заслуживает внимания, так это то, что при замене тормозных колодок (я их поменял примерно на 53 тысяче) нужен будет шестигранник (имбусовый ключ) на "7", которого нет практически ни в одном "бытовом" наборе шестигранников. Присмотритесь - идут ключи 4, 5, 6, 8, 10 и т.д. Такой ключ можно докупить отдельно в автомагазе (цена вопроса 50-70 руб.) или он есть в более-менее "профессиональных" наборах инструмента. А так замена передних колодок больше ничем не примечательна, на мой взгляд. Про "герметизацию" сопел омывайки вообще нечего говорить, разве что, опять же в качестве моего совета, сделайте это обязательно, так как вода скапливается в свечном колодце, который находится в аккурат под прорезью для шланга омывайки. От воды страдает свеча и т.д. Берете герметик (лучше автомобильный, хотя и обычный пойдет) и своими пальцами, аккуратно (насколько позволит толщина пальцев ![]() ![]() Про замену "дворников" тоже мало кому интересно. Разве что, скажу, что перестал гонятся за всякими "супербошами-аэротвинксами" и прочим за бешеные деньги, а беру самые что ни на есть простые, рублей за 200 пара)))) Опыт показывает, что ходят они ничуть не меньше, а то и дольше. Предыдущие, (из той же категории), отходили 1,5 года без каких-либо нареканий. Да можно было бы и не менять еще, но новые уже были куплены "по случаю" и вот руки и зачесались))))
#169 |
![]() Имя: Станислав
Серёга привет
#170 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Теперь что касается пункта №5.
Про прошивку "мозгов". Звучит зловеще, но на самом деле... )))) ![]() ![]() Предыстория такова, что стал замечать незначительные "подергивания" при переключении передач, иногда машина долго прогревалась, держа обороты 1500-1700, иногда были слышны позвякивания пальцев при нагрузке со слабой пригазовкой, так сказать. И еще несколько не очень напрягающих, но все же не очень-то и приятных моментов. Рассказал об этом в Авантайме, приехал, греша на дроссельный узел)))) Там мне сделали диагностику и перепрошили "мозги". Все совершенно бесплатно. Оказывается, давно уже есть обновленная версия прошивки, просто если нет симптомов (вышеперечисленных или других каких-либо), то ничего мастера и не трогают. Резон в этом, несомненно, есть, хотя... Можно и поспорить. Хотя, опять же, по опыту моей работы, связанной с эксплуатацией РЭС, если средство работает, то лучше ему не мешать. А уж протирка контактов, так и вообще наивреднейшая вещь при любом ТО. Кто знает, то поймет, о чем я ![]() ![]() ![]() ![]() Итог прошивки - машина стала другая!!! ![]() Стала более эластичной, по-моему, даже расход снизился где-то на 0,3 л., убрались все мои "симптомы", ну, в общем, стало ХОРОШО! )))) Чего и вам всем желаю! Рекомендую при прохождении очередного ТО уточнить про версию Вашей прошивки и прошивки, одобренной на сегодняшний день для Вашего автомобиля! На том и остаюсь. С уважением ко всем, Серега Opora ![]() ---------- Сообщение добавлено в 02:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:44 ---------- ktoto-zdes, Жень, ![]() Старалсиииии.....))))))) ![]() ---------- Сообщение добавлено в 03:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:59 ---------- dg972, ![]() ![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 03:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:01 ---------- Ах, да!! Друзья, по случаю, (жена же в АРИА-АиФ работает ![]() На мой взгляд очень удачно вписался в интерьер моего Сохатого Дузера ![]() ![]() ![]()
#171 |
Хотел спросить про подключение рации к 12 В.
Зачем ещё дополнительный тумблер? (вроде, питание отключается при выключении) Там в сети прикуривателя помех как, нет? Тоже буду рацию ставить, вот думаю, где сеть почище и провода потолще. |
#172 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Mishal, дополнительный тумблер ставил, так сказать, для надежности))) Ну,чтобы "мало ли чего")) Все ж при выключении кнопкой на радее она переходит в ждущий режим, а когда я ее с тумблера выключаю, то уже отключение " стопудовое", т.е. полное. Место вполне нормальное,хотя наводки, особенно от "дворников", присутствуют. Я пробовал протянуть питание под торпедой, когда радея была слева от водителя, но наводки были сильнее. Сейчас радея справа (возле КПП), но небольшие наводки в " бороде" все равно есть. Не критично, на самом деле. Что собираешься брать и как ставить антенну?
---------- Сообщение добавлено в 03:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:25 ---------- Да, питание от прикуривателя, но от самогО его "плюса", а не из внешней розетки, если что.
#173 |
![]() Имя: Владимир
Привет, пропащий! Как дела?
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#174 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Володя, рад видеть! ))) Дел много, не все получается, но я стараюсь))) Готовлюсь поднимать народное хозяйство, в процессе, так сказать...
#175 |
Opora, ставить планирую Optim Pilgrim , вниз под руль(ниже замка зажигания)
Хотелось бы поставить в панель, вниз, под магнитолой, где блок с кнопками 2/4WD. Но не знаю пока как/куда их переместить. Антенну Сирио Турбо 3000 - на крышу. Думаю - снимать обивку потолка, сверлить отверстие, усилить пластинами. Кабель пропущу там же, что б ни чего ни где не мокло, не болталось и не цеплялось. Городить кронштейны не хочу. Вот, пока закупаю всё и как потеплеет - займусь. Последний раз редактировалось Mishal; 06.03.2016 в 08:14. |
#176 |
![]() Имя: Александр
Серёга привет, уже соскучились по вам с Катей. На масленицу или спринт не вырветесь. Очень хочется увидеться, пообщаться. Кате привет от всего нашего Медвежьего клана!!!
#177 | |
![]() Цитата:
#178 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Спасибо большое, друзья! Вырваться не сможем, точно. Катюшка в госпитале после операции, а я "на хозяйстве", так сказать)))) Хотя... Всякое бывает, может и вырвемся.
Просто проблем всяких поднавалилось, вот и редко стали видеться и приезжать на всяческие "вкусные" мероприятия. ))) Отпишусь по эксплуатации своего "Сохатого".
#179 |
![]() Имя: Женя
Здоровья!! А остальное само нарастёт)))
#180 |
Привет! ...во, чего сегодня видел у ОБИ :
![]() Но, я так ставить антенну не хочу. Её так легко могут стырить, да и масса не настоящая. Последний раз редактировалось Mishal; 07.03.2016 в 22:45. |
