29.07.2015, 11:58 | #22 |
До нижнего края фар не должно быть проблем. У меня было и почти до середины фары и это практически без волны, а реальный уровень. Думаю, тут не важно дизель или бензин (воздухозабор на одному уровне).
Если это кратковременная волна, то может и повезет, а может и нет. Имеет смысл обсуждать гарантированно безопасный уровень. Для себя, я его определил на 10 см выше колена, т.е. в нижней части фары. Все броды проходил в болотных сапогах. Реально были броды и выше этих 10 см от колена, в частности тот, что на видео выше. А вот в брод где, я в болотные сапоги налил воды, я уже не поехал.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.07.2015 в 12:23. |
29.07.2015, 12:13 | #23 |
Я вообще из всего прочитанного понял что это не гидроудар. Вкладыши закончились либо из-за перегрева, либо из-за масляного насоса. Гидроудар мог сломать шатун и т.д. А здесь двигатель ехал потом. Как может провернуть вкладыши от гидроудара? Я уже писал, что даже попадание воды в масло не приведет к заклиниванию мотора. Если конечно не ездить всю жизнь на воде))))
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:06 ---------- Это не лужа виновата, а некачественный двигатель. Просто мог не выдержать гонок по трассе. Высоких оборотов и более высокой температуре чем на асфальте. Может и масляный насос. ---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ---------- http://www.youtube.com/watch?v=i2bHvLVa8qM ---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ---------- От гидроудара обычно гнет шатуны и никуда уже не поедешь. А здесь машина еще ездила. |
29.07.2015, 12:19 | #24 |
Ну, для примера как можно получить гидроудар в совсем неглубоком броде. А все из-за попытки проехать побыстрее, тут глубина намного меньше, чем на моем видео.
29.07.2015, 12:26 | #25 |
Авто: Extreme 4WD АКПП
Ждите продолжение истории
29.07.2015, 12:31 | #26 |
Для начала надо определить. Гидроудар это или нет. Еще раз повторю, после гидроудара ни куда не поедешь, а он еще ездил несколько дней.
29.07.2015, 12:34 | #27 | |
А у автора темы, действительно, не очень понятно. Скорее всего, не гидроудар. Вопрос в том последствия ли это прохождения водных препятствий или нет? Вот ответ на этот вопрос непонятен пока.
29.07.2015, 12:47 | #29 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ---------- И обсуждаем машину Иллариона. ---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ---------- Вот я и писал, что он еще ездил после этого. Похоже, что не гидроудар. А вы про свое видео..... ---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ---------- Еслиб был гидроудар, он ни куда не уехал бы уже. ---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:46 ---------- Еще раз для тех кто не читал отчет на драйве. Он проездил три дня после этой лужи. Так не бывает. Если гидроудар то там не вкладыши, а шатуны пришлось бы менять в лучшем случае. |
29.07.2015, 12:52 | #30 |
Илья468,
Тема называется гидроудар, плюс Jora, спросил про допустимый уровень, dg972, не верит, что нельзя гнать волну. Так что мои ответы скорее им. В общем, можно считать мои ответы офтопом, хотя и соответствующим названию темы.
29.07.2015, 12:52 | #31 |
Согласен.
29.07.2015, 13:00 | #32 |
Значит я немного поспешил с ответом. Не разобрался. Извините.
29.07.2015, 13:05 | #33 |
Походу мне придется снять видео. в след. раз поеду сервис и спрошу у мастеров из чего все это произошло.что было понятно
29.07.2015, 13:09 | #34 |
29.07.2015, 13:11 | #35 | ||
29.07.2015, 13:38 | #36 |
Авто: + Тига Т&Ф
тут бы интересно и предысторию
а то тема выдернута из какой-то другой и непонятно: светофор в воде стоял ли и какая глубина возле него была?
интересуюсь, вот... только 2.0 4х4 МКП |
29.07.2015, 13:41 | #37 |
Да, просьба к Илларион, повторить с чего все началось (можно добавить в первое сообщение темы). Я тоже не до конца понял. Судя по всему проблемы начались на трассе, где потом проходил Дастер-спринт. На как именно это происходило непонятно.
29.07.2015, 14:03 | #38 |
http://www.drive2.ru/l/7233362/?key=...uyBhS8L3L46GqY
тут у него есть подробное описание и видео проезда лужи. Вообще такие брызги как на видео у меня бывают и при езде по асфальту, очень часто лобовик заливает от любой лужи. Что получается тоже можно гидроудар схватить? |
29.07.2015, 14:12 | #39 | |
Вкладыши накрылись от недостатка масла. Перегрева, судя по всему, не было. При прогазовке давление масла стабилизировалось, на холостых падало. Забиты каналы? Бракованый фильтр? Грязное масло? Думается, где-то здесь надо копать.
29.07.2015, 14:17 | #40 |
Добавил в первое сообщение видео.
Тут лужа все-таки довольно глубокая, а главное скорость не маленькая. Хотя, действительно, не видно момента, что уж так сильно заливало.
