Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 09.10.2014, 13:47   #41
Сообщение от Kiseleff Посмотреть сообщение
А на моем белом с двигом 1,6 (2-4-2-4-2) появились после 46тыщ, в пробках и по городу с светофорами четкие 4,,,, но стоит выйти на трассу или кад,,, после 2х км на 6й передаче при скорости движения от 80 до 120 показывает четкие (2) начинаеш жать выше 120 температура поднимается до 4х. пока не парюсь. пробег на сейчас 48600 т/км
Термостат под замену. У меня также было, пробег 82 тыс.
Старый 10.10.2014, 21:50   #42
Buran
Авто: Privelege 2 4x4
Buran
Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
Сегодня поставил на место родной датчик, предварительно очистив от окисла резьбовую часть. Окисление очень сильное. Теперь будем посмотреть...
Цитирую себя же...
Ну что сказать. Помогла очистка резьбовой части старого родного датчика от белесого налета. Датчик из силумина сделан. И контакт с антифризом не очень любит видимо. Вчера ехал в той же пробке-при тех же температурах воздуха-выше 4 палок так и не поднялось ( а поднималось до 9 палок- фото есть выше). Пробку могу обозначить- выезд из Митино на Волоколамку через Пенягино. Вечером там ж.па. И еще большая ж.па в 5 рядов на Волоколамке по прямой из МСК...
Рекомендую клубням в моей ситуации сначала выкрутить старый датчик-пальцем заткнуть дырку-отдать датчик помощнику-он его почистит от налета - отдаст вам и вы его вкрутите- ну и потестите потом....
Или же заменить на VERNET WS2602, который прошел испытания у уважаемого Кубика. Повторюсь-ставил датчик ERA 330138-кстати из латуни сделан, в отличие от стокового- но не подходит он нам... В 45 градусов на нем загораются 2 палки...в 71- 4 палки...термостат срабатывает по его показаниям в 75 градусов на большой круг- опять 2 палки...х.рня полная... Не покупайте Эру...
Вот как-то так... Мож кому пригодится мой опус....
Buran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 13:45   #43
Пробег 50600 км.
Заменил сейчас термостат.
Стал мотор греться долго. ( 4 палки появляются очень поздно )
Стоят вот такой термостат
Видно натертости ( блестят )
Поставил такой
ID:	49516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2015, 16:27   #44
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
У меня двух литровый мотор. После кузнечиков, где мы ныряли в глину за мойку днища отдал две штуки, но это не всё. Когда пришло тепло и пришлось включить кондиционер, начал греться мотор, но только с кондиционером, без него было всё нармально. Проблема были залиты соты радиатора той самой глиной из долбаных кузнечиков, всё отмыл американским средством для мытья двс, короче какаято пена, но очень класная вещ, и всё проблем нет. Как то так. Всем удачи и следите за темпиратурой.
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 19:11   #45
Сегодня в пробке увидел тоже 6 делений. Приехал, выключил кондей, вентилятор работал на полную, через минут 5 стало 4 полоски еще минут через 5 вентилятор сменил скорость, после этого мотор выключил. Только мне теперь 3 недели точно за рулем не сидеть, гипс мешает.
Последний раз редактировалось Подводник; 26.07.2015 в 21:02.
Старый 26.07.2015, 21:35   #46
Что случилось?
Старый 26.07.2015, 22:38   #47
Молодость вспомнил. На пляже с друзьями в футбол поиграли немного, мяч не удачно попал. Сломал палец. А я конечно же за рулем. Со сломанным пальцем поехал домой. Доехал и понял надо идти в травму.
Старый 26.07.2015, 22:48   #48
Сломал палец.
Надеюсь не средний! ))) Скорейшего выздоровления!
Старый 17.09.2015, 22:16   #49
chaser
chaser chaser
Второй день наблюдаю такую картину.В пробке температура поднимается до 6 палок, вентилятор срабатывает с опозданием примерно на 105-108 градусах(раньше выше сотни не поднималась). Это замена датчика? Стоит ли беспокоить дилера или проще самому поменять?
chaser на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 22:18   #50
А как Вы узнаете о том, что включился вентилятор?
Старый 17.09.2015, 22:23   #51
chaser, между радиаторами и сами радиаторы чистые?
У отца в пробках была похожая ситуация. Почистили радиаторы и проблема ушла.
Старый 17.09.2015, 22:30   #52
Уже на которой машине все собираюсь лампочку от вентилятора вытащить и все никак не соберусь
Старый 17.09.2015, 23:24   #53
Обороты ХХ должны подскакивать чутка. Да и слышно его, если музыку потише сделать.
Старый 17.09.2015, 23:55   #54
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Для начала нужно проверить разъём датчика температуры. Если есть адаптер OBDII, то можно с помощью него определить где плохой контакт.
___ ____ _________
Старый 18.09.2015, 00:30   #55
chaser
chaser chaser
как уже подметили при выключенной музыке и вентиляторе салоне, всё хорошо слышно, что происходит под капотом.
В конце мая мне меняли радиатор кондиционера по гарантии. Между радиаторами и основной радиатор были чистыми. В выходные проверю еще раз. Пробег 59т.км. Возраст 2г11мес.
Старый 18.09.2015, 10:54   #56
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Хотелось бы узнать нормальна ли следующая ситуация.
2 дня назад обнаружил следующее. В пробке заметил следующее. Был включен вентилятор печки, но заслонка стояла полностью на холодном воздухе (без кондея), то есть переключатель был выкручен в крайне левое положение. Пробка была хоть и не большая по размерам, но двигалась крайне-крайне медленно и посмотрев на датчик температуры на приборной понели, я увидел, что красные черточки поднялись до значения, когда свободными остались только верхние две.
Когда я перевел заслонку в крайне правое положение на горячий воздух, то секунд через 5-10 черточки упали опять до 4 полосок. И так было несколько раз пока я был в этой пробке и из неё не выехал.
Это нормально?
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 18.09.2015 в 11:15.
Старый 18.09.2015, 11:36   #57
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Х
Это нормально?
нет. Вентилятор включался?
Старый 18.09.2015, 16:11   #58
Возраст 2г11мес.
6 палок - не штатно. пока есть возможность - поменять бы что-нить по гарантии...
Старый 18.09.2015, 18:34   #59
chaser, Так у Вас ещё целый месяц гарантии, поэтому присоединяюсь к совету Юры - вперед по гарантии к ОД и вытряхнуть с него что получится.
Старый 18.09.2015, 19:10   #60
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
Мне меняли датчик по гарантии, тоже скакала температура вверх вниз 4-6-9. После замены датчика температура в пробках также поднимается, но теперь только до 6 палок. И через некоторое время опускается (срабатывает вентилятор). Мастера у дилера утверждают что 4-6 палок это нормально, ненормально только все 9 (задавал вопрос двум разным мастерам в разное время). Не знаю правы они или нет, но после покупки машины 2 года ездил и выше четырёх палок температура не поднималась.
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
