07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
09.07.2015, 16:54 | #261 |
пришлось "допилить" побольше света, из-за жлобства производителя...
09.07.2015, 17:17 | #262 |
когда был инсталлирован "диод" в плафон освещения, в последнюю очередь, на четвертый год владения, "за компанию" с товарищем-владельцем Еноута( там то же логановский фонарь...), стало ясно- это решение, само-по себе, кардинально...
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ---------- А в рестайле, добавили светУ, в стоке? ---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:03 ---------- "...в ноги"?
09.07.2015, 18:30 | #263 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ни дай бог такой колхоз сделает автозавод...
09.07.2015, 20:01 | #264 |
Честно говоря, подумываю о подсветке в ноги. Только светодиодные матрицы хочу установить так, что бы их не было видно.
09.07.2015, 21:05 | #265 |
У меня с братом стоят, и на заднии сиденья и на передние - Очень доволен
10.07.2015, 12:49 | #266 |
10.07.2015, 13:01 | #267 |
Кому как. кому-то барыжная пересветка приборки "10 лет без урожая".
10.07.2015, 13:11 | #268 | |
Вот с запиранием ЦЗ обнаружил интересный прикол, если закрыть машину с брелка, то кнопка разблокировки дверей из салона не работает! Правда, открытие водительской и пассажирской двери открывает все двери.
10.07.2015, 13:22 | #269 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
я не только умею приборки пересвечивать)) но и прятать светодиодную ленту в "складки" торпеды. А если вам "что-то" мешает нагнуться лишний раз чуть ниже и увидеть прям предназначенное для ленты место-ваши траблы.
13.07.2015, 12:45 | #271 |
Погаснет через 30 секунд. А если оставите еще и дверь приоткрытой, то через 30 минут погаснет.
13.07.2015, 14:05 | #272 |
"Привет пэ-пэ-племянничек" (С) Отнюдь. свет был сделан сразу,после начала продаж в 12-м, несколько, в... второпях: мартовские дни еще короткие, а "свету" катастрофически не хватало, как бэ, нет претензий на стоковое исполнение. Опыт подсказывает, что лучшее исполнение- исполнение в виде заводских допов- качество, заводская гарантия и меньше посторонних... Однако и в рестайле "доп.свету нету", намек производителя понятен- платформа "B", однако : так же и "климата" и "вылета бублика" не будет... ---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ---------- "вылета, по-горизонту".
20.07.2015, 22:33 | #273 |
Интересно, как они его туда вкорячили? Мне пришлось подпиливать плафон. По высоте не проходил.
21.07.2015, 07:56 | #274 |
Дима, судя по фотке, на плафоне нет вообще переключателей, следовательно он и по толщине не глубокий ИМХО
У переднего видно 2-ва переключателя, а у заднего нет...
20.09.2015, 21:07 | #276 |
Всем привеет!!!. У меня беда, не работает освещение, думал диодная лампа перегорела, переставил в багажник все работает. Что может быть? Не знаю по гарантии прокатит или нет, я уже 5 ТО сделал сам.
20.09.2015, 21:12 | #277 |
А обычная лампа в плафоне салона горит?
20.09.2015, 21:15 | #278 |
dg972, Что интересно НЕТ.
20.09.2015, 21:17 | #279 |
И переключателем щелкал - не горит?
20.09.2015, 22:10 | #280 | |
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Работоспособность этих девай сов сомнительна ( искать не рукожопый китай нет смысла 0 ) . Это экономическая система подход к производству. Мы как страдальцы ап напильник в зубья и давай. Холивар на вкус и цвет , есть фломастеры Мне не понравилось . С подключением, проблем ку вычитал, спасибо за разжованность. |
