Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет? | |||
Рестайлинг и дорестайлинг |
12 | 26.09% |
Новый и старый |
5 | 10.87% |
Фаза-1 и Фаза-2 |
22 | 47.83% |
Дастер-2012 и Дастер-2015 |
5 | 10.87% |
Дастер-1 и Дастер-2 |
2 | 4.35% |
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015 Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster) Отличия Фазы-2 от Фазы-1: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#81 | |
![]() Цитата:
#82 |
Авто: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
Рестайлинговый Дастер в комплектации Expression:
http://www.youtube.com/watch?v=x9BVc4AArq4 ... и в более дорогой (по-видимому, Privelege): http://www.youtube.com/watch?v=WXljArLZEQI http://www.youtube.com/watch?v=0cupJKWyuNo Последний раз редактировалось Alexander_A; 23.05.2015 в 00:57. Причина: добавил |
#83 | |
![]() Цитата:
Да, обещали климат, но пока нет, Дастеру его реально не хватает. Выехал из тени - подкрути, выехал на трассу - подкрути, сбавил скорость - подкрути... Неудобно, блин. А, еще на всех новых - датчики давления в шинах. Это теперь такая обязаловка. |
#84 | ||
![]() Цитата:
Nafigvajag, а сколько стоит, к примеру, Джетта 1и6 6АКПП? Цитата:
На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото ![]() - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) |
#85 |
И в рестайленговом дастере крутилки блока климата, остаются "слепыми", если ездить с ДХО, а их еще подкручивать, иногда, надо.
Собственно, вариант решения, дополнительные курсоры на крутилках:
#86 |
А вот нету у Джетты мотора 1,6.
#87 |
Кстати, тут в соседней теме поспорили, а у Вас есть дизель 90 л.с. или только 110?
Вроде, 4 года назад я именно 90 в Эстонии в салоне видел, думаю и у Вас должен быть. В Финляндии только 110.
#88 | |
![]() Цитата:
![]() складывается мнение пользователей наших, что не для пробок, не для "пересеченки" они- были случаи "перескакивания" цепи, имеет место жОр масла, а хороши эти движки для автобанов...
#89 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:33 ---------- У дизеля там цена с 20к Евро начинается. А в пробках стоять, надо брать с поддержкой старт-стоп. |
#90 |
а для американского рынка , вроде и двухлитровая бензиновая версия Джетты есть, на 6АКПП- то же не поставляется, а жаль, спрос есть.
По теме, собственно, может придется повториться: рейсталинг "ф топку"; только "нью", с климатом, обычной бибикой (не критично, ибо дело привычки); обогревом лобового; старт-стоп, можно(если будет) но только не механическую 6-ступку;
#91 |
Рестайлинг по сути и не для владельцев, а для потенциальных новых покупателей.
#92 |
Потенциальные новые покупатели, зачастую и не в курсе, что лада ларгус- это дачия логан MCV 2004 модельного года, а Ниссан Террано, 2014 м.г.- это "Рено Дастер, в начале продаж для российского рынка".
владельцев не проведешь елочною мишурой.
#93 | |
![]() Цитата:
Судя по тому, сколько всего "навешивают" на свои машины очень даже можно.
#94 |
Не осуждаю, сам не без слабостей, "пару-тройку раз" пришлось провести напильником, субьективно по-делу, в тех местах где производитель этого не сделал, из-за стремления развести авто внутри концерна, любой ценой,переходящей в жлобство. Даже фотки есть.
#95 | |
![]() Цитата:
#96 |
Сегодня заказал рестайлинговый дастер. Время поставки в салон 19 июня. Цвет хаки ( оливковый). 4х4 2,0 литра
#97 |
#98 |
#99 |
Авто: Дастер, рено, последняя
Дастер не идеален, но цену нужно ниже своих одноклассников удержать, иначе брать не будут я думаю
#100 |
Цену пока что не озвучали. Потому что цены им выдадут позже. Но предзаказ оформить можно. Москва Авантайм Дмитрия Ульянова. Что они еще мне сообщили, первая машина для тест драйва для сотрудников придет 2 июня. Как я понял покататься чисто для сотрудников, обычному люду тестить разрешат позже.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:23 ---------- Старт серийного производства стартовал в этот вторник. Откуда знаю не могу сказать просили не разглашать |
