#21 |
#22 |
Облом!
PSP с этой картой работать не хочет. Игры с расширением iso она не видит.
#23 |
![]() Имя: Елена
Посоветуйте толкового производителя (бренд или еще чего) внешних накопительных дисков.
Приобрела фирмы 3Q (500 Gb)... и что в итоге? Ничего. ![]() |
#24 |
Silicon Power. В таком корпусе работает уже года 3-4. Нареканий нет.
![]() НО флешки этого бренда мне не нравятся.
#27 |
Сам диск не открывается или файлы?
#29 |
Винда какая? 7 или ХР ?
#30 |
Одним из недостатков (очень существенных) внешних накопителей является ненадежность драйвера (аппартного) USB. Дохнут на очень многих - то вообще не видно, то связи нет. Если уж выбирать - то только по минимальному энергопотреблению и, как по одному из признаков, с одним USB разъемом. Не гнаться за большими размерами, а еще лучше - покупать промышленные и защищенные образцы. Даже если аппартка сдохла (например нет подключения), а информация важна, то как правило сам винт живой и все вынимается (внутри обычный и можно сделать переходник).
Но это самый тяжелый случай. |
#31 |
#32 |
Сейчас не подскажу, просто не помню. Но можно посмотреть тот же Silikon Power.
На работе покупали несколько лет назад под заказ (производителя и модель можно уточнить) - до сих пор работает. 500 Гб. Не много влагозащищенный и приличного качества. Работает без проблем. Себе сдуру купил дешевый на 350...срочно надо было... одноразовый оказался... контроллер сдох от элементарной статики. Пришлось разбирать. |
#33 | |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
![]() Цитата:
Для себя выбирал бы по следующим параметрам в порядке важности: - емкость (Гб) - интерфейс USB 3.0 - противоударный - чехол в комплекте - материал корпуса - металл - фирма ( TRANSCEND, WD, A-DATA, SILICON POWER - разъем на корпусе (шнурок не закреплен намертво) - желательно 2 шнурка для подсоединению к 2-м гнездам USB. По поводу восстановления информации - контор море, поиск в интернете в помощь. Если в Питере, могу взглянуть. - |
#34 |
Ладно, неважно.
Было такое. Винда не присваивает букву диску. Можно сделать вручную. На ХРюшке, если диска нет в "Моем компьютере", то правой кнопкой мыши (ПКМ) кликаем по значку "Мой компьютер". Далее ЛКМ управление, Запоминающие устройства, управление дисками. Разворачиваем окно на весь экран и смотрим, на верху есть диски "С", "D" ,и может быть наш внешний жесткий диск, но без буквы. ПКМ по этому диску, изменить букву диска или путь к диску, и присваиваем букву. Если в верхнем окне нашего диска нет - ищем "лишний" диск в нижней части. Здесь диски отображены в виде прямоугольников. Находим диск без буквы и ПКМ по этому диску, изменить букву диска или путь к диску, и присваиваем букву. Как-то так. Если это не прокатывает, то проблема с "железом" то бишь с диском. ИМХО.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.02.2013 в 20:40. |
#35 | |
![]() Регистрация: 18.12.2012
![]() Цитата:
Ну а теперь конкретно к вашему случаю. Попробуйте подключить ваш 3Q к другому компьютеру. Заработало? Значит на вашем домашнем компе не хватает питания USB. Это бывает достаточно часто. Подключайте тогда к компьютеру обязательно двумя USB разъёмами, причём снечала подключайте питание (довольно часто он бывает красным), а потом разъём данных. Опять не заработало? Попробуйте перезагрузить комп с подключенным внешним диском, как правило в этом случае диск определяется всегда. Ну а если опять не заработало тогда надо смотреть в чём дело, контроллер сгорел или таблица размещения файлов слетела. Есть конечно вероятность, что сам жёсткий диск накрылся, но она невелика. Ну и соответственно действия, в первом случае нужно вытащить жесткий диск из контейнера и вставить его в новый. Во втором случае (слетела MFT) нужно восстанавливать данные. Как здесь уже говорили, таких контор достаточно много, но и деньги они дерут немалые. Поэтому сначала можно попробовать обойтись малой кровью. Прежде всего потребуется ещё один диск с объёмом не меньше восстанавливаемого - на него будем переносить восстановленные данные. Ну и нужна программа для восстановления. Их достаточно много, самая крутая R-Studio, но она и самая сложная, разобраться в ней неподготовленному человеку довольно тяжело. Лично я использую Get Data Back. Она существует в 2-х вариантах, для FAT и для NTFS, в зависимости от файловой системы восстанавливаемого диска и нужно выбирать версию (скорее всего NTFS). Программа вообще-то платная, но в интернете можно найти решение этой проблемы ![]() |
#36 |
luno, нужна хорошая карта microSD 10-го класса. Подскажи пожалуйста, какаю лучше взять. Мне важно твое мнение, а не то что пишут в инете.
#37 | |
![]() Цитата:
знакомых накрылись медным тазом, одну флэшку правда удалось восстановить и до сих пор работает нормально. Так что сейчас покупаю SanDisk и, как ни странно, A-Data, ни одного отказа не было, а статистика покупок достаточно приличная, поскольку всем на работе покупаю я в Юлмарте. |
#38 | |
![]() Цитата:
#39 |
#40 |
иногда адекватен ;)
Kingston тоже "кривой" попадается. У меня есть их флешка на 16 Гб - так вот в "свойствах" показывает все 16, а записать на неё получается только 12 (даже и "мелкими кусочками") - дальше "диск заполнен". Форматирование (и "полное" тоже) стандартными средствами "форточек" состояния не исправляет.
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
