10.04.2015, 19:15 | #21 |
Можно шайбы подложить, как вариант, болтики М4 или М5 опять с большими шайбами использовать, народ еще М6 ставит, но их сложнее будет срезать в случае чего, ИМХО.
10.04.2015, 23:47 | #23 |
Я одну потерял, вторая в деревне валяется... А клиренс надо чувствовать!
11.04.2015, 08:31 | #24 |
Дим, по всякому бывает, в Хибинах к озеру между камней пробирался и немного траекторию не расчитал, этой скобой на камень и напоролся, погнул и заднее ее крепление оторвал, так и ежжу пока, кстати .
11.04.2015, 09:27 | #25 |
Уже больше года гоняю без них. Уже и забыл что они были.
12.04.2015, 09:26 | #27 |
Тут я, тут
Попутно с заменой подушек стабилизатора выправил защитную скобу сайленблока (крепилась на три клепки, 2 из которых при наезде на твердый предмет были сорваны и защитная скоба висела на одной клепке).
Демонтировал последнюю клепку, скобу выправил на маленькой наковальне, подобрал болтики 5мм с шайбами, гроверами и гайками под головку на 8мм. Закрутил в штатные места. Теперь все ОК.
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
12.04.2015, 09:31 | #28 |
madmaxxx73, ИМХО, но сразу залей резьбы мовилем, иначе потом будет сложно разбирать при следующей замене, особенно, учитывая, что стоят винты, а не болты, шлиц сорвется, грани гайки закругляться со всеми вытекающими.
12.04.2015, 09:35 | #29 | |
Тут я, тут
Однако при заворачивании левого переднего болта защиты в подрамник, произошло разрушение частично ввернутого болта в районе шляпки. В итоге получилась вот такая не приятная ситуация. Но данную ситуацию усложнила очень плотная посадка наружной резьбы болта и внутренней закладной гайки подрамника. Плоскогубцы тут не помогли и пришлось прибегнуть к тискам. Но не тут-то было, тиски проворачиваются, а болт не выворачивается. Идем на "крайние" меры и высверливаем болт дрелью. Для начала берем тоненькое сверло, накерняем центр болта, предварительно спилив торец ножовкой (болгаркой) Просверлив болт тонким сверлом сверлим сверлом по толще (крайнее сверло при размере резьбы 6мм - не более 4,8мм). В итоге остатки тонких стенок болта наворачиваются на сверло и благополучно выходят из закладной гайки. Берем метчик на 6 и проходим закладную гайку. Особенность! Штатные болты в это отверстие отказались вворачиваться (слишком сильное усилие при вворачивании) Поэтому находим болт 6х25мм под головку на 10мм, шайбу и гровер.
12.04.2015, 09:51 | #30 |
Вам скучно дома что ли? Нет этой скобки и хрен с ней, 2г уже без нее, куча клиентов без них (скобок) ездят и знать не знают про их существование...
12.04.2015, 10:26 | #31 | |
Тут я, тут
ЗЫ Может, если бы ее оторвало совсем не парился бы, а так - примострячил на место
