11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
02.04.2015, 22:27 | #441 |
если верить фото, то противотумнки видимо теперь вместо наших катафотов
03.04.2015, 07:38 | #442 |
Теперь нужен номерок этого девайса
06.04.2015, 07:19 | #446 |
06.04.2015, 07:30 | #447 |
Авто: привележ 4х4
Ky6uk, чё то по номеру нет не на ебее не на али, надо по названию пробить
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:28 ---------- Ky6uk, как светят не проверяли ещё? |
06.04.2015, 08:49 | #448 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
dekers, Казахстан, это 3 Франции.
06.04.2015, 09:01 | #449 |
Отличный выбор!
На шкоде уайтбим H-4 прошли 49 тыс км! |
06.04.2015, 16:10 | #450 |
Авто: привележ 4х4
меня так и будут поправлять, или кто не будь даст ответь по теме
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ---------- Дуся Каштан, где купить эти фонари? |
06.04.2015, 17:30 | #451 |
dekers, отправил контакты продавца в личку.
06.04.2015, 17:45 | #452 |
Авто: 2.0L 4x4 АТ
dekers, Я уже писал про свой случай. Если не ошибаюсь ребята брали в Москве на рынке южный порт. Что косаеться тебя нужно подождать как только код фонарей пробьют думаю выложат сможешь заказать или клубную закупку организуют. Бурый выше подробно описал проблемку с фонарями по поводу приобретения. По новостям Дастер в Бразилии вышел с этими фонарями)))
06.04.2015, 17:47 | #453 |
Авто: привележ 4х4
Бурый медведь (Bear), благодарю
16.04.2015, 11:01 | #454 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.08.2016 в 11:46. |
16.04.2015, 19:11 | #456 |
Я покупал OSHR5111P (OSR5CA) 70cd /шт.
и делал на макетке самодельный фонарь.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
06.05.2015, 13:12 | #458 |
подскажите, какой ключ необходим для регулировки ПТФ. Крестовая отвёртка не подходит, а заглянуть не получается.
Я против ксенона... |
06.05.2015, 16:42 | #459 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
плоская отвертка...
