Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 02.04.2015, 23:27   #441
если верить фото, то противотумнки видимо теперь вместо наших катафотов
Старый 03.04.2015, 08:38   #442
Теперь нужен номерок этого девайса
Старый 05.04.2015, 20:09   #443
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
очень мне понравились эти фонари, сразу убогий вид поменялся на более агрессивный и современный, где можно приобрести это чудо?
dekers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 00:42   #444
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
dekers, заполните профиль, проще будет советовать
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 07:59   #445
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
так нормально))
Старый 06.04.2015, 08:19   #446
Купил Лампы KOITO H7 12v55w 4200K
номер для заказа в каталогах P0755W
ID:	45712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2015, 08:30   #447
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
Ky6uk, чё то по номеру нет не на ебее не на али, надо по названию пробить
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:28 ----------
Ky6uk, как светят не проверяли ещё?
Старый 06.04.2015, 09:49   #448
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
dekers, Казахстан, это 3 Франции.
Старый 06.04.2015, 10:01   #449
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Отличный выбор!
На шкоде уайтбим H-4 прошли 49 тыс км!
Старый 06.04.2015, 17:10   #450
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
меня так и будут поправлять, или кто не будь даст ответь по теме
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ----------
Дуся Каштан, где купить эти фонари?
Старый 06.04.2015, 18:30   #451
dekers, отправил контакты продавца в личку.
Старый 06.04.2015, 18:45   #452
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
dekers, Я уже писал про свой случай. Если не ошибаюсь ребята брали в Москве на рынке южный порт. Что косаеться тебя нужно подождать как только код фонарей пробьют думаю выложат сможешь заказать или клубную закупку организуют. Бурый выше подробно описал проблемку с фонарями по поводу приобретения. По новостям Дастер в Бразилии вышел с этими фонарями)))
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 18:47   #453
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
Бурый медведь (Bear), благодарю
Старый 16.04.2015, 12:01   #454
Купил в ПТФ лампы жОлтого цвета.
номер для заказа AHL48078NY- цена около 300 руб/штука
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.08.2016 в 12:46.
Старый 16.04.2015, 13:40   #455
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Посоветуйте, пожалуйста, светодиодную лампу в верхний стопсигнал. Поярче, учитывая тонировку.
Старый 16.04.2015, 20:11   #456
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Я покупал OSHR5111P (OSR5CA) 70cd /шт.
и делал на макетке самодельный фонарь.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 12:05   #457
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Хороший вариант. Но мне чего попроще бы )
Старый 06.05.2015, 14:12   #458
aca300
Аватар для aca300
подскажите, какой ключ необходим для регулировки ПТФ. Крестовая отвёртка не подходит, а заглянуть не получается.
Я против ксенона...
Старый 06.05.2015, 17:42   #459
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
плоская отвертка...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 06.05.2015, 18:03   #460
aca300
Аватар для aca300
Как так? Вроде про крестик разговаривали, а теперь плоская?
Я против ксенона...
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
