18.12.2012, 17:00 | #1 | ||||
Механическая коробка передач
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп |
21.08.2014, 13:43 | #381 |
21.08.2014, 15:19 | #382 |
Чеширский кот
Я - частенько. Ибо у нас сейчас весь город перекопан в связи с массовым ремонтом дорог, пробки неимоверные. Качусь потихоньку на первой, а при первой возможности ускориться - переключаюсь на вторую и так далее.
Но, кстати, описанных шумов при переключении не замечал, хотя обычно езжу без музыки, всё слышно. |
29.12.2014, 17:18 | #383 |
Авто: Expression 4x2 1.6
С трудом включается первая передача. Когда на месте стою - отлично, но если еле качусь на второй и хочу включить первую, она не хочет включаться практически до остановки, как будто не выжато сцепление, не лезет. Так и должно быть и я просто раньше этого не замечал или что-то не так? Машине полгода. Спасибо.
29.12.2014, 17:56 | #384 |
29.12.2014, 20:51 | #385 | |
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:45 ---------- Тоже вторая бывает хорошо втыкается, а бывает как цепляет что-то! ---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ---------- Вот думаю проверить уровни, а какое масло лить в кпп, раздатку и редуктор не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
29.12.2014, 22:35 | #386 |
Тема есть про ето)))
Масла в трансмиссии. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737 Да и в первом посте тоже написано...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:07. |
09.04.2015, 15:03 | #388 | |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
На Дастере то же самое |
09.04.2015, 18:10 | #389 |
Как на ГАЗончике. С перегазовкой и двойным выжимом.))
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
09.04.2015, 19:10 | #390 |
Чеширский кот
Ну для первой - не грех, с нашими передаточными числами (на 6-ступке) невовремя воткнутая первая может пробить потолок сквозь водителя
09.04.2015, 19:29 | #391 |
Это еще что, в Венгрии брал прокатный Свифт, так у него задний ход, где у нас 6-я. Пару раз себя ловил, что вот еще чуть-чуть и приехали , все с 5-й хотел переключиться, ну а трогался по большей части со 2-й
09.04.2015, 20:45 | #392 | |
У меня таких проблем последнее время вообще нет. |
09.04.2015, 21:05 | #393 |
Да бред Вы пишите. Коментировать не буду.
12.07.2015, 15:53 | #395 |
Авто: Duster dсi
12.07.2015, 17:18 | #396 |
Там не обычная коробка от Логана.
Скорее всего коробас от Степвея!!! Потому что именно в Степвее стоит гидравлическое сцепление, а не тросовое как на Логане!!! И разница может быть в начинке коробки. Точно не могу сказать. У каждой коробки свой номер есть. На Ларгусах точно похожа, но там в коробке передаточные числа разные, зависит от принадлежности к виду авто: Фургон, 5 или 7 мест...
12.07.2015, 18:26 | #397 | |
Авто: Duster dсi
Да, это не просто Логан. Логанище. Не в спор. Просто так. |
08.08.2015, 13:14 | #398 |
Авто: Privilege 1.6 4x4
Товарищи, прошу совета! Последние 1000 км стал слышать толи вой, толи гул при езде на любой передаче при оборотах двигателя в районе 3500 (+-200). Гул наблюдается на малом газу (при поддержании скорости). Пропадает при сбросе газа или при подгазовке. Что сие может быть?
Пробег на данный момент 8000. Последний раз редактировалось doneAlexandro; 08.08.2015 в 13:22. |
08.08.2015, 13:49 | #399 |
Все что угодно. От насоса руля до подшипников колес. Ну и сама коробка тоже может начать выть. В сервис, в сервис, коллега.
08.08.2015, 14:24 | #400 |
Да понятно, что в сервис. Просто знать к чему готовиться... Тока насос и подшипники колёс тут явно ни при чем.
