Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 08.07.2014, 20:48   #21
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Весьма интересно... И какой комплект - откуда... Разница,видимо,в типе двигателя.
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 20:58   #22
Ky6uk,ну вот толщина моих накладок,фотка конечно мало что передаёт :
Да, Олег, толщина небольшая, это видно по сравнению с толщиной железяки, на которую колодка приклеена.
Фото моих при 15 т.км.
Старый 08.07.2014, 21:02   #23
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
ВОООт! А у моих толщина примерно как у основания-железяки. Так что,думается,менять надо.
Олегъ.
Старый 20.07.2014, 20:41   #24
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
В командировки катаюсь опять,не было времени писать про результаты замены. Итак, задние колодки заменил,цена 1250,замена 1000. Автослесарь говорил,что передние накладки задних колодок изношены примерно наполовину,даже чуть меньше,соответственно пробегу. (О чём мне говорил ранее Кубик, и был прав). Накладки на новых колодках были толщиной 5 мм,на заводских - 3,25 мм. Дал время подумать,стоит ли трогать заводские колодки. Я думал недолго. МЕНЯЙ!
Результат... мало сказать,что порадовал. Я первую неделю чуть не прыгал от радости!
Тормозит не хуже,чем жинкин Логан! Ватность тормозов пропала,ручник держит отменно,хотя не стал туже,и щелчков штатное кол-во (6-8). В общем, TRW - это действительно сила,проверено.
Всем TRW,посоны!
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 20.07.2014 в 21:26.
Старый 20.07.2014, 21:36   #25
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
59 тыщ
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ----------
Есть у меня ощущение,что штатные задние колодки тормозили гораздо хуже, АБС срабатывала при несильном нажатии, передок уже брал на юз, а зад,похоже, слабо,вот и АБСила машина. Теперь же трудно заставить АБСить,и тормоза хватают мёртво! По асфальту аж до юза,со звуком,но прерывисто,как и положено в идеале. Раньше просто стрекотала АБС,и машина ехала дальше,это бесило.
Олегъ.
Старый 21.07.2014, 08:57   #26
. Итак, задние колодки заменил,цена 1250,замена 1000. В общем, TRW - это действительно сила,проверено.
Всем TRW,посоны!
А дай номерок TRW, а то 4406 074 93R не дает замену на ТRW
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2014 в 13:01.
Старый 21.07.2014, 09:08   #27
5. 7701210109
Это на 4*2 для мотора 1,6. но надо проверять визуально !!!!!
Потому что у JUICE 4*2 с мотором 1,6 , стоят колодки 440607493R , и они большие !!!! 230 мм ( см. пост ниже )
а номер 440607493R стоит на 4*4 2,0 , как у меня.
На фото приложил колодки от Логана с размером 200мм.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2014 в 14:18. Причина: исправлял информацию.Добавил фото
Старый 21.07.2014, 12:46   #28
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
А дай номерок TRW
GS 8780(230x42), 2 вида колодок,на 203 и на 230. У меня оказалось 230,написано прямо на барабанах : max.229,5.
Олегъ.
Старый 21.07.2014, 14:26   #29
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Непонятно,к чему такая путаница с элементами торм. системы... То у 1,6 задние как у 2.0,то у дизеля передние либо 1,6 либо 2.0. Хрен угадаешь,надо везде смотреть в оба!
Олегъ.
Старый 29.10.2014, 17:19   #30
Менял сегодня колесики, заодно снял для профилактики задние тормозные барабаны, правый снялся плохо, приржавел к ступице, пришлось обстучать молотком, левый снялся руками без обстукивания, грязь была, но немного
Пошкурил ступицу и ЦО в барабане, неплохо бы было смазать смазкой для суппортов, но не взял с собой , не забыть бы в следующий раз.
Щеткой почистил грязь и пыль с "начинки" и из барабана
Кстати, только сейчас обратил внимание, что накладки передних колодок намного короче задних, первая мысль была, что кусок накладки отвалился
Да, пробег 25,5 т. км
Последний раз редактировалось Strusto; 30.10.2014 в 08:40.
Старый 29.10.2014, 21:05   #31
передние колодки намного короче задних
пробег 25,5 т. км
Пора менять )))
Старый 30.10.2014, 06:24   #32
Пора менять )))
Конечно, пора менять машинку
Старый 23.12.2014, 11:41   #33
Алексей.
Алексей.
По умолчанию отлетела зап.часть от тормозной колодки
Подскажите машине 2 месяца появился посторонний звук в левом заднем колесе. Снял барабан и увидел запчасть от колодки отлетела. Нужна она там или нет. Похож на ограничитель но к нему не чего не прикосается ( смотрел на правом) http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1419327582
Алексей. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 12:19   #34
Сообщение от Алексей. Посмотреть сообщение
Возможно, что ограничитель технологический, используемый при сборке всего тормозного хозяйства
Старый 01.04.2015, 17:43   #35
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
По умолчанию Кромка
HENDLER, Скорее всего, что у всех так.
ID:	45441   Нажмите на изображение для увеличения
Название: задние тормоза.jpg
Старый 01.04.2015, 17:46   #36
Sane Sane Sane Sane
Сообщение от HENDLER Посмотреть сообщение
Сегодня присмотрелся к задним тормозным барабанам, снаружи увидел как выемка сделана по кругу, у всех так ?
Про этот буртик речь идет?(фото)
Лучше бы пост картинкой дополнить для однозначности
Вот, сегодня переобувался и сфотал-наверно HENDLER про эту выемку говорит.
Название: SAM_8034 - копия.JPG
Старый 01.04.2015, 18:30   #37
Дык, это зазор между барабаном и тормозным щитом
Через него вся грязь внутрь и летит. У классики хоть щелевое уплотнение было в этом месте
Особенно это заметно после длительного движения по глубокому песку, первое время машина просто не едет без газа и накатом, сразу останавливается, это меня напугало после кузоменьских песков, когда уже въехал в лес, а машина не катится без газа, и только через пару километров машина покатилась нормально
Последний раз редактировалось Strusto; 01.04.2015 в 19:01.
Старый 01.04.2015, 18:58   #38
Sane Sane Sane Sane
Этот защитный кожух перекрыл весь доступ к ободу барабана и куда теперь "кувалдой" бить, он у меня прикипел- или теперь съемник искать?
Старый 01.04.2015, 19:04   #39
А раскрутить и тормознуть?
Старый 01.04.2015, 19:10   #40
Sane Sane Sane Sane
Была такая мысль, но тут же ушла т.к. решил пока не чего не трогать.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
