Опции темы
Поиск в этой теме
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
![]() ![]() Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
![]() Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
#1181 |
Собираем в папочку на рабочий стол сборник.
Открываем программу MP3Tag. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. Закидываем нашу папочку в окно программы. В нижней строчке окна программы смотрим кол-во файлов. Оно не должно превышать 999 шт. Смотрим в колонке "тег" наличие ID3 v2.3 . Если все файлы подписаны этой кодировкой, то можно ничего не делать. Магнитола будет нормально отображать название. Если ее нет на некоторых файлах, то отсортировываем их нажав на вкладку "тег", выделяем эти файлы и жмем на кнопку "имя файла - тег" или нажимаем "Сохранить". Далее! Длина имени файла не должна превышать 59 символов НЕ включая "." и расширение. В противном случае, мафон может не воспроизводить этот аудиофайл! Закрываем программу и вручную укорачиваем имя файла... Запускаем программу MP3Gain. Закидываем нашу папочку в окно программы. Жмем кнопочку "Анализ Альбом" По завершении анализа, устанавливаем ""Норма" громкости" по своему вкусу. Я ставлю 95 дБ. и жмем кнопочку "Тип трек". Ждем завершения процесса (до получаса!) ![]()
#1182 |
Добрый день.
У меня после снятия АКБ не работает магнитола,узнал про код на наклейке . Но не могу понять по наклейке что за код... ![]() |
#1183 |
blancoross, первый пост читали? Я там, видимо, все для себя собираю. )))
Позвоните дилеру. Нужен VIN и фио владельца.
#1184 |
Я зимой пользуюсь другой машиной, Дастер стоит в гараже с отключенной АКБ... могу заверить, что в таком режиме спиться спокойней! Ну и конечно, голова побаливала на тему приведения в чувства магнитолы по весне... тем более, что ни в одной книжке никаких кодов указанно не было! По совету форумчан (за что им огромное спасибо) позвонил в автоцент, где покупал машину, и через 10 минут, мне перезвонили, и сказали код! Напечатал шпаргалку, по активации кода, и за 2 минуты вправил манитоле мозги.... Оказалось всё очень просто! Так что не так страшен ......., как его малюют!
Так что не морочьте себе голову, звоните диллеру, и будет вам счастье!!! Последний раз редактировалось Лимузин; 29.03.2015 в 08:04. |
#1185 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
у меня в сервисной книжке он прописан и в телефоне под ником Дастер магнитола
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
#1186 | |
![]() Цитата:
Так и должно быть
#1187 |
....в моём случае, оформлением документов, занималась барышня лет 20.... так что на ответственность/добросовестность ей было наплевать. Просто кому-то повезло более, кому-то менее, а автомагнитолы установленны у всех....тем не менее всем хочется не иметь проблем с этим.
Последний раз редактировалось Лимузин; 30.03.2015 в 04:42. |
#1188 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
6400
#1189 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#1190 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Аналогично, из-за господ в Петровском, потерял целый день прошлым летом. Пришлось мотаться за полторы сотни километров.
#1191 |
Вам же написали код. Зачем ездить?
Я против ксенона... |
#1192 |
aca300, это код для blancoross. )))
#1193 | |
![]() Цитата:
Я по недоразумению попытался прошить 199 прошивку на 2024, магнитола в ауте. Что нужно сделать чтобы магнитола ожила как у вас? |
#1194 | |
![]() Цитата:
Попробовал проделать сей алгоритм, п.10 и 11 не наступают: магнитола не включается ни сама, ни кнопкой и ввести PIN не могу :-( Как быть? |
#1195 |
SergioS, вы точно всё сделали по инструкции?
#1196 |
![]() ![]() Суть в другом, форум для взаимопомощи. Одному помогли и второму несложно.
#1197 | |
![]() Цитата:
P.S. Впрочем, поразмыслив, я уже засомневался... слишком много случаев, когда диллер не даёт код к автомагнитоле, это наводит на смутные сомнения. Это уже похоже не на оплошность, а на злой умысел... Последний раз редактировалось Лимузин; 31.03.2015 в 07:34. |
#1198 |
![]() Имя: Виктор
написали, когда приехал.
Абсолютно согласен, но по Вашей логике, какой смысл? А кажется понял-личная явка клиента и себе плюсик, за проделанную работу. А по телефону ни хрена, кроме спасибо, а спасибо денег не стоит. ![]() |
#1199 |
Вроде все так, сегодня еще раз попробую. Если нет то поеду к ОД :-(
Выключение АКБ на 5 часов после реанимации аудиосистемы по алгоритму от Koreshok (в шапке темы) магнитолу вылечило, все заработало. Ура!!! Последний раз редактировалось SergioS; 31.03.2015 в 17:10. |
#1200 |
![]() Имя: Алексей
Авто: Крепыш 2.0 с палкой
Не парся, у меня магнитола также умерла. Все просто: скидка клемы не поможет,предохранители целые тоже, горит кнопка включения но не включается))) Едешь к дилеру и с круглыми глазами! очень важно! говоришь:"Почему на новой машине не работает музыка? сел как то утром и все сдохло!" платишь за мойку( я платил 200 р и ждешь пол часа час, они опять все проверят и перезальют ПО в магнитолу, лучше ее не прошивать на свежих,тк я уже 2 раза катался к дилеру)))
Метки |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
