11.03.2014, 09:19 | #21 |
Авто: Дизель, привележ
№ 1 эконом без покраски я вроде как 10-й, можно заказать?
Дело было не в бобине, ....... |
11.03.2014, 09:25 | #22 |
n_dum - заказывайте пожалуйста или здесь http://karttuning.ru, или здесь http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2059
13.03.2014, 21:03 | #23 | |
07.07.2014, 21:38 | #25 |
Авто: Натюниный Беляш
Мой совет по установке спойлера.
Что бы он надёжно держался достаточно по одному саморезу:- 1). Приклеиваем спойлер к крышке на двух сторонний скотч. 2).Просверливаем сверлом на "3" отверстие в крышке(она двойная,внешний лист и внутренний, между ними полость и далее спойлер, точнее в нём металическую пластину (не просверлите насквозь спойлер! 3). Замеряем на сколько входит сверло в отверстие, от полученой длинны отнимаем 2 мм = вот такой длинны нужен саморез, чуть не забыл потайной. 4). Поэтому берём сверлом 8-ка и немного делаем углубление в отверстиях. 5). Вкручиваем саморезы в отверстия и вставляем в шляпки саморезов заглушки- какого угодно цвета, коих в мебельных магазинах в достатке. В итоге получаем надёжное, ни чем не отличимое от заводского крепление детали от КАРТа. |
28.03.2015, 12:00 | #29 |
OoPss, а можно озвучить официальную версию установки не только в текстовом виде, но лучше с картинками, или даже с видео, как для других деталей?
28.03.2015, 14:30 | #30 |
У многих, кто устанавливает спойлер, заднее стекло тонированное. Все знают, что с тонировкой очень плохо видно дополнительный стоп-фонарь. Если в спойлер сделать дополнительный фонарь, то это будет только "+". Производитель рассматривал такой вариант? Пример на фото.
Я против ксенона... |
30.03.2015, 16:33 | #31 |
Авто: Renault Duster "Blacky"
30.03.2015, 17:13 | #32 |
Жаль. Думаю, что удорожание не сильным будет, а функциональность выше.
К примеру, цена доп.стоп в спойлер для пятнашки в магазине всего 200 р.
17.04.2015, 17:34 | #33 |
Господа, ну так поставил ли кто эконом? Как все же крепили???
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
24.05.2015, 17:21 | #34 |
А можете порекомендовать конкретную марку, производителя? А то их много разных, в том числе в ассортименте одного производителя, отличающиеся по свойствам?
