Авто: Натюниный Беляш
Мой совет по установке спойлера.
Что бы он надёжно держался достаточно по одному саморезу:- 1). Приклеиваем спойлер к крышке на двух сторонний скотч. 2).Просверливаем сверлом на "3" отверстие в крышке(она двойная,внешний лист и внутренний, между ними полость и далее спойлер, точнее в нём металическую пластину (не просверлите насквозь спойлер! 3). Замеряем на сколько входит сверло в отверстие, от полученой длинны отнимаем 2 мм = вот такой длинны нужен саморез, чуть не забыл потайной. 4). Поэтому берём сверлом 8-ка и немного делаем углубление в отверстиях. 5). Вкручиваем саморезы в отверстия и вставляем в шляпки саморезов заглушки- какого угодно цвета, коих в мебельных магазинах в достатке. В итоге получаем надёжное, ни чем не отличимое от заводского крепление детали от КАРТа.
