26.01.2015, 14:25 | #41 |
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Итак сегодня пробег моей машинки перевалил за 5000 км.Расход по результатам 300 км пробега в соседнюю область (90% трасса, 10% город) составил 9 литров на сотню при средней скорости в 67 км/час.На трассе ехал 90-120 км/час.В среднем обороты старался держать в районе 3-3,5 тысяч.
Расход по нашему небольшому городку с прогревами 10,5-11 литров. Бензин только лукойл 92-й. Т.к. по городу езжу мало, в итоге расход вертится в районе 10 литров-думаю приемлимо) Недавно заметил легкие следы "подпотевания" мотора, как нибудь скину фото. Последний раз редактировалось Ray-174; 26.01.2015 в 14:33. |
01.03.2015, 16:47 | #42 |
Осуществил свои задумки по созданию бюджетных браслетов противоскольжения:
Изначально было задумано прошить ремни с помощью швейной машинки, но она что то не смогла (видно на одном из браслетов шов из белых ниток) поэтому все прошивал вручную черными нитками-) Себестоимость чуть меньше тысячи рублей (что то около 900 рублей плюс минус).По позже выложу фото браслетов на самих колесах. |
01.03.2015, 21:01 | #43 |
Авто: •Black Wing•
Ray-174, расход вполне нормальный,у меня примерно так же, работа недалеко от дома, короткие расстояния.
В каком месте потеет мотор? Фотку выложи. 1/2 офф: У меня, кстати, в вашем городе живет друг. Сева Елагин. Сам родом из Мск, уехал к вам жить уже давно, ему там нравится больше. Во как. |
02.03.2015, 06:41 | #44 | |
12.03.2015, 22:29 | #45 |
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
09.04.2015, 07:31 | #46 |
Перешел вчера с зимних колес на летние.Попутно решил взвесить сколько весят зимние и летне колеса.В итоге штатный амтел на стилягах около 23 кг.Зимний комплект Nordman 5 SUV+литье replica (как люксовом исполнении дастера):21 кг.
Остался немного удивлен-всегда казалось, что зима тяжелей лета. Ну да ладно. В целом с машинкой все в порядке,работает исправно) |
09.04.2015, 07:42 | #47 |
Так разница из-за очень тяжелой штамповки стилизованной.
09.04.2015, 08:14 | #48 |
09.04.2015, 08:23 | #49 |
Стиляга 13,5 кг. Литьё в среднем 8,5 кг. Сделайте выводы о подрессорной массе и работе подвески.
Я против ксенона... |
09.04.2015, 09:03 | #50 |
24.05.2015, 12:21 | #51 |
Наконец таки удалось приобрести декоративную сетку для решетки радиатора стоимостью в 450 рублей на рынке соседнего города,т.к. в наших магазинах за них просили 700 с лишним рублей:
На снятие-установку бампера ушло минут 20.(Честно говоря ожидал,что на это дело уйдет больше времени.) Но тем и лучше: Гораздо больше времени ушло на вырезание сетки нужного размера и раздумий как все это дело закрепить.В результате приготовленные заранее пластиковые хомуты не пригодились. Раз снял бампер по совету форумчан,дабы не повредить радиатор, попутно решил отрезать выступающую часть от бампера: На все провсе ушло около 2-х часов. В итоге имеем: Нижнюю часть сетки закрепил на проволоку серебристого цвета (к хромированной решетке) p.s.:Далее в планах сделать тонировку задней полусферы и поставить ветровики с мухобойкой-ибо на трассе мошкара залепляет всю лобовуху да и щебенка летит на капот. |
18.06.2015, 15:30 | #52 |
Вечер добрый.Случился сегодня с машинкой казус-ехал я по трассе примерно 90-110 км/час.И авто заметно дернулось,посл чего он стал кое как ехать 80 км/час на шестой передаче.на пятой и четвертой еще меньше-60.Загорелась пила.Я чуть проехав-остановился у обочины-заглянул под капот.Проверил все жидкости и контакты разъемов которые были видны.Все ок.Авто при этом заметно тарахтел-холостой ход 1500-1800 примерно.Загорелся после запуска мотора чек.По тихонечку доехав до дома поставил машину в тени на полчасика,после этого пила пропала,авто восстановилось,а чек остался.
Может было у кого что-нибудь подобное? Понятное дело что нужно идти считывать коды ошибок,смотреть свечки и т.п. Но это будет только завтра.А вдруг у кого то уже что такое было... |
19.06.2015, 07:36 | #54 | |
19.06.2015, 12:04 | #55 |
Сегодня немного проехавшись по городу чек пропал.Так же залил 30 литров 95-го бензина на почти пустой бак, в котором был 92-й. Завтра планирую по пути на работу разогнаться за сотню.Посмотрим что будет.Может из-за жары и включенного кондея на почти полную мощность что-то с детонацией произошло,тем более у меня ведь чипованая.
В любом случае завтра вечером отпишу. |
21.06.2015, 20:10 | #56 |
Проездил последние два на дня на работу-разгонялся несколько раз "за сто" километров с включенным кондеем.Не исправность пока что не повторилась.
21.06.2015, 20:25 | #57 |
Лейте 95-й. Тем более, на чипованный мотор.
28.06.2015, 14:35 | #58 |
Отъездил полтора бака на 95-м,сегодня проблема моя опять повторилась на трассе,в том же месте по дороге домой из деревни.Т.к. оба случая выпали на жаркие дни,похоже что-то перегревается и машина уходит в аварийный режим (повышенные обороты хх,звук из глушителя будто троит или двоит мотор.В тени часик постоит и все возвращяется в норму.Не может это быть из-за чипа?Или же у нас на 1.6 толком ничего не настраивается, что могло бы повлиять на такие дела,в отличие от 2.0?
Придется ехать завтра на диагностику-сегодня никто не работает... Последний раз редактировалось Ray-174; 28.06.2015 в 15:10. |
29.06.2015, 13:07 | #59 |
Сегодня проверил свечи и колодцы-все в норме,воздушный фильтр почти чистый.Датчик ККД на месте-ничего не оборвано,не растянуто.
Катался пару часов по городу с кондером-двиг. работает нормально. Теперь буду ждать заказанный диагностический разъем (elm327 v.2.1) за 5$ чем платить гаражным барыгам по 500 рублей за один визит. Последний раз редактировалось Ray-174; 29.06.2015 в 14:37. |
29.06.2015, 17:56 | #60 |
Авто: Пешкарус
Главное клемму с АКБ не скидывайте, до прихода шнурка.
