25.02.2013, 18:34 | #1 | |
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01. |
25.01.2015, 07:18 | #102 |
Дастер - это загадка для владельца http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1132
25.01.2015, 08:12 | #103 | |
26.01.2015, 19:12 | #104 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
у меня в -15 и ниже скрипит. а выше температура поднимается и всё в норме. похоже аммор(ы)-га*но.
04.03.2015, 23:24 | #105 |
Как снег тает, у меня начинается стуки спереди и особенно с правой стороны, как буд то, стойка стабилизатора, сегодня не стучало, видимо заморозки, если на втулки то говорят глухой стук, а у меня такой четкий стук не глухой.
04.03.2015, 23:57 | #106 |
Ездий пока... на скорость не влияет. А вот когда отвалиться крены будут другими.
05.03.2015, 20:33 | #107 |
dg972, В смысли отвалятся? Сейчас тоже пока не стучит ни где. Буду наблюдать.
05.03.2015, 22:30 | #108 |
В прямом. Шар из стойки стабилизатора может выскочить. Видел, на Жигулях, на классике, колесо боком и машина не едет? Шаровой палец выскочил из корпуса шаровой опоры. Так вот, если на Дастере выскочит шар из стойки стабилизатора, колесо не отвалиться, просто крены на поворотах увеличатся. Но тебе до этого очень далеко.
05.03.2015, 22:45 | #110 |
Сегодня был у ОД, треханули подвеску (так же были постукивания), втулки стабилизаторов по гарантии махнул, параллельно перепрошли ЭБУ, пока все нормуль, наблюдаю...
06.03.2015, 14:54 | #111 |
dg972, Ааа ты меня так не пугай.
Сегодня тает у нас снег, думал резинки станут мягкие и опять начнутся стучать. Нет не стучали, проезжал специально по ямам даже намека не было, видимо грохотал лед в бампере или под защитой картера, буду дальше наблюдать. Хотел уже ехать на диагностику либо рядом СТО либо к ОД
06.03.2015, 16:57 | #112 |
Кстати о резинках, прорезь на втулках стабилизатора в какую сторону должна располагаться к бамперу или к двигателю, или без разницы ?
Последний раз редактировалось Sane; 06.03.2015 в 17:07. |
06.03.2015, 17:18 | #113 | |
Левая сторона машины.
14.03.2015, 15:04 | #114 |
Стук в передней части
Ребята. Подскажите, в чем может быть дело? При повороте на90 гражусов, пересекая калею происходит раздражающий стук в передней части. Может подкрылки или что? Вобщем подскажите.
15.06.2015, 23:40 | #116 |
Пробег 69597 км, при повороте руля влево, когда начинаю трогаться стук издает, не у кого не было? Стук спереди.
15.06.2015, 23:50 | #117 |
Авто: Duster 2.0 мкпп 4на4
15.06.2015, 23:57 | #118 |
Игорь Олегович, одномоментный, только когда повернешь руль до конца, а когда вправо поворачиваешь при трогание не замечал.
16.06.2015, 00:25 | #119 |
Yakov163, подвеску протяни. Да и протрясти ее уже пора.
16.06.2015, 18:29 | #120 |
dg972, В чем фишка, когда трогаешься на ровной поверхности, хотя прав может что то найду.
Метки |
стук |
