Старый 09.01.2013, 09:12   #1
BAZOFF
BAZOFF
По умолчанию Запотевание стекол салона
Сегодня ночью и днем здорово метет. Снег забиваясь в зону дворников не дает нормально циркулировать воздуху. Обогрев заднего стекла не справляется со снегом, приходится махать задним дворником почти всю дорогу. Обдув лобового тоже не дает желаемого эффекта, приходится включать дворники, а они обледеневают и ни фига не чистят. В общем получился мед с дегтем (ложка довольно таки большая). Ехал в идеально управляемой машине наполовину слепой (сильно потели боковые стекла, и не чистилось лобовое) и с приоткрытыми стеклами. Да еще снег под задние двери наметает. Чета французики с румынами недомудрили. Увеличение емкости аккумулятора и 5-ти литровый бачек омывателя это не адаптация для эксплуатации в России. Как-то очень неуютно было кататься в "слепой" машине.
МЕДВЕЖ:
Устраняем запотевание правого угла лобового стекла. Вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=95
Последний раз редактировалось dg972; 28.12.2014 в 23:16. Причина: уточнил название темы
Старый 31.12.2014, 13:24   #241
юрас83
юрас83
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Народ поговаривает, что климат -контроль можно, довольно бюджетно, установить в любую машину с кондеем. Пока я не понял как это осуществить и так ли это.
Климат поддерживает только заданную температуру, а вот обдув настраивается в ручную, на мазде 3 вроде так. И дует на лобовое и боковые одновременно.
юрас83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 14:04   #242
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
юрас83, пока не изучил или не понял работу климат-контроля, но иногда он сам переключает с ноги-стекло на ноги-салон
Старый 31.12.2014, 14:38   #243
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
У меня на второй машине климат-контроль. Я не в восторге. Единственное, что хорошо - это выставил температуру в цифрах и не паришься. А вот направление обдува, это беда. Всего три кнопки: лобовое, в стороны и в ноги. Либо вер, либо выкл. Хочешь в ноги, значит в ноги. И жарит не по детски. А потише никак!!!! Только если выключить. Так и ухожу, лобовое всегда, а в ноги периодически вкл/выкл. Тоже надо искать компромис. А вот крутилками удобное положение направление потоков можно выставить.
Но, это для меня!!! Жена от жары не страдает и ей нравится
Я против ксенона...
Старый 31.12.2014, 18:36   #244
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Rene Buaron, Где то читал-есть тема про "колхоз"воздуховодов от SKELA(может на дружеском форуме-без черточки)
Старый 31.12.2014, 19:22   #245
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
https://www.youtube.com/watch?v=Fdf29hbWReI
Старый 01.01.2015, 22:14   #246
evs034
Аватар для evs034
aca300, не знаю у меня все по отдельности и можно в купе ноги-стекло, ноги-салон. причем ноги не просто из под панели а вцентральном туннеле есть воздуховоды. А самое прикольное все управление есть дополнительно на руле
Старый 01.01.2015, 22:35   #247
aca300
Аватар для aca300
Значит я плохо объяснил.
У меня тоже по отдельности кнопки и можно комбинировать (8 комбинаций). Но!!! Для примера.
Выбираем режим "лобовое-ноги". Потоки воздуха распределяютсяв определённой пропорции. Если ногам станет жарко, как уменьшить (но не выключить!!!) поток в ноги и увеличить на лобовое? Кнопками я это сделать не смогу, а крутилкой получится.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 01.01.2015 в 22:40.
Старый 01.01.2015, 23:01   #248
Александр69
Аватар для Александр69
Сообщение от юрас83 Посмотреть сообщение
Не, это несколько урезанный вариант климат-контроля. На Nissan Primera у меня автоматические переключало направление воздуха, и скорость вентилятора, если я правильно понял, у aca300, это тоже реализуется если нажать на кнопку Авто.
Старый 01.01.2015, 23:15   #249
aca300
Аватар для aca300
Если нажать на АВТО, то дуть будет ни пойми откуда и приоритетом будет заданая температура. С экрана исчезнут пиктограммы направления потоков и обязательно включится (появится значок) кондей.
Я против ксенона...
Старый 02.01.2015, 00:18   #250
Александр69
aca300, Что имеется в виду -
У меня, пиктограммы, показывал, в авто режиме, и может я не всегда был согласен с логикой переключений направления воздуха, но она была достаточно понятна. Кондей включался просто автоматически когда боротовой комп посчитает это необходимым.
Думаю, что климат который можно установить в любую машину врятли будет обладать этими функциями, по изменению направлений потока воздуха, но вот переключать температурные режимы и включать кондей по идее должен. Но вот на что я не надеюсь, это на то что он будет реагировать на запотевание окон. Может и есть такие опции в каких нибудь машинах, но я пока не встречал.
Кстати столкнулся я с запотеванием окон, правда только, запотевали окна у задних пассажиров, там ехали жена с дочкой и несколько подмокшая собака, (им к сожалению брызговики не придумали и из под лап все на пузо летит.) Думаю что источником запотевания была именно моя псюха. В передней части машины все было нормально, обзор отличный.
Последний раз редактировалось Александр69; 02.01.2015 в 00:26.
Старый 02.01.2015, 00:49   #251
aca300
Аватар для aca300
Ни пойми откуда - это образно . Ясно, что из воздуховодов, но алгоритма и направления я не смог просчитать. Всё зависит от разницы температур, в салоне и той, до которой надо довести. Если надо охладить, начнёт вверх больше дуть, если нагреть - вниз. По своей схеме обязательно задействует рециркулятор. Когда будет заданная температура, то вообще складывается ощущение, что в термосе сидишь. Ни одного дуновения ветра в салоне из дефлекторов. В общем, компьютер и его мозг думает не как я.
Я против ксенона...
Старый 02.01.2015, 01:08   #252
Александр69
aca300, Вроде все логично у компа,
Теплый воздух поднимается, значит надо теплым дуть вниз и будет равномерный быстрый прогрев салона, холодный наоборот, а рециркуляцию тоже логично перевести на внутрисалонную пока идет выход в заданную температуру, так быстрее и эффективней. Как я уже писал, эффективность алгоритмов работы климат-контроля мне понравилась и теперь я эти режимы применяю в Дастере, в ручную, не так эффективно, так как не всегда удается вовремя переключить. но все же помогает, в том числе в борьбе против запотевания стекол.
Старый 03.01.2015, 15:12   #253
юрас83
юрас83
Да я и не успел особо разобраться с климатом,т.к проехал всего 1000км, да и повода не было,и так всё нормально работало
Старый 03.01.2015, 15:28   #254
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Для работы климата надо:
1. Минимум 3 датчика температуры - на потолке, приборке и на полу.
2. Электрически управляемые заслонки - все, что есть, включая, рециркуляции.
3. Мозги системы климата.
Ну и все это поставить и настроить.
Как это сделать бюджетно - не представляю...
Старый 03.01.2015, 16:03   #255
aca300
Аватар для aca300
Когда у меня был Патриот, тоже хотел климат. На Уазовском форуме Ер решился себе поставить. Почитал его работу, желание отпало.
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=7658.
Я против ксенона...
Старый 03.01.2015, 16:20   #256
Температуру можно выставить меньше, а поток больше. И ногам не жарко, и на стекло дуть будет.
Не знаю, у нас на Поло климат, вообще никаких проблем. Включил-забыл-поехал.
Simple man...
Старый 03.01.2015, 18:15   #257
aca300
Аватар для aca300
Это не вариант, для меня. Это увеличивает шум вентилятора и делает воздух прохладнее в салоне. А мне надо только убавить поток в ноги, а не температуру в салоне.
В общем климат-контроль не для меня. Мне не нравится из-за качества регулировки направления потоков.
Я против ксенона...
Старый 03.01.2015, 18:19   #258
А разве есть принципиальная разница с кондеем? Всё тоже самое. Поток туда, поток сюда, только ещё морочиться каждый раз, когда надо сделать потеплее/похолоднее. В пробку встал - выкручивай больше, поехал по свободной дороге - меньше. С климатом нет таких проблем.
Не.. Кондей, при всей нынешней простоте и доступности климата, это банальное неудобство...
Simple man...
Старый 03.01.2015, 18:32   #259
aca300
Аватар для aca300
Наверное я люблю жить сложно. Не испытываю я неудобств с кондеем и крутилками, ни зимой, ни летом. А вот с климатом летом нормально, а зимой некомфортно.
Я против ксенона...
Старый 03.01.2015, 20:55   #260
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сегодня у нас +2,включал кондей,не включился вроде...короче я не понял,включился или нет?
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
