Старый 09.01.2013, 10:12   #1
BAZOFF
BAZOFF
По умолчанию Запотевание стекол салона
Сегодня ночью и днем здорово метет. Снег забиваясь в зону дворников не дает нормально циркулировать воздуху. Обогрев заднего стекла не справляется со снегом, приходится махать задним дворником почти всю дорогу. Обдув лобового тоже не дает желаемого эффекта, приходится включать дворники, а они обледеневают и ни фига не чистят. В общем получился мед с дегтем (ложка довольно таки большая). Ехал в идеально управляемой машине наполовину слепой (сильно потели боковые стекла, и не чистилось лобовое) и с приоткрытыми стеклами. Да еще снег под задние двери наметает. Чета французики с румынами недомудрили. Увеличение емкости аккумулятора и 5-ти литровый бачек омывателя это не адаптация для эксплуатации в России. Как-то очень неуютно было кататься в "слепой" машине.
МЕДВЕЖ:
Устраняем запотевание правого угла лобового стекла. Вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=95
Последний раз редактировалось dg972; 29.12.2014 в 00:16. Причина: уточнил название темы
Старый 21.01.2014, 22:00   #161
На Лада Ларгус проблема та же
http://largusladaclub.ru/blogs/-gusj...ci-salona.html
Старый 21.01.2014, 22:22   #162
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
У меня заглушки справа, у "баллонника", убраны, но замерзает правый нижний угол лобового стекла и боковые однозначно, больше справа, в мороз по трассе , в городе в основном один, и все нормально...
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 22:24   #163
Aleksei29, Аналогично.
Старый 13.11.2014, 23:44   #164
Yakov163
Аватар для Yakov163
Не понятно то ли запотели, когда сам мыл машину под давлением, то ли протекает. Когда дождь был не было никогда. У кого было так, а то не знаю то ли запотело то ли протекает внутри. У нас открыли мойку она на улице, то есть сам моешь и выгодна. Качество не очень так как во время езды, увидел ксеноно посмотрел так лучше будет видно.
Старый 14.11.2014, 06:36   #165
Если бы текло, то текло рекой, подтеки были бы. А это банальное запотевание.
У меня так периодически бывало.
Чтоб потело меньше надо заглушки снять,на предыдущей странице написано.
Ща потеет меньше
Старый 14.11.2014, 08:47   #166
Яш, думаю вряд ли это протеконие, скорее всего просто конденсат скатывается вниз когда собирается в достаточно тяжелую каплю. У себя то же наблюдаю подобное, прада в меньшем количестве струек.
Можно конечно самостоятельно пролить большим количеством воды, что бы удостовериться течь или не течь.
Старый 14.11.2014, 20:38   #167
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Вот надо вернуться к старой теме а то не все снял.
Бурый медведь (Bear), Спасибо! Я тоже так подумал, у нас новую мойку открыли а вечером чуток морозило так и подумал что это конденсат, так как там без ворот.
Старый 14.11.2014, 21:25   #168
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Не понятно то ли запотели...
Рециркуляция отключена?
Старый 14.11.2014, 21:43   #169
Александр69
Аватар для Александр69
Yakov163, Если и протекает то не по стеклу, а например через уплотнители задней двери, образуется сырость в машине и как следствие запотевание стекол. Во всяком случае на стекле, это точно запотевание, судя по тому что видно на фото.
Старый 14.11.2014, 21:51   #170
Яша. Не переживай. В это время года после мойки всегда так. Причина в разности температур на мойке и на улице. Выгнал машину из влажного помещения мойки, окна и запотели.
Старый 15.11.2014, 05:01   #171
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
запотевание происходит-либо на ковриках вода (сырость), либо салонный фильтр сырой. после мойки всегда запотевает (у меня).
Старый 15.11.2014, 11:28   #172
Yakov163
Аватар для Yakov163
ХОЧУ, Это после мойки обнаружил.
МЕДВЕЖ, Я просто спросить для подтверждение. Когда начал давить на стекло угол, мягко давиться, потом понял зачем так сделал мог бы стекло треснуть
Старый 28.12.2014, 19:14   #173
Yakov163
Аватар для Yakov163
Обнаружил с пассажирской стороны покрытие инеем с правой стороны, с левой стороны все чисто, что может быть?
Старый 28.12.2014, 20:01   #174
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Ребят!!! Как избавиться от запотевания и обмерзание боковых стекол?...И на обдув не сделали одновременно на боковые и лобовое...включаеш на лоб стекло..боковые потеют...включаеш на боковые,лоб потеет
Старый 28.12.2014, 20:07   #175
Yakov163
Аватар для Yakov163
Серый1965, Заслонку сделай от двигателя а не по салону, я делаю так когда температура 0 или +1, а когда мороз на оборот на половину между салоном и двигателем.
Старый 28.12.2014, 20:43   #176
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Yakov163, У меня всегда заслонка от движка...от салона я при прогреве только включаю.Вот сейчас морозы..я на половину не пробовал..ПОМОЖЕТ?
Старый 28.12.2014, 20:47   #177
На мойке был? Возможно осталась сырость.
Попробуйте рычаг рециркуляции (забор) воздуха переключить на внешний режим ( с улицы).
Старый 28.12.2014, 20:49   #178
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, Так я и пишу...всегда с улицы у меня рычаг включен.Мне советовали снять заглушки клейкие..которые на кузов приклеены в районе где домкрат хранится и с левой стороны. Отклеил,не помогает.И еще...когда один еду не потеют..только когда с пассажирами( НИКТО НЕ ПИЛ СПИРТНОГО)
Старый 28.12.2014, 20:53   #179
Салонный фильтр сухой? Пылью не забит? Конденсата от кондиционера под ковролином со стороны пассажира нет? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=452
Старый 28.12.2014, 21:02   #180
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, Машине полтора месяца...я кандер ниразу еще не включал.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
