Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 11.12.2012, 07:41   #2
Ну а это из серии улучшайзеров. Купил переднюю и заднюю эмблемы, буду делать подсветку, зимой особо в гараже не поработаешь, а на работе можно На фото брелок, два значка и эмблемы для доработки
Старый 11.12.2012, 14:24   #3
Светодиоды - хорошая вещь. И не нагреваются и служат дольше
Старый 11.12.2012, 20:17   #4
Вот так светят светики в габаритах. Рядом калина с накаливанием
Старый 11.12.2012, 20:24   #5
Тоже видел.Гуд.
Старый 11.12.2012, 20:25   #6
а вот так на коляне у меня
Название: 2012-11-23 17.10.05.jpg
Старый 11.12.2012, 21:37   #7
advokat53
Аватар для advokat53
Авто: 1,6 4х4
advokat53
А как реле поворотов "подружилось" со светодиодами или они с "обманками"?
advokat53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 18:04   #8
del
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2019 в 13:31.
Старый 13.12.2012, 00:19   #9
advokat53
Авто: 1,6 4х4
advokat53
Ky6uk, классные фото!!!!
Но без обид, я против нештатного ксенона, тем более в ПТФ!!
Старый 13.12.2012, 09:17   #10
Nikko
Дастеровод в квадрате
Аватар для Nikko
Авто: Privelege 4*4 2.0l
Nikko Nikko
понравилось, а что вообще за светодиоды, производитель маркировка цена?
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС
Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА
Nikko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 20:02   #11
Clim, а может эту тему перенести в электрику и назвать ее,например лампы??? Я эту тему через поиск нашел. Когда увидел, где она находится как-то страшно стало. Интерьер это все таки другое...
Старый 13.12.2012, 20:06   #12
Серега сейчас по дороге в Питер.В субботу с ним и поговоришь.
Старый 24.12.2012, 20:22   #13
а вот такие у меня габариты
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=28
Старый 24.12.2012, 21:08   #14
Я-на
Авто: Privilege 2.0 4X2 АКПП
Я-на
Сообщение от Nikko Посмотреть сообщение
+1 какие светодиоды? Просто белые? На сколько лампочек? Я пока поменяла только все в салоне, багажнике и бардачке, осталось габариты, номера, и все остальное)) не нравится мне штатное освещение
Последний раз редактировалось Я-на; 24.12.2012 в 21:10.
Я-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 21:16   #15
я вот эти себе поставил:
http://netuning.ru/index.php?productID=2863
Старый 24.12.2012, 22:21   #16
Я себе вчера в ближний поставил бош xenon silver. Нравятся
Старый 01.02.2013, 14:07   #17
Nikko
Аватар для Nikko
Nikko Nikko
Кто сталкивался, если поставить вот такие лампы:
H1
H7
H11
как это будет примерно выглядеть и достаточно ли они будут светить по сравнению с штатными лампами? просто вообще не представляю какие светодиоды и куда и как будут светить
ЗЫ: если кто знает что будет все гуд и готов в Питере закупиться там, то можно скооперироваться
Старый 01.02.2013, 16:03   #18
Жаль что живут они не долго... Я себе не ставил, но Саня ( Шум ) с регулярностью их меняет..
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Да в принципе пофигу.. Потому что светит ксенон не в небо и никого не слепит...
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 01.02.2013, 19:32   #19
если ставить как ДХО то пойдёт.
если попытаться ехать с ними по трассе, то лучше ненадо.
и нельзя смотреть на заявленный световой поток.
это некорректно.
маленькая спираль с отражателем в определённую строну и разбросанные по всей поверхности светодиоды разные вещи.
Старый 02.02.2013, 23:10   #20
H1
H7
H11
Вот тут.
Светодиоды вместо Н1 и Н7 не рассматриваю. Дешевые лампы светит не будут.
Светодиодки больше светятся, чем светят.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
