Старый 18.09.2018, 17:31   #1
Сообщение от Вa-Ba-X! Посмотреть сообщение
(вода в колодец 3 цилиндра
поступала на протяжении 130000 пробега у предыдущего владельца-
сейчас загерметизировал)
Т.е. сейчас воды нет? У меня такое было именно из-за воды. Может колпачки катушек прошивают?
Старый 18.09.2018, 19:09   #2
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
воды сейчас нет,состояние катушек не проверял пока,но местами их менял и проверял поочередно отсоединяя от них питание-реакция мотора была одинаковой
Последний раз редактировалось Вa-Ba-X!; 18.09.2018 в 19:11.
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 21:09   #3
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Стоит мультитроникс с590-ошибок не выдает
Старый 18.09.2018, 22:17   #4
Порекомендую ацетон в бензин, хуже не будет. А вот с отсоединением проводов с катушек попробуйте, дело минутное и скорее всего при снятии каждой двигатель будет работать ещё неустойчивей, этим отсечёте катушки и свечи из подозрения.
Старый 18.09.2018, 22:29   #5
Катушки соединены последовательно, поэтому при отключении одного цилиндра отключается и второй. 1-4, 2-3.
Название: 1 c60cbc8s-960 (2).jpg
ID:	79995   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 6e0cbc8s-960 (2).jpg
Последний раз редактировалось dg972; 18.09.2018 в 22:32.
Старый 18.09.2018, 23:05   #6
Уже сужается до 2 катушек. А вообще искать так причину - это как гадать на картах. Не дело насиловать так движок, лучше сразу в сервис и оставить там пока не остынет.
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ----------
А вообще то не по уму схема разработана ... Зачем, на проводах экономили что ли ?! При любом варианте 2 цилиндра не работают...
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Возможно удешевляли конструкцию, проводов меньше, катушки в 2 раза витков больше...
Старый 18.09.2018, 23:58   #7
У мну, на крайней Ниве, такая же схема была. Вангую, что на всех инжекторных Жигулях так., да и не только.
Искра синхронно шла на два горшка. Можно было свечные провода на 180° переворачивать и мотор работал.
Последний раз редактировалось dg972; 19.09.2018 в 00:02.
Старый 21.09.2018, 10:13   #8
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Поменял все прокладки впуска,заодно сделал ревизию катушек(подрастянул в них пружинки). Когда все собрал, мотор был еще теплый. Завел машину,но симптомы подтрающего двигателя остались- печально! Вечером поехал на работу(30 км). Заведя после ночной стоянки остывший мотор, чудо-он не троит,его не трясет как раньше(Подумал,может ЭБУ адаптировался?)! На улице 18 градусов,обороты при прогреве (сразу после запуска мотора)750+/-,раньше (до замены прокладок) при такой температуре при запуске обороты поднимались до 1200-1500. Теперь еще форсунки помою димексидом для прфилактики. И кстати, пока ехал до работы заметил, что расход по БК упал почти на 1 литр.
Последний раз редактировалось Вa-Ba-X!; 21.09.2018 в 10:18.
Старый 21.09.2018, 10:26   #9
Прокладки дросселя поменяли ? Значит причина в том что был подсос воздуха.
Последний раз редактировалось Hunter73; 21.09.2018 в 10:28.
Старый 21.09.2018, 10:34   #10
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Прокладки поменял все и дросселя и коллектора-были все просевшие и подзадубели!
Старый 21.09.2018, 12:50   #11
Дроссель ещё помыть не мешало, если не мыли, это проблема на дастерах.
Старый 21.09.2018, 15:49   #12
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Мыл недели 3 назад
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
После какого пробега?
у меня
130000
Последний раз редактировалось Вa-Ba-X!; 21.09.2018 в 15:50.
Старый 21.09.2018, 15:43   #13
Старый 21.09.2018, 15:51   #14
Не веду статистику, но плавание и повышенные обороты у многих бывают, зачем спрашивать то, о чём сами прекрасно осведомлены и читали тему не раз, чё поговорить захотелось ?! Так я не горю желанием.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
