19.12.2012, 06:23 | #1 |
ТО-1
о прохождении ТО-1
Расходники: Мотор 1,6 K4M 102 л.с
Фильтр салона 8201153808 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 Фильтр масляный двигателя 7700274177 Прокладка сливной пробки 110265505R Свеча зажигания 7700500155 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 4,8л Мотор 1.6 H4M 114 л.с
Масляный любой
15208-9F60A 1520865F0B 152085758R Свечи зажигания NGK 94951 LZKAR7D-9D или Renault 224011561R или NGK 5118 PLZKAR6A-11 Масло можно ЭЛЬФ SXR 5w30 или 5w40 - 4,3 л Воздушный 165467674R или FILTRON AP133/5 или AP133/7 Шайба сливной пробки NISSAN 1102601M02 Прокладка впускного коллектора 140328698R надо 4 шт Прокладка дроссельного узла 161757436R - 1 шт. Мотор 2,0 F4R
Фильтр салона 8201153808 или 272772835R Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Прокладка сливной пробки 110265505R Фильтр масляный 8200768913 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Свеча зажигания 7700500168 ("двухконтактная"), 224018651R или 7700500155 по 4 шт. Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 5,4л Тема про Двигатель 2.0 (F4R 16v) Мотор 1,5 dci К9К
Фильтр масляный -- 8200768927 Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Топливный фильтр -- 7701478547 Воздушный фильтр - 8200985420 / аналог Filtron AP134/9 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - 4,5л с 2015г масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 допуск RN 0720 Скан заказ-наряда. Свечи для бензиновых двигателей.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2018 в 08:58. |
26.08.2014, 19:52 | #381 |
Авто: Дуся 4х4 2.0 Акпп Привеледж
Прошел сегодня ТО-15000, в Петровском на Варшавке.
Салонный фильтр просил не менять, как то дорого это у ОД. Делали около двух с половиной часов, машину помыли, пленкой заматывали руль, селектор АКПП, на сидушку накинули пакет. Вроде все аккуратно. Без фильтра вышло 8300р. |
26.08.2014, 21:48 | #382 | |
Кроме: "1) кроме моделей с двигателями V4Y 3,5 л V6, M4R 2,0 л 16 кл., 2ZV 2,5 л" У Дастера нет ни одного из этих двигателей. Ну и подтверждение одним сообщением выше.
26.08.2014, 22:27 | #383 |
В сервисной книжке написано было. Помню. Что замена каждые 30ооо км. Хотя, ДА.. На сайте написано менять. ( нас сервисменам только в радость заработать )
Я не против, но можно при таком раскладе не менять, хотя экономия , по сути "копеечная"....
26.08.2014, 22:52 | #384 | ||
Кроме; 120 000км для моделей с двигателем V4Y 3,5 л V6, M4R 2,0 л 16 кл., 2ZV 2,5 л |
26.08.2014, 23:03 | #385 | |
При том, что в сервисной книжке на сайте же сейчас каждые 30 тыс. Свою сервисную книжку старой редакции искать лень, вроде там тоже 15 тыс. было. PS: У меня дизель, поэтому не помню
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 27.08.2014 в 09:39. |
26.08.2014, 23:24 | #386 |
27.08.2014, 05:37 | #387 |
короче получается так, хочешь менять свечи-меняй каждое ТО, не хочешь сервисную книжку показывай и не меняй. Единственная разница в деньгах, это стоимость самих свечей. Стоимость работы по их замене вычитать не будут. Хотя это тоже не правильно. Нет работы-нет оплаты
27.08.2014, 17:56 | #388 |
Авто: привеледж 2.0 акпп.4пб.лд
ответ прост комплекс сервис.вот и не вычитают.
06.11.2014, 08:04 | #389 |
Уважаемые, посоветуйте новичку (Duster Privel. 2л., авт., 4X4), для ТО-1. Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - не могу найти, есть ELF 5W-30 EVOLUTION SXR и ELF 5W-40 EVOLUTION NF, что брать?
И ещё обращался в сервис, при езде на "снежинке" загорался чек "неисправность эл. оборудования" сделали перепрошивку и обнаружили "пробой" свечей (пробег 7100), убедили поменять, на свечах дей-но сильный нагар и "ржавый налёт", проблем с запуском не было, но порекомендовали... Что скажете? (старые свечи почитил в ортофосф. к-те и доместосе, спрятал в запас). |
06.11.2014, 14:20 | #390 |
Авто: Дастер привележ 1.5dci.Цвет;серая платина.
Сегодня прошел первое ТО в Шушарах.Что сказать,все нормально сделали,быстро,но когда сам попросил посмотреть машину на подъемнике то обнаружил что нет болта крепления защиты двигателя(исправили сразу же),левый задний локер неправильно стоит,так поставили при покупке машины и только счас обнаружил,сказали что надо к своему менагеру обращаться,так как это допы и они это не стали исправлять.завтра позвоню менагеру что скажет.По ценнику,заплатил 10,100р.
06.11.2014, 14:43 | #391 |
Eugene, масло должно быть у ОД, на этом не экономь. Если свечи приказали долго жить, меняй заправку, нагар из-за плохого качества топлива!
07.11.2014, 21:49 | #392 |
Не скажу про налет, а на Ниве свечи были всегда бурого цвета. Машина продана с пробегом за 100 тыс. и проблем с запуском и работой двигла не было никогда.
19.11.2014, 10:55 | #393 |
Авто: Экспрэшн 1,6 МКПП6 4х4
Прошёл в понедельник ТО-1. Проходил в Автомире. Обошлось, без замены салонного фильтра, в 8300 р.
Посмотрел замененные свечи - чистенькие, почти как новые. Заправляюсь Роснефть, Лукойл, Трасса, Иста-Link. Как-то так.
Декоративная керамика. Изразцы. Фасадные панно. Сувенирка. |
31.01.2015, 23:09 | #395 |
Авто: Duster 1,6 4x2 Белый Экспресс
31 января ТО-1.
Город Новомосковск (ОД Автокласс) Тульская область, 9600+200 мойка авто. Свечи зажигания 2 нормальные, одна с белесым налётом, ещё одна похоже в луже лежала, ржавая страсть. |
01.02.2015, 08:22 | #396 |
Омыватель подтекает, свечи 3-го и 4-го цилиндров?
01.02.2015, 10:13 | #398 |
Где "писалки" сквозь капот проходят, народ силиконом герметизирует это место, а м.б. и из соединений шлангов с ними.
01.02.2015, 11:42 | #400 |
Хоть у мну пока не подтекало, но временно на зиму закрыл свечные колодцы куском пенофола
Метки |
профанация, шараш-монтаж |
