Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
06.04.2014, 20:31 | #641 |
Не,написали.Но написали,что возврата так и не получили(это посылка 1 категории,отправленная из Электростали 18 марта).По треку отслеживаю-24 марта пришла посылка,но не вручили,т.к адресата не было,а 26 марта вручили.Вот кому верить?А так как в наличии у них,пока,нет таких круизов,то отправят назад,как только получат вернувшийся из Электростали.А так как Летучий Голландец из Электростали неизвестно где,то и сколько мне ждать-неизвестно.
17.04.2014, 07:08 | #642 |
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
AndyBig, Так что мне делать с круизом? Перекалибровка не помогает, в то, что это косяк установки AlexAuto мне что-то не верится. Полтора месяца ведь нормально работал О_о
17.04.2014, 10:54 | #643 |
Он,если сюда и заходит,предпочитает не отвечать.Я это проходил.Поэтому писать надо им на сайт производителя(и не в "обратной свЯзи",а на электронный адрес).А ещё лучше-звонить по телефону,вот тогда они начинают с Вами общаться,но это ещё ничего не значит.Я с Краснодара замены так и не дождался.Спасибо Андрею ZAP-выслал имеющийся у него комплект.
23.04.2014, 17:20 | #644 |
Скоро проходить ТО, ПЕРВОЕ С КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ.Возник вопрос-как отнесётся блок КК к подключению диагностического компьютера и стиранию ошибок(если таковые будут).Не слетит ли прошивка КК?Ведь уже кто-нибудь проходил ТО у диллера,после установки круиза.Поделитесь информацией.
Если модераторы посчитают вопрос не в тему,прошу перенести куды нужно.)) |
23.04.2014, 18:23 | #645 | |
05.05.2014, 20:30 | #646 |
Авто: Renault Duster Luxe Privilege, 2x4 АКПП, коричневый орешек
Всем привет! Сегодня себе поставил данную штуку на автомат. У кого-нибудь есть инструкция на ручку? Или кто может написать, что нажимать, уже все попробовал вроде. В комплекте инструкция только на клавиатуру. Ничего не понимаю, нажимаю кнопку включения (долго держу торцевую кнопку) загорается красный светодиод и явно врубается режим бустера в каком динамичном темпе. Не могу понять как установить заданную скорость, SET (верхняя кнопка) не срабатывает, то ли я туплю, то ли не работает. При длительном нажатии нижней кнопки меняется только подсветка светодиода. Другой цвет светодиода кроме красного и зеленого видел только при выезде с установки - при долгом нажатии на торцевую кнопку загорался голубой, теперь всегда красный (так стало вдруг по дороге, путем манипуляций вслепую с ручкой). Помогите пожалуйста! То ли у меня глючит как у Дмитрия Сталь, то ли я что-то не понимаю.
Последний раз редактировалось MoonAriman; 05.05.2014 в 20:42. |
05.05.2014, 20:46 | #647 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
Чтобы зафиксировать текущую скорость, нужно один раз нажать на торцевую кнопку. Отключить - еще раз одно нажатие либо нажатие педали тормоза. Востановить последнее значение скорости - нижнюю кнопку (-). Долгое нажатие торцевой кнопки - переключение режимов бустера. При зеленом свете диода бустер отключен.
05.05.2014, 23:33 | #648 | |
06.05.2014, 08:11 | #649 |
Тааак. Разобрался с педаль бустером. Торцевая кнопка длительное нажатие его включает. Верхняя оказывается переключает режимы, нужно нажимать и удерживать 1.5 секунды, не больше не меньше, чтобы произошло переключение режимов бустера, иначе не реагирует.
Никакими моими ухищрениями не удалось добиться включения круиз-контроля. Скорость не держит. Походу не работает. Должен ли меняться цвет светодиода при включении круиза или так и должен гореть зеленым? Может тоже торцевую кнопку нужно не быстро нажимать, а держать 1.5 секунды? Или педаль газа как-то по особенному давить? Или какие-то условия должны соблюдаться для поддержания скорости? Просто беда какая-то... |
06.05.2014, 14:44 | #650 |
Короткое нажатие включает круиз, длительное бустер.
При включении круиза горит красным, бустер в режиме динамик, скорее фиолетовый. Инструкция есть на сайте производителя, для ручки и клавиатуры все одинаково.
06.05.2014, 15:17 | #651 |
Ясно... Короче у меня не горит красным. Загорается красным только при длинном нажатии (может это красно/коричневый режим бустера как в инструкции?). Не реагирует на короткие нажатия кнопки вообще никак. Попробую откалибровать, не поможет - видимо придется менять или не знаю что делать.
07.05.2014, 17:08 | #652 |
MoonAriman,
Чтобы понять включился бустер или круиз (если не отличить по лампочке), можно понажимать верхнюю кнопку, в первом случае будут переключаться режимы бустера (меняться цвет индикатора), во втором увеличиваться на 1 км/ч скорость, индикатор останется красным. Может неправильно подключен?
07.05.2014, 22:08 | #653 |
Круиз таки реально не работал, бустер работал. Просто не реагировал на короткие нажатия торцевой клавиши, только на длинные. Вернулся на место установки круиза в PiterSecurity, проверили что все хорошо и верно подключено. Решили попробовать перепрошить. Скачали с сайта последнюю выложенную версию прошивки 1.09. Стали обновлять иииии.... Пишет, что вы ставите более старую версию, текущая версия 1.10, устанавливаемая 1.09! Это как? Ведь на сайте последняя должна быть? В общем решили накатить все равно. И о чудо! Круиз заработал. Только в этой прошивке нет ночного режима светодиода. Да и фиг с ним. Вот такая вот фантастика.
08.05.2014, 09:33 | #654 |
Цитата
во втором увеличиваться на 1 км/ч скорость, индикатор останется красным. Дополню.На стоящем авто-будут увеличиваться обороты ХХ. |
08.05.2014, 10:59 | #655 |
Авто: была Калина
А у меня вообще странная вещь происходит,-просто мигоет зеленый и не на какие кнопки не реагирует,кроме вкл, выкл. Включишь, и сразу мигает зеленый.(ПОСЛЕ 1,5 МЕСЯЦА НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ)
08.05.2014, 11:43 | #656 |
Попробуйте сначала откаллибровать заново,потом,если не поможет,проверить ВСЕ разъёмы-соединения(скорее всего пропал контакт-штырёчки там хлипенькие,да и могут не попасть друг в друга).Если опять не поможет,то перепрошить.Если и это не даст результата,то всё-пробовать обменять по гарантии или панихиду заказывать по внезапно умершему.
08.05.2014, 16:57 | #658 |
Нет, на сайте не последняя, где-то здесь в теме была последняя.
10.05.2014, 12:52 | #660 |
