Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4557 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 08.03.2014, 07:43   #121
Вчера поехал ставить машину вечером в сервис. Когда спускался с горки от МЭСИ к Староволынской улице и мостику через небольшую речку. Дорога имеет две полосы движения. Впереди идущая десятка вдруг решила остановиться в начале моста. Расстояние до машины было небольшим 30 метров где-то. Пришлось совершить экстренное торможение. Я начал вспоминать номер телефона страховой компании, смотря, как сокращается расстояние между мной и умником, который решил остановиться. В этом месте машины обычно начинают разгоняться. Я заметил всё тоже плавное торможение, которое постепенно, плавно нарастало. Я ждал, когда машина начнет скользить и заработает АБС, долбя по педали тормоза. Но этого не случилось. Машина плавно затормозила всю дистанцию, гася скорость, и АБС слегка подёргала педаль тормоза в самом конце торможения. Мне удалось остановиться в 1 метре от умника, который наверно решил выбросить мусор, так как вышел из машины с пакетом и стал спускаться под мостик. Ругаться времени не было, ехал в сервис, да ещё пятница. Ещё раз спасибо Игорю за колодки.
Старый 08.03.2014, 08:10   #122
У меня пробег уже 50тык. На неделе менял колеса. Обратил внимание на колодки - стерты на половину. Живучие. Если кто-то подумал, что я тошню в правом - ничего подобного.
Последний раз редактировалось Zap; 08.03.2014 в 14:08.
Старый 08.03.2014, 12:40   #123
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
Стёрлись на 20000т
Я вот приверженец динамичной езды, но что б за 20000 колодки стереть!
Старый 01.04.2014, 23:49   #124
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
53тык,буртик примерно 1мм по краю торм. диска имеется. Колодки стёрты менее чем наполовину. Давно хотел,теперь,думаю,точно пора.
Олегъ.
Старый 17.04.2014, 11:31   #125
Седой60
Седой60 Седой60
Кубик здравствуйте. У меня на дизеле передние колодки от 2.0л. Видимо ваше предположение верно, что есть в наличии на конвеере то и ставят.
Старый 19.04.2014, 17:09   #126
glebka
glebka
у меня на колодках по 5 мм осталось... пробег 30 - менять пора или рано ?
Старый 19.04.2014, 17:55   #127
Можно, конечно, еще поездить, но надо выбрать время на замену.
Я себе бы поменял.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 19.04.2014, 22:31   #128
Yakov163
Аватар для Yakov163
А мне походу придется менять на ТО3 чтобы потом беды не было и не удивляться с большими глазами то что уже метал об метал трется.
Старый 20.04.2014, 12:24   #129
Yakov163, Яш, я тоже менял на ТО-3 передние колодки.
Старый 21.04.2014, 18:57   #130
glebka
glebka
а зачем в комплекте колодок болтик кладут ? ( купил сегодня у Од оригинал - там акция -30% через май рено.....) на колодках написано италия....
вместо 2500 - 1750 обошлись....
там в самостоятельной замене подводных косяков типа смазки против откручивания которую надо нанести на этот болтик и прочей фигни нет ?
Старый 21.04.2014, 19:05   #131
А у меня на ТО 3 (30 000) износ 50%. Сказали, что до 60 000 вполне хватит...
Старый 21.04.2014, 19:06   #132
так как эти болтики позиционируются как одноразовые, на них нанесен фиксатор резьбы голубого/синего цвета
Старый 21.04.2014, 19:11   #133
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Переобулся на летние шины. Посмотрел на диск и колодки. Пора. Поехал в Шушары, акция по 299руб осмотр ходовой с помывкой машины.
Мастер-рано. Я -меняй. Меня будут ругать, если я исправные буду менять на новые. Стоп. Я, что зря приехал. Поменяли правую стойку стабилизатора по гарантии.
Дали бумагу на колодки на 10 000км примерно, так и написано.
Вот такие дела. Спасибо Петровскому.
Пробег 28500.
Старый 21.04.2014, 20:07   #134
glebka
glebka
спасибо понял
сейчас лень в машину идти но там этого фиксатора либо кот наплакал. либо я не обратил внимания.......
Старый 21.04.2014, 20:13   #135
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Пробег-дальняк?
Старый 21.04.2014, 20:38   #136
Василич
Аватар для Василич
Его много не надо, но болты лучше заменить, они всегда идут в комплекте.
Не экономьте.
Старый 21.04.2014, 20:41   #137
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Не экономьте.
Про себя напишите?
Старый 21.04.2014, 20:46   #138
Болтики идут не со всеми колодками в комплекте.
Если кто-то очкует про этот герметик, то можно мазать стоп-резьбой.
Но на моей практике не было ни одного случая, за последние 4 года , а точнее за 7 лет, чтоб открутилось вдруг само...
Себе колодки менял, на 2,0 болтиков в комплекте колодок TRW не было, да и куда его вкручивать.. там штатные болты совсем другие.
Короче, не загоняйтесь...
К Логану бывали колодки с такими болтами
Красный как раз типа герметик.. а по факту стоп-резьба, чтоб не открутилось.
Только помните, не помажте сильной стоп-резьбой болт, а то никогда его не открутите...
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 21.04.2014, 20:51   #139
Пробег-дальняк?
Не совсем. Дальняк, примерно 7-9 тыс.км. Остальное город-пригород.
Всё-же, я так думаю, манера езды???
Старый 21.04.2014, 22:31   #140
Нормально затянутый болт и без стоп-резбы не отвернется.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
