12.12.2012, 18:09 | #1 | |
От - 25С` и ниже...
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22. |
30.01.2014, 15:12 | #182 |
Я тоже завожу всегда с выжатым сцеплением - и зимой, и летом...
30.01.2014, 15:26 | #183 |
31.01.2014, 08:39 | #185 | |
Авто: 4х2 1.6 мкпп
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ---------- Постоянно , как поменял АЗС и стало по морозней до этого не наблюдалось такой проблемы. |
31.01.2014, 09:49 | #186 |
Товарищ заправился на Роснефти (Самара). Машина (Нива) начала дергаться, фыркать... Утром, в гараже, не завелась. Часа два заводил, замучался. Завел, поехал на работу, по пути заправился на Лукойле. Двигатель перестал дурковать, начал работать ровно. Утром, без гаража, машина спокойно завелась. Это к слову, о качестве топлива на АЗС.
31.01.2014, 12:49 | #187 |
ralf28rus, Олег, если это стало именно после смены заправки, то очень вероятно, что залил некачественный бензин всё же.
31.01.2014, 13:02 | #188 | |
Авто: Duster dсi
Если соляру прихватит конкретно второй аккумулятор не поможет, третий тоже. Вызов эвакуатора на лед стоит безумных денег, как-то так. |
31.01.2014, 13:24 | #189 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
По поводу "испортить" не буду врать)), но по телевизору в "Первой передаче" вроде говорилось, что антигель понижает градус замерзания только на определенное значение. Например, на 5 градусов от нормы. И не более, сколько ни добавляй.
Сергей |
31.01.2014, 14:04 | #190 |
Авто: Duster dсi
Достал бутылочку Хай Гира, ну много чего написано и ПРИМЕЧАНИЕ:
"Эффективность депрессорной добавки (антигеля) существенно зависит от фракционного состава обрабатываемого дизтоплива и находящихся в нем присадок." Ну и ? "Эффективно защищает и смазывает форсунки и топливный насос за счет содержащейся в препарате специальной смазки." Кашу маслом не испортишь? ---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ---------- 4-е место Супер-антигель для дизельного топлива Заявленный производитель – Hi-Gear Products, Inc., США Ориентировочная цена – 135 руб. По эффективности – все хорошо. Но вот как из железной банки отмерить эту самую 1/500 топлива, рекомендованную производителем? Тем более что емкость рассчитана явно не на одну заправку. + Высокая эффективность, нарастающая по мере роста концентрации, реальная цена. - Сложность правильной дозировки. Уж если написано «Супер», так хорошо бы соответствовать этому даже в мелочах. http://www.astrohim.ru/publications/2916/ Пункт с плюсом (не я поставил, так в оригинале) |
31.01.2014, 19:08 | #191 |
У всех авто тупит на морозе (-25/ветер - -35)? Темп 2 деления. Поднимается иногда до 4х.
Двиг утеплил местным аналогом автоодеяла - кошмой. Между решетками радиатора впихнул картонку, закрыта примерно 1/3 радиатора (на СТО предупредили, что закрывать не больше половины). |
31.01.2014, 19:25 | #192 |
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Gennady, Заводил в -30, грел на холостом минут 20- 2деления, но при езде сразу поднимаются до 4 без каких-либо утеплителей пока...Едет, естественно, тяжелее в такой мороз, с напрягом, за стет этого прогреваться даже должна нормально.ИМХО.
31.01.2014, 19:35 | #193 | |
Стоит, правда, в капитальном гараже. Минут 10, максимум на прогрев, потом деления появляются |
31.01.2014, 19:55 | #195 |
Возможно. Но еще авто не так "выстывает".
-25 на улице и -25 в гараже (когда на улице за -30), это разные вещи. Заводится намного "мягче". Не так "колбасит" машину "на холодную" |
31.01.2014, 20:10 | #197 |
А я ничего не закрывал, так катаюсь. Стоит в гараже, автозапуск настроен по температуре: -18*С. По городу- тепло, за городом- надо утеплять, но это уже летом. При минус 30, что интересно- никаких провалов, рычит правда, сильнее чем обычно . Топливо- Лукойл, правда рисковать не стал, залил антигель, но немного. Всё же -32*, рисковать неохота.
31.01.2014, 20:15 | #198 |
31.01.2014, 20:22 | #199 |
В гараже нет смысла заводить. Там даже в -30 не ниже -15. Автозапуск для улицы, чтобы не контролировать температуру. Очень удобно. Остыла, завелась, прогрелась. Минут за 5-10 до выхода завёл, спокойно вышел, поехал. Ну не сильно это накладно. В последние дни, у меня расход больше 9 л/100 не поднимался. Это со всеми прогревами.
31.01.2014, 20:27 | #200 |
Ну да. Дизель. У меня 14.9 по БК
Мне по работе приходится часто мотаться по городу. Авто редко стоит больше 2-3 часов. Так что, с нашими экстримальными ------- замерзать не даю А на ночь - гараж. Внутри шторка на ворота из сукна. |
