#41 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
![]() Цитата:
Ну или чтобы не устраивать споров на пустом месте, давайте в начале списка поместим признанные производителем проблемы, которые устраняются по гарантии или исправлены во вновь выпускаемых машинах. А остальное подряд без разделения. |
#42 |
Меня напрягает то, что в новой машине есть вероятность недолива масла.
Мне машину от официального диллера надо гнать до дома километров 200, поэтому не хотелось бы чтобы я встал где-нибудь посередь пути с поломаной коробкой. Зная специфику нашей Российской действительности, не уверен, что в автосалоне будут проверять уровни масла по моей просьбе. Скорее всего, скажут, что всё в порядке не утруждая себя осмотром. Может предложить за осмотр какую-то денежку? Хотя и это тоже может не помочь. Вот блин, сам себя расстроил. ![]() Видимо придётся надеятся, что карма у меня в этом плане хорошая. ![]() |
#43 | |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Авто: Kaptur 4x4
![]() Цитата:
#44 |
Менеджер в моем присутствии проверял масло в двигателе, не переломился.
#45 |
Проверить масло в двигателе не проблема, в коробке тоже можно как-то попробовать долезть до заправочной пробки с вывертом колеса, хотя я пока как-то смутно представляю как это можно сделать. А вот проверить масло в раздатке без подъёмника и инструмента вряд ли получится.
Видимо всё это останется на совести автосалона. Если что, я их пропиарю по разным форумам потом. ![]() |
#46 | |
![]() Цитата:
#47 |
Наоборот, контрольная пробка раздатки ближе и к ней проще добраться рукой, чем к пробке КПП.
#48 | |
Авто: Expression 1.6 4x2
![]() Цитата:
Снял ее и оставил в гараже навсегда...
I'll be back! |
#49 |
![]() Имя: Макс
#50 |
#51 | ||
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:18 ---------- Цитата:
Да и вообще, разве плохо, если изготовитель прислушается и сделает более заметной регулировку?" Я лично для себя это уже сделал, нанеся флуоресцентной желтой краской небольшую точку. Уверен, что хуже не стало ![]() ---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:32 ---------- А зря, на мой взгляд....Речь ведь не только в обеспечении большей степени безопасности пассажира, но и в безопасности (сохранности) имущества в багажнике: она скрывает его содержимое от обозрения во время стоянки....Именно благодаря её наличию я позволяю себя оставлять там инструмент, компрессор и т.п. И это нелишне при таком наличии наркоманов и прочих лиц, ищущих приключений во дворах по ночам....
Важно помнить, что ангел-хранитель может двигаться со скоростью не более 60 км/час |
#52 | |
![]() Цитата:
#53 |
![]() Имя: Александр
#54 |
6. магнитола не читает русские тэги
Можно заставить читать. Если не ошибаюсь, то нужно поставить кодировку mp3 файлов UTF-16 и версию ID3v2.3. Делается в программе mp3tag. Меню Дополнительно - Настройки - Теги mpeg. Далее выделить и сохранить нужные файлы. |
#55 |
![]() Имя: Игорь
Йоксель, так можно только с флешки заставить читать. записная книжка к телефону от этого не поменяется.
#57 |
Это надо где-то искать сервис, заранее договариваться. А я в этом городе(Саранске) был-то один раз - доехал по навигатору.
#58 | |
![]() Цитата:
либо выносить моЗХ ОД либо искать сервис и проверять уровень масла либо поверить, что с машиной проделали все необходимые манипуляции (предпродажная подготовка) и спокойно ехать домой |
#59 |
#60 |
Авто: Дизель, привележ
Спасибо и уважение за выборку. В целом не критично. Что-то доделал (решётка, брызговики, печка с пассажирской стороны приглушил, покрытие подрезал, утеплил двигатель по полной).
Отдельные позиции: например - Для меня расположение кнопки подогрева считаю вполне нормально. В октябре как включил, с тех пор не разу не трогал её, родимую. Прекрасный алгоритм работы. А можно её вообще не трогать. Летом он, подогрев сидений, просто не включается, даже при включенной кнопке. - сигнал тоже считаю удобным, быстро настроился. Хотя у меня дизель, но французы не додумали поставить 98 л/с на 2л., на Газели и уаз явно занижено по паспорту л/с, сделано в соответствии с законодательством по платежам налогов.
Дело было не в бобине, ....... |
