22.02.2013, 08:07 | #21 |
rezonans06, у нас на экспрессах есть неиспользуемая кнопка на переключателе. её надо правильно доработать. вот с неё то у меня и осуществляется управление БК.
22.02.2013, 08:13 | #22 |
rezonans06, напишите Valera в личку. может посоветует кого поближе к Вам.
24.02.2013, 14:33 | #23 |
Привет форуму, отказался от этой идеи виду того что, нужно дорабатывать авто, выводить кнопку управлением БК. Я решил эту проблему проще -
ELM327 универсальный адаптер, программ под него написано море, причем и под windows, и под андроид, под айфон, и даже под палм, самое интересное в том что есть программы windows СЕ - тоесть можно использовать навителовские навигаторы. |
15.04.2013, 11:17 | #25 |
09.05.2013, 05:38 | #26 |
Еще в декабре купил на али два таких версии 1.4 и 1.5 Оба работают, инфы много показывают. Пробовал и на планшете и на ноуте. Под винду проги основательнее нарисованы, параметров больше, ошибки можно сбрасывать. Под андроид только информация, можно выводить на экран до 18 параметров. Цена вопроса 10 и 13 американских рублей, доставка бесплатная.
29.08.2013, 10:51 | #28 | |
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1497 В самом БК из скрытого только тестовый режим, когда можно посмотреть остаток топлива в баке и еще несколько параметров. |
11.09.2013, 01:35 | #29 |
Авто: Duster, 4x4, МКПП
А вот нет у нас случайно таких умельцев, которые могли бы цифровой датчик температуры Далласовский DS18B20 подрубить и чтобы одним из параметров (а лучше двума -внеш и внутр) выводилась температура?
Вот это было бы круто. |
11.09.2013, 04:09 | #30 |
теоретически возможно, а практически - нет. Для этого нужно переписать прошивку бортовика и добавить электронную обвязку для датчиков, если второе еще сделать можно, то первое - практически невозможно, т.к. исходников прошивки ни у кого кроме французов нет, а ее дизассемблирование и расшифровка встанет в очень большой гемморой. Гораздо проще врезать в панель и подключить к сети отдельное устройство с отдельным же экраном.
07.11.2013, 17:26 | #31 |
Авто: Expression 2.0 4x2 4AT
Парни, может кто сталкивался с такой прошивкой 011622, вошел в диагностический режим выдает этот номер, дальнейшее переключение стандартно (подсветка всех символов, 0.0 и т.д.)
Вроде на конце 2, должна при правильном подключении завестись. (прошивку перешивать точно не буду - руки для паяльника с иголкой кривые да и самой прошивы на сайтах в коде не нашел) Duster бензин 2.0 expression Заранее спасибо. ---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ---------- P.S. я про активизацию БК, самое главное забыл написать, как-будто все телепаты |
09.11.2013, 20:02 | #32 |
Авто: Дусик 1,6 моно эксп
Доброго всем времени суток. Стал обладателем дусика 1,6 моно эксп, но дисплей бортовика кажет только пробег общий, за сутки. На торцевую кнопку на выключателе дворников не реагирует. Подразумеваю, что ОД не активировал комп. Как его самому активировать(ехать к ОД времени нет)
09.11.2013, 20:41 | #33 |
У expression нет бортового компьютера, а имеется только маршрутный, т.е. отображение идет только общего пробега и при переключении кнопкой на панели приборов - суточный...
Для активации БК требуется перепрошивка приборной панели соответствующей версией...
09.11.2013, 21:07 | #34 |
Т.е. эта железяка без хирургического вмешательства не будет показывать расход за поездку?
09.11.2013, 21:31 | #35 | |
для интересу можно почитать здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=9955 ЗЫ Logan/Duster/Sandero все из одной бочки
09.11.2013, 21:54 | #37 |
