18.12.2012, 17:00 | #1 | ||||
Механическая коробка передач
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп |
01.12.2013, 14:51 | #281 |
Опыт не мой, знакомого. Он пролил маслом тросик сцепления. Масло разрушило внутреннюю, пластиковую, оболочку, и тросик умер за 2-3 месяца. В сервисе, нормальном ! , ему объяснили, что смазка- это не всегда хорошо. С тех пор я проливаю маслом только тросики в стальной оболочке. Да и к тому же, если подумать: заливая масло внутрь тросов, ваш знакомый наверняка нарушил герметичность рез.наконечников и прокладок. Внутрь попадает вода, микрочастицы песка и различной грязи. Соответственно, повышенный износ обеспечен. Плюс постоянные, довольно сильные колебания температуры, в результате которых масло изменяет свои свойства. Так что, наверное стоит подумать...
01.12.2013, 19:13 | #283 |
Aargh68, вам не кажется что это бред?
02.12.2013, 00:00 | #284 |
Может быть, но знакомого я в сервис буксировал. И тросик тот видел. И при мне все говорилось. И еще одного в сервис оттаскивал, на замену этого самого блока тросов. Правда там Матиз был. Но конструкция то похожа. И без всякой смазки 150 000 км прослужил. Если данный узел более 100 000 км пробежал, уже хорошо. Так что: Каждый решает сам!!!
20.12.2013, 10:21 | #285 |
Ky6uk,
Немного офтоп. А на 2.0 используют первую передачу? Я используют первую только вне асфальта, ну или при старте в гору.
20.12.2013, 10:24 | #286 |
На первой отлично в пробках ездить.
20.12.2013, 10:26 | #287 |
Ну, значит она разная. На дизеле на второй отлично в пробках ездить Ну и вообще вторая, как первая.
20.12.2013, 11:05 | #288 |
Нормальная ситуация - трогаемся и едем со 2й. Вяло текущая пробка - на первой вполне можно трогаться и ехать. меньше "тык-тыка" будет
PS. по мне 2я слишком длинная ибо это ведь почти как обычная 1я на другой машине, а там не помню, чтобы на логане том же на 1й передаче хоть в какой-то ситуации ездил
20.12.2013, 11:14 | #289 | ||
Ладно, офтоп закончил. Понял, что только на дизеле первая не используется на асфальте.
20.12.2013, 11:16 | #290 |
Не знаю по мне 2 норм.Подумайте,диапазон скорости такой специально подобран,с горы в гору очень нормально,столько сколько надо,держит обороты,т.к. нет поддержки режима спуска...Ну и на бездорожье.
После прошивки,возможности 2 еще более раскрыты.Ну а на асфальте,ее работа по времени мала. |
20.12.2013, 11:21 | #291 | |
Я вот даже не знаю, что хочу от тюнинга, чтобы сделалось отличного от текущих первых двух передач. Вот если 3ю чуток расширили по тяге и диапазону толкового юзания, то может и хорошо - тронулся на 2й, быстро переключился на 3ю и едешь дальше ЗЫ. железно бы, конечно, хотелось шестую по-дальше от пятой иметь, чтобы у нас на 2.0 было 100/120 км/ч не на 2500/3000 об/мин, а на чуть более низких (ну или при этих же оборотах большая скорость). Но прошивка на это не повлияет собственно...
20.12.2013, 11:34 | #292 |
20.12.2013, 11:41 | #293 |
это да, я имею ввиду конкретных хотелок "как оно чтобы стало"
угу, задержку убираем и по-активнее внизу. как-то так, общие слова фактически. попробуем весной однозначно вот я и говорю, что длинная я переключаюсь на третью сейчас примерно на ~25км/ч, подтыкаю вторую на 20км/ч. С учетом того, что 2я как 1я раньше, а раньше я на первой вообще не ездил, то длинная
20.12.2013, 11:43 | #294 | |
на первой тронулся, и сразу практически остановился. совсем не надо трогаться на 2 , либо на неё переключаться. либо тошнишь на первой в общем потоке не нажимая на педаль газа |
20.12.2013, 12:09 | #296 | |
Включаю вторую и практически сразу 3-ю.
20.12.2013, 12:35 | #297 |
Юр, да некуда ехать на второй.
только тронулся, и уже тормозить надо. зачем вторая, третья? |
20.12.2013, 12:47 | #298 |
Аналогично, первой не пользуюсь, практически, только в, уж, совсем вялотекущих пробках, когда получается очень медленно ползти, но без остановок "тыр-пыр"
21.12.2013, 21:47 | #299 |
Я перестал трогаться с первой потому что она очень короткая и почти сразу приходится втыкать вторую, а вторая если на первой чуток подразогнаться почему то не особо хочет втыкаться. Когда в мороз со стоянки отъезжаешь на первой, чтоб потом вторую воткнуть приходится полностью остановиться. Масло при мне дилер проверял в КПП - норма. Но на первой действительно в пробках хорошо
21.12.2013, 22:19 | #300 |
Масло может и норма, но для морозов не самое подходящее. В морозы тоже вторая после стоянки более туго втыкается. Но так, чтоб останавливаться, такого не было.
