5 (отлично) 16 50.00%
4 (хорошо) 9 28.13%
3 (удовлетворительно) 5 15.63%
2 (плохо) 2 6.25%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2013, 18:12   #1
Stranger S12
Авто: Nissan P12
Stranger S12
По умолчанию Чип-тюнинг от ADACT Performance Center
Уважаемые форумчане!
Позвольте представить Вам команду ADACT Performance Center, которая состоит из разработчиков модернизированного ПО для управления двигателями современных автомобилей, и профессиональных чип-тюнеров!
Мы предлагаем Вам качественный продукт собственной разработки, соответствующий требованиям владельцев автомобилей: улучшение динамических характеристик автомобиля при сохранении моторесурса двигателя и коробки передач. Этого удалось достичь с помощью слаженной командной работы, использования для разработки ПО оригинального профессионального оборудования ведущих мировых фирм, и большого опыта работы в данной сфере. Кроме уже разработанных и обкатанных прошивок (модифицированных программ управления двигателем), мы также можем предложить изготовить прошивку по индивидуальному заказу.
В прошивках для бензиновых автомобилей Дастер оптимизированы динамические характеристики автомобиля, достигаемые путем изменения калибровок алгоритмов системы управления дросселем, угла опережения зажигания, топливоподачи и их динамическими коррекциями, а также рядом других важных нюансов. Прошивки есть в нескольких версиях.
Доступны варианты прошивок с отключением второго датчика кислорода (лямбда-зонда) и удалением катализатора (перевод на нормы токсичности Евро 2).
График замера мощности на стенде
В прошивках для дизельных автомобилей Дастер реализован значительный прирост крутящего момента (около 20%) во всем диапазоне, эластичность, устранение или значительное уменьшение провала при разгоне, и др.
При записи наших прошивок мы полностью несем ответственность за работоспособность блоков управления. Каждый автомобиль, приехавший на репрог (запись новой прошивки), обязательно диагностируется, и если будут обнаружены неисправности, то будет предложено их устранить. В противном случае репрог придется отложить. Также, если в течении двух недель Вам что-то не понравится, мы либо предложим изменить что-либо в прошивке, либо вернем заводскую прошивку и деньги.
Цены на чип-тюнинг Дастера:
бензиновые модели с ЭБУ "Valeo": 8000 рублей;
бензиновые модели с блоком "Siemens (Continental) EMS_3130" ( модели с двигателем 1,6 4Х2 ): 10000 рублей;
Точно определить модель блока можно заглянув в моторный отсек за аккумулятором.
дизельные модели: 10000 рублей.
Для членов клуба - скидка 20% (при наличии клубной карты)
Соответственно, цена на чип-тюнинг Дастера для членов клуба:
бензин: 6000 рублей (с блоком "Valeo"); 8000 рублей с блоком "Siemens (Continental) EMS_3130";
дизель: 8000 рублей.
Контакты наших партнеров можно найти тут: http://adact2.ru/region/
Обращаю Ваше внимание, что наш официальный представитель имеет именной сертификат, подтверждающий статус представителя, и дающий право предоставлять Вам наши прошивки. Это гарантия того, что Вам установят именно нашу прошивку в последней редакции. Соответственно, это дает Вам право на нашу поддержку и обновление.
С уважением, Геннадий, ADACT Performance Center.
Это важно!! http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=544
Обновление дизельной прошивки!
Последний раз редактировалось Stranger S12; 17.04.2015 в 12:50.
Stranger S12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 09:29   #241
все зависит от приемщика.К тому же как он поймет, что машина с чипом? Для этого надо скан подключать
Старый 18.12.2013, 09:29   #242
При ТО проверят и привет белой северной лисичке.
Еще раз повторюсь: мне это сказали 2 мастера по ремонту из двух разных официальных сервисов
Ну, если Вы им скажете, что у Вас есть чиповка, то может и увидят. Если нет, то нужно специально искать, т.к. номера версий те же. Я на Логане дважды проходил ТО с чиповкой, ни у кого вопросов не было.
Ну и допустим они увидели чиповку, какие их дальнейшие действия? Ответ, а никаких. Ну теоретически могут где-то в своей внутренней базе отметить, но дилеров много. Вот если у Вас загнется двигатель, Вы приедете к ним с чиповкой и они ее найдут, тогда, да могут попробовать отказать в гарантийном ремонте. Но тоже должны доказать, что именно чиповка привела к проблеме. Но в такой ситуации порядок действий уже описан выше.
Старый 18.12.2013, 09:32   #243
что после перепрошивки на незаводскую неофициальную машина слетает с гарантии?
Для начала дайте определение для "слететь с гарантии", желательно с выдержкой из закона.
Старый 18.12.2013, 09:33   #244
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А если на табло высветиться ошибка, которую надо будет скидывать: скан же они точно тогда будут подключать? Что они при этом тогда увидят?
И я не совсем понял про номер версии?
Старый 18.12.2013, 09:34   #245
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
отказ в гарантийном ремонте: так наверное понятнее будет
Старый 18.12.2013, 09:38   #246
Так Вы едете на гарантийный ремонт или на ТО? И на какой именно гарантийный ремонт?
Подвески или двигателя? Если первое, то причем тут вообще прошивка?
Старый 18.12.2013, 09:44   #247
На каком табло высветится ошибка? Вероятность того, что увидят при подключении Clip'ом существует, но для этого мастер должен быть грамотным и любопытным, а таких мало.
У каждой прошивки есть номер версии, при смене прошивки дилером, номер прошивки меняется, при смене прошивки на неофициальную номер остается тот же, что и у штатной.
Значительно более вероятен вариант, когда на ТО Вам просто сменят прошивку на штатную, если будет официальное ее обновление, тогда придется ее бесплатно восстанавливать у представителя.
Старый 18.12.2013, 09:45   #248
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Я пока что никуда не еду: а вдруг? (тьфу-тьфу-тьфу)
От них всего можно ожидать.
И что делать, если машина вдруг сломается на далеком выезде, где не будет рядом конторы, которая мне делала этот чип-тюнинг?
Старый 18.12.2013, 09:52   #249
Если в далеком выезде у Вас будут проблемы с двигателем, то думаю, если в городе есть дилер, то можно и контору, которая загрузит Вам штатную прошивку найти (ее по просьбе Вам запишут на флешку).
В общем, больше не убеждаю. Вроде ситуацию понятно объяснил, решать Вам.
Старый 18.12.2013, 09:54   #250
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Только за это опять-таки нужно будет денежку выложить
Старый 18.12.2013, 09:59   #251
В этом случае, да. Хотя, наверняка не такую, как за прошивку, хотя конечно от наглости зависит. Если Вас беспокоит вероятность такой проблемы, то действительно, лучше прошивку не делать.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 18.12.2013 в 15:38.
Старый 18.12.2013, 13:28   #252
Stranger S12
Авто: Nissan P12
Stranger S12
Мастера из конторы, и в частности Stranger S12,, вы можете прокоментировать информацию, которую я получил от мастеров по ремонту двух официальных дилеров (У-Сервис в Подольске и Авантайм в Москве) о том, что после перепрошивки на незаводскую неофициальную машина слетает с гарантии?
Добрый день. Да, Вам могут отказать в гарантийном ремонте, если докапаются, что залита не родная прошивка. При диагностике машины Клипом, видна дата последнего обновления ПО. Но далеко не каждый мастер это видит, или умеет/хочет видеть. Но, если захочет, то вычислить сможет. Решается это двумя способами: 1) откат на штатную прошивку перед посещением официалов ( это один из пунктов нашей поддержки); 2) договор с мастером-диагностом.
Если с машиной все ок, и ни какие лампочки не горят, то новую прошивку могут и не увидеть. Другое дело, что офицалы могут без Вашего уведомления залить Вам свою обнову. Тогда после них надо будет подъехать к нашему представителю, и заново залить прошивку. А если машина не исправна, и Вы едете на ремонт/гарантийный ремонт, то желательно откатиться на сток на время ремонта, а после ремонта вернуть прошивку. Если у Вас возникла необходимость в заводской прошивке в другом городе, то наш представитель (если он там есть) зальет Вам сток, и платить за это не надо (это еще один пункт нашей поддержки).
Старый 18.12.2013, 13:34   #253
Stranger S12, то есть, все перечисленные действия не требуют от нас финансовых влияний? Все откаты и заливка прошивки после "обновления" ОД - бесплатно?
Старый 18.12.2013, 14:22   #254
Stranger S12
Авто: Nissan P12
Stranger S12
В основном - да. Бывают исключения, например, когда блок проблемный, и делается с разбором, например, некоторые свежие VAGи.
Старый 18.12.2013, 15:39   #255
Однозначно надо ехать.
От кого "от них"
Обязательно сломается, но не потому что залили чиповку.
Вообще не разу не в тему. Сломается если, и будут делать компьютерную диагностику, то ничего не увидят.. Им или лень или они местами туповаты в этом, многие вообще просто посылают, потому что нет запчастей или специалистов, такие дилеры есть..
А что может сломаться после прошивки ?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 18.12.2013, 15:42   #256
Двигло стуканет
Старый 18.12.2013, 16:52   #257
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
От кого "от них"
от официалов: я их имел ввиду
по закону подлости двиг и накроется: есть такой закон
Старый 18.12.2013, 16:56   #258
Не поверите, я на чиповке от наших Уважаемых партнеров езжу с 2007г. и пол страны ездит, и не только на Рено, и на сегодня из тех, кого я знаю и по инету, не было ни одного случая чтоб двиг накрылся. Поверьте.
Но, при таком писсимизме, и таких опасениях, лучше вообще ничего не делать с машиной и ТО проходить только у дилера , согласно регламента.
Удачи.
п.с. Репутация у наших партнеров ОТМЕННАЯ
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.12.2013 в 17:02.
Старый 18.12.2013, 17:04   #259
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Если есть сомнения,лучше не делать...Прошивка -добровольная самодеятельность владельца!И человек должен понимать,что хочет и это ему нужно!!!
И владельцу в этом помогают...
Не портить себе нервы.Будете переживать...
Старый 18.12.2013, 17:50   #260
Василич
Аватар для Василич
На всякий случай позвонил в АВАНТАЙМ, где покупал своего Дастера: там мастер также сказал, что при проверке автомобиля будет видно, что прошивка не заводская - автоматический слёт с гарантии
Было дело, спросил о том же в Петровском, типа в Рольфе делаю прошивку (они её делают официально), что будет.
Ответ - гарантию будете делать в Рольфе.
Мастера и инженеры ОД ещё не сам представитель Рено, это у них просто пальцы пытаются гнуться не в ту сторону.
Долго смеялся.
адакт, прошивка дастера, чип тюнинг дастера, чип-тюнинг дастер
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
