04.12.2013, 12:01 | #261 |
Продолжаю удивляться маленьким фишкам Антдатры.
Для того, чтобы открыть снаружи 5 дверь при заведенном двигателе - обязательно нужно поставить на стояночный тормоз. При выключенном двигателе - 5 дверь открывается без проблем.
04.12.2013, 12:03 | #262 |
Надо уже бортовик разделить. На ДО и ПОСЛЕ...
Дастер закрыть. Новый открыть.
04.12.2013, 12:07 | #263 |
После задней двери Грейт Волла, который в кузове фораннера, где нужно для ее открытия вначале опустить стекло пятой двери, а потом просунуть руку внутрь салона и уж нам нажать ручку для открытия, уже ничего не удивляет
04.12.2013, 12:09 | #264 |
ДО закончится сразу, как окончательно отслежу судьбу Бульдога.
А, ПОСЛЕ - так заметки оставляю, чтобы снова не забыть У Попеля сделано с умом - чтобы машина не укатилась, пока в габажнике будешь ковыряться.
08.12.2013, 19:31 | #265 |
С приоткрытой водительской дверью не заводится.
Пока "задница" не усядется на сидение, также блокируется включение машины. P.S. «Ordnung muss sein» (нем.«Должен быть порядок») - сел в машину, закрыл двери, затем возможно завести Антадтру.
08.12.2013, 20:14 | #266 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Интересно... Значит, как в Дастере, открыв дверь и просунув только голову в салон, повернуть ключ и запустить мотор не удастся?
Сергей |
08.12.2013, 20:43 | #267 |
Именно так. Не удастся. Нужно усесться и закрыть дверь.
08.12.2013, 20:54 | #268 |
09.12.2013, 15:16 | #269 |
А автозапуск по сигналке, значит, работать не будет?
09.12.2013, 16:32 | #270 |
Автозапуска у меня в сигналке нет, не стал ставить, потому, что хочу в наличии 2 родных ключа иметь. Да, и как показывает практика - на крузе и дастере ни разу не пользовался автозапуском. Это-ж надо машину оставлять на нейтралке и на затянутом "ручнике", а зимой это какбе не очень правильно.
09.12.2013, 17:03 | #271 |
Я на 14-й три года так оставлял, Дастер уже год так пользую. И всё хорошо, всё правильно. И, самое главное, очень удобно!!!
09.12.2013, 17:10 | #272 |
Так - каждому своё! Один женится на блондинке, другой на брюнетке
09.12.2013, 17:18 | #273 | |
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
09.12.2013, 17:22 | #274 |
Можно жениться на обеих!
Но придётся стать мусульманином.
09.12.2013, 17:43 | #275 |
09.12.2013, 20:47 | #277 |
Это и радует! Немецкая продуманность во всём до мелочей!
09.12.2013, 20:56 | #278 |
luno, я не спорю)))) ооочень редко пользую. Обычно пока машину от снега очистишь, уже не так холодно внутри.
11.12.2013, 14:40 | #279 |
Обнаружил, что на Антаре нет концевиков дверных. Сигнал непосредственно с замка каждой двери снимается.
11.12.2013, 17:42 | #280 |
