Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
22.11.2013, 07:11 | #461 | |
22.11.2013, 10:52 | #462 |
Попробовать понажимать длительно кнопку "-" (RES/ACC). Если будут переключаться только два режима индикации - пассивный (светодиод погашен) и активный (светодиод горит в полную силу), значит прошивка еще предыдущая
У нас на сайте (в описании товара) доступно для загрузки последнее обновление прошивки. Сейчас там пока еще старая версия, новая появится в течении двух-трех дней. Скачиваете этот архив, распаковываете, читаете инструкцию и обновляетесь по ней. Требуется подключить блок КК к компьютеру, сняв его с машины или прямо в машине без отключения - это не важно, как удобнее. |
22.11.2013, 11:21 | #463 |
AndyBig, а планируется выход новых прошивок педали бустера, к примеру с дифиринциальным режимом: график электронного нажатия менялся от хода педали не линейно, а дифиринциально! (на данный момент: для эконом. дуга ниже стандартной заводской прямой линии у Динамик и Спорт дуга выше стандартной заводской прямой! ??? А тут в дифиринциальном режиме график был бы сложной кривой?
22.11.2013, 12:52 | #464 |
Идиотский вопрос: для чего?
22.11.2013, 18:36 | #465 |
График работы бустера и сейчас не линеен.
22.11.2013, 19:26 | #467 |
415 сообщение.
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ---------- Подключение.
25.11.2013, 08:10 | #468 |
Да... удачно я сегодня получил блок на замену... Утро, -3С, в кармане паспорт и квиток на почту за бандеролью. В машине холодно, включаю обогрев на максимум и на стекло-ноги (похоже, это та комбинация, когда блоку КК становится тепло, и глюки всплывают) и еду получить замену. Получил, и поехал на работу. По дороге на работу, стоя в третьем справа ряду у меня подыхает педаль газа - вообще ... Т.е. тронулся с третьего раза (когда дошла до меня вся глубина жопы ), и на ХХ потянулся к правому ряду проспекта в три полосы и пробками в 9 баллов... мда... ощущения непередаваемые! Спасибо форуму , знаю, что надо скинуть одиночный разъем с блока КК, и педаль газа должна вернуться в норму . Дополз, скинул, педаль газа проявилась. Уф!
Доехал до работы, открыл коробку с подменой, снял старый блок КК, подключил новый, собрал, проверил - вроде фурычит (обороты держит, пассивный режим работает), вечером проверю окончательно. Последний раз редактировалось maslovyu; 25.11.2013 в 08:30. |
25.11.2013, 15:45 | #469 |
В субботу поставил замену. Бустер пока работает нормально, обороты ХХ поддерживает, КК пока проверить не представилось возможности.
25.11.2013, 16:02 | #471 |
Кнопки на ручке и клавиатуре одинаковые, про кнопки написано в основной инструкции. Она есть на сайте производителя, но в принципе можно и сюда скопировать.
25.11.2013, 21:54 | #473 |
Пользование кнопками на рычаге абсолютно аналогично пользованию кнопками на клавиатуре. Соответствие кнопок:
клавиатура "+" = рычаг "SET/COAST" (сверху) клавиатура "-" = рычаг "RES/ACC" (снизу) клавиатура "С" = рычаг "ON-OFF" (на торце) |
28.11.2013, 08:34 | #474 |
Вчера врезали ручку и круиз ожил. Проблема, значит, была в кнопках. Как хорошо, что сам не стал заморачиваться с ручкой. За работу взяли 400 р. Я считаю это даром.
28.11.2013, 09:21 | #475 |
На днях получу новые блоки
28.11.2013, 11:52 | #476 |
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
28.11.2013, 12:24 | #477 |
Сань, тут где-то есть. По образу и подобию делал. Ниже поворотника. Распечатывал и отнес мастеру. Что хорошо при таком расположении - саму ручку не видно за поперечиной руля, соответственно светодиод в глаза не светит, но его хорошо видно по отблескам на пальцах или в боковое стекло, а днем чуть голову наклонить тоже не проблема.
#266 14 страница |
28.11.2013, 12:28 | #478 | |
28.11.2013, 12:31 | #479 |
У меня примерно также, но без поворота верхней части ручки назад. Кнопки на одном расстоянии от руля. Устанавливали исходя из удобства, а не видимости светодиода. Светодиод оказался тоже за рулем, меня устраивает.
28.11.2013, 12:33 | #480 |
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
