Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Имеем стандартный корпус третьего стопсигнала.
Берем четыре одноватных светодиода и драйвер с линзами на 45 градусов. В качестве радиатора и площадки -обрезок алюминиевого уголка 25х25. Собираем, получается: ![]() ![]() на машину чуть попозже поставлю-сниму как смотрится и светит.
#2 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
вариант ВООБЩЕ попроще-покупается третий стоп сигнал от гранты. Светодиодная плата от гранты размещается внутри фонаря на пару винтов.
на фото-примерка на скотче. ![]() светит ярче, срабатывает быстрее лампы.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 28.11.2013 в 21:13. |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#3 |
Валерий, если можно, более информативные фото.... пожалуйста. Если кто никогда не разбирал данный девайс, не поймут, что на фото от Дастера, я что от доноров...
Я против ксенона... |
#4 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
поподробнее о неинформативности?
третий стоп сигнал на дастере выглядит именно так-как на фото, ибо это он и есть. Плата с светодиодами от 3 "стопсигнала" гранты выглядит вот так. Теперь соединяем всё вместе, закрываем светорассеивателем и вуаля)
#5 |
А я еще проще сделал. На красный рассеиватель в три ряда светодиодную линейку наклеил, как раз в притирочку вошла. Два ряда по 9 диодов и один 6. Кажется так, год назад дело было.
#6 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
А я попытался пойти по пути наименьшего сопротивления и купил диодную лампу W16W... на фото...)
Поставил и сразу снял...( во-первых, светит через красное стекло и тонировку гораздо хуже... и во-вторых (лошара я) лампу взял БЕЛОГО цвета и свечение через красное стекло получил МАЛИНОВОЕ... смотрится убого... Буду колхозить другим способом... что получится потом отпишусь...)
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
#7 |
Надо было брать или красного свечения или хотябы светодиодную лампу с световой температурой не более 3500К (слегка чуть больше лампы накаливания у которой 2700К-3000К), судя по "Малине" у тебя в лампе присутствую светодиоды со световой температурой в 6000К (в народе его называют холодный-белый)
#8 |
Из катафотов сделал дополнительный стоп. В три ряда по 2 секции красной светодиодной ленты. Подсоединял через драйвер к правому фонарю в нише домкрата.
#9 |
а что за драйвер?
можно поподробней? |
#10 |
На LM317 обыкновенный стабилизатор тока.
#11 |
и ещё для идиотов можно написать номинал R1 или как его посчитать?
#12 |
Если очень просто, то 1,25 делить на ток. Моя конструкция потребляет 260мА.
1,25/0,26=4,8 Ом. Ближайший 5,1 Он и был впаян. |
#13 |
На мой взгляд, стопы нужно поднимать на уровень глаз или чуть выше, а все что ниже основных, лишняя возня.
#14 |
![]() Имя: Виталий
Кто нибудь подскажет, как снять повторитель стоп сигнала с облицовки двери, а то я открутил болты, а дальше побоялся крепёж сломать.
#15 |
Авто: Хундай Тусан
#16 |
![]() Имя: Виталий
Спасибо. Завтра попробую снять.
#17 | |
![]() Имя: Ринат
![]() Цитата:
#18 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня поставил такую лампу(красного света) http://ru.aliexpress.com/item/High-P...366923292.html
и блок стробоскопа http://ru.aliexpress.com/item/12-24V...523563925.html Вышло очень неплохо. Лампа светит как раз в отражатель. Блок стробоскопа приклеил на скотч под крышкой фонаря.
![]() ![]() ![]() ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 21.03.2016 в 15:49. |
#19 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Будет слабже видно, но ярче чем лампы.
#20 | |
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
![]() Цитата:
В крайнем случае сначала без выреза поставьте, посмотрите. Вырезать всегда успеете ![]() |
