18.11.2013, 19:13 | #1 |
Авто: 1,6 4*4 привележ
Самодельные узлы и агрегаты
Доброго времени суток Господа дастероводы! предлагаю на этой ветке разместить чертежи/эскизы, ну и собственно фотографии самодельных узлов для рено дастер, я глубоко убежден, что на форуме присутствует много рукастых мастеров, которые в силу обстоятельств хотели бы самостоятельно изготовить такие девайсы как фаркоп, защита картера и редуктора, защитную сетку радиатора и т.д. А как известно, замеры на автомобиле для таких узлов сделать довольно проблематично, поэтому предлагаю обладателям таких примочек выложить для начала эскизы с размерами деталей заводского производства.
19.11.2013, 05:28 | #2 |
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
присоединяюсь, меня в частности интересует фаркоп, хочу переделать десяточный!
29.11.2013, 08:39 | #4 |
ну что ж, никто не хочет замерить свой фаркоп
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:36 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:37 ----------
Тому, кто не грешил, не будет и прощенья. Последний раз редактировалось Темыч; 29.11.2013 в 08:37. Причина: не дописал |
29.11.2013, 14:41 | #5 |
Лазить зимой под авто не комильфо, нужно интересоваться у тех кто имеет фаркоп, но еще не поставил...
29.11.2013, 18:01 | #6 |
Думаю с небольшими изменениями и Duster подойдет...
съемник в сборе Выпрессовка подшипника заднего барабана Запрессовка подшипника заднего барабана Запрессовка переднего подшипника Выпрессовка переднего подшипника Запрессовка ступицы Болт в сборе Четыре шайбы, вид сверху. Четыре шайбы, вид снизу. Упор, вид с одного бока Упор, вид с другого бока Эскизы с размерами: Упор и четвертая шайба Три шайбы Болт в сборе Спасибо Логоноводам Если кто-нибудь даст точные размеры (диаметры) передних и задних ступичных подшипников, то смогу перерисовать применительно к Duster
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Гусь; 29.11.2013 в 18:10. |
29.11.2013, 20:40 | #9 | |
29.11.2013, 20:43 | #10 |
вверху (в шапке форума) имеется ссылка FAQ Дастер клуба, там ищем 6. Вопросы по форуму и клубу, открываем и переходим по ссылке Как добавить изображение в сообщение? - получаем инструкцию...
29.11.2013, 21:04 | #11 |
А ВЫ УВЕРЕНЫ что самодельное ТСУ не оборвет на скорости 100 и более км/ч?
29.11.2013, 21:17 | #12 | |
Вне населенных пунктов разрешается движение: -другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч; |
29.11.2013, 21:24 | #13 |
luno, по новым правилам не штрафуют за превышение на 19 км/ч. Правильно? А тебя, идущего по трассе 120, ни кто не обходил с прицепом? Речь сейчас не об этом. Даже на скорости 70 км/ч, оторвавшийся прицеп, может натворить много бед.
30.11.2013, 06:27 | #15 |
Я на ниве усиливал фаркоп, так как заводской гнулся, после усиления никаких проблем. а вы. простите, думаете что на заводе их не люди делают, или они кевларовые? Нет уж. Да и я уже привык, что если хочешь сделать что то хорошо, то сделай это сам. Ну и цена не последнюю роль играет
вот по фаркопу: Срочно потребовался прицеп, решил изготовить прицепное самостоятельно, используя заводской крюк с шаром. Объехав все автомагазины нашего городка, ничего подобного не нашёл, зато на втором пункте по сбору лома нашлось подходящее прицепное, на авто сданном в утиль, от которого я отпилил нужную мне деталь за 4 бутылки пива по 0,5л. Заказал 4 распорные втулки, для крепления к лонжеронам. Размер: длина втулки до шайбы (изготовленной заодно)-53мм. диаметр-24мм. шайба диаметром 40мм. и толщиной-3мм. Можно использовать подходящий по диамету отрезок трубки и шайбу отдельно. Кронштейны вырезал болгаркой из железа-6мм. предварительно изготовив шаблон из картона. У меня переднеприводный дастер, если делать на полный примерьте сначала в картоне. В качестве несущих элементов использовал квадрат-50х50мм. стенка-3мм. с ним проще работать, но можно использовать трубу, подходящего диаметра. Прихватив все детали примерил, (обязательным условием для меня было - не подрезать бампер) подогнал и сварил, затем приварил косынки-5мм. и покрасил. Деталь которая выходит из под бампера, соизмерялась исходя из размеров крюка с шаром (они разные бывают). Спасибо автору!!!
Тому, кто не грешил, не будет и прощенья. Последний раз редактировалось Гусь; 30.11.2013 в 11:20. |
30.11.2013, 09:31 | #16 |
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
а никто не пытался самодельный шнорх смастерить?
30.11.2013, 11:21 | #17 |
Валерий Стерлитамакский, это к КАРТу. Там рукастые. Сделают.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
30.11.2013, 21:08 | #18 | ||||
Авто: de dust1.6 4х4
А мы что, безрукие...давайте чертежи. Тема актуальная, чертежи в студию))), хорош спекулянтов кормить. И так хотят баснословную прибыль получить на пустяковых доработках. Я понимаю там межблокировочный дифференциал разработали. Тут мы бессильны.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 30.11.2013 в 21:40. |
30.11.2013, 21:22 | #19 |
Следующие на очереди защиты картера и редуктора, у кого есть представление о размерах ентих девайсов-поделитеся!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:20 ---------- нет, ну на самом деле это не так уж и сложно соорудить, другое дело надежность агрегата, произведенного в гаражных условиях...
Тому, кто не грешил, не будет и прощенья. |
30.11.2013, 21:43 | #20 |
Ну, так сделайте чертежи и выложите для всех, чтобы никто "спекулянтов не кормил". А еще лучше сделайте готовый продукт и продавайте по себестоимости
