30.09.2013, 01:03 | #1 |
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами. Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении. Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01. Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе. Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле. Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А". Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В". Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 17:01. |
11.11.2013, 12:40 | #61 |
Серёга-73, много букофф. Схемы посмотри пожалуйста. И вопрос: На жигулях-классике щетки работают без ключа???
11.11.2013, 12:43 | #62 |
Поставь в парралель ему - 0,1 мкФ.
Хотя тут два варианта вижу: либо реле с глюком, либо проводка.
11.11.2013, 14:39 | #63 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:36 ---------- Проводка врятли, все проверил не раз, а брак не исключаю, может там конденсатор и вылетел.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
11.11.2013, 15:50 | #64 |
Нормально! А на Ниве - нет, а схема там классическая и это реле там работало без сбоев.
12.11.2013, 16:23 | #65 |
Alek-han, как дела с реле?
12.11.2013, 18:13 | #66 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
После установки конденсатора глюка не было.
15.11.2013, 22:12 | #67 |
Хочу отписаться по реле-регуляторам.
С задним проблем и глюков нет. А вот передний: при работе дворников на высокой скорости, слышно как щелкает реле. Почему - не могу понять. При поливе стекла, вне зависимости от длительности, идет три взмаха. Почему так - тоже не понимаю. Но регулировка паузы работает нормально.
15.11.2013, 22:34 | #68 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Проверю у себя, но при омывании стекла все штатно
16.11.2013, 14:13 | #69 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
У меня в любом режиме работы дворников слегка прослушивается срабатывание реле синхронно взмаху щеток. Вопрос: это наше реле срабатывает (непонятно зачем), или есть родное реле(вроде его нет на схеме). При омывании как и раньше короткое нажатие 1 взмах длительное - 3, и щелчки реле также слышны.
16.11.2013, 15:18 | #70 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Кстати, если подключить по другому: черный+зеленый к зеленому, а пурпурный к розовому(белый А6 просто разрезать), тем самым исключить работу через коммутационный блок салона.
16.11.2013, 16:13 | #71 |
И к кончику от разъёма подсоединить желтый от реле.
Пробовать надо...
16.11.2013, 16:15 | #72 | |
16.11.2013, 16:42 | #73 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Не получается. Если разрезать А6 то щетки не уходят в зону покоя при выключении. Зеленый + черный к зеленому приводит к замыканию в режиме быстрого хода щеток, хотя я забыл переподключить пурпурный к красному А3.
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:27 ---------- Что то я запутался зачем нам нужны зеленый и пурпурный?
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 16.11.2013 в 16:36. |
16.11.2013, 18:53 | #74 |
У реле? Это нормально замкнутые контакты, в классической схеме - для возможности "парковки" щеток.
16.11.2013, 20:02 | #75 |
Схема Нивы. 1 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 2 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 3 – выключатель зажигания; 4 – реле зажигания; 5 – основной блок предохранителей (фрагмент); 6 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 7 – условная нумерация штекеров в колодке переключателя; 8 – реле очистителя ветрового стекла; 9 – условная нумерация штекеров в колодках реле и электродвигателя очистителя ветрового стекла *** Ваз 2105 1 – термобиметаллический предохранитель; 2 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 3 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель омывателя в трехрычажном переключателе; 6 – переключатель очистителя в трехрычажном переключателе; 7 – реле очистителя ветрового стекла; 8 – выключатель зажигания; А – к клемме “30” генератора; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедуктора и реле очистителя Реле паузы включается между жгутом и позицией №6. Провода и функции. Кор.- Масса. Син.- +12В и он же н.р. контакт реле. Черн.- н.р контакт реле от синего. Жел.- сигнал +12В на включение паузы (первое положение подрулевого переключателя) Зел.- н.з. контакт реле. Красн.- н.з. контакт реле от зел.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 16.11.2013 в 20:28. |
17.11.2013, 07:56 | #76 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Если не подключать пурпурный, то не корректно работает режим уменьшения времени паузы путем включения непрерывного хода щеток.
17.11.2013, 17:30 | #77 |
17.11.2013, 20:12 | #78 |
Почитав дружественный форум http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9472 и внимательно понаблюдав за работой доработанной схемы, докладываю следующее:
1) 86-й контакт реле подсоединять к схеме, видимо, не обязательно, но и не вредно. 2) При работе в непрерывном режиме слышны щелчки штатного реле, которых до доработки не было. Для устранения этих щелчков нужно разорвать цепь н.з. контакта реле, входящего в состав 39.3777-03. 3) В режиме с паузой щелкают оба (штатное и входящеее в состав 39.3777-03) реле, причем второе громче. 4) Для устранения проблем по п.п 2) и 3) было доработано реле 39.3777-03 для полного исключения из работы реле, входящеее в состав 39.3777-03. Это вполне возможно, т.к. ток потребления по цепи 14Е от контакта S невелик. После этого щелкает как и раньше встроенное реле в режиме с паузой. Доработка состоит в разрезании проводника в цепи обмотки и проводника от центрального контакта группы реле к выводу S и соединении вывода S с коллектором транзистора, который управлял реле. На приведенных фото хорошо видно два разреза и перемычка. Фото для наглядности сделаны со снятым основанием реле. Аналогичная схема у реле 54.3777, но разводка платы, видимо, другая. |
17.11.2013, 21:22 | #79 |
А мы пойдем другим путем... У нас реле компаундом залито... )))
17.11.2013, 21:45 | #80 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
По сути щелчки не проблема(их почти не слышно). Больше беспокоит п.2, т.е. это не совсем нормально. По видимому нам тоже придется разбирать реле и разрывать н.з. контакт.
Вот еще не пробовал режим без использования зеленого провода реле. ---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:41 ---------- тяжко ---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:42 ---------- dg972, А ты не пробовал без зеленого?
Метки |
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников |
