09.12.2012, 12:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
10.10.2013, 06:48 | #61 |
Не надо ля-ля .
Колодки на дизеле такие же как и на 1,6 !!!!!! п.с. 1-ое сообщение темы прочитать внимательно никак ?
10.10.2013, 08:49 | #62 |
Ky6uk, дело не в ляля
на сайте рено написано, что тормоза (только вот диски кажется, а не колодки) на 1.6 одни, а на 2.0 и dci - другие, причем одинаковые между собой. подавляющее большинство их же в глаза не видело, в отличие от тебя...
10.10.2013, 09:22 | #63 | |
Юр, как бы на странице №1 написал еще когда, вопрос опять задают, отвечают тут же... не читая первой страницы вообще, тогда для чего тут всё это....
Колодки на 1,6 и 1,5DCI одинаковые. На Дастере с мотором 2,0 свои колодки. Диски тормозные ОДИНАКОВЫЕ на ВСЕХ Дастерах. Цитата:
10.10.2013, 09:39 | #64 |
Ky6uk, а можно в первом посте написать несколько ПАР номеров, диски+колодки, например так:
1,6 перед - диски = *; колодки = *; зад - барабаны = *; колодки = *; 2,0 перед - диски = *; колодки = *; зад - барабаны = *; колодки = *; 1,5 перед - диски = *; колодки = *; зад - барабаны = *; колодки = *; ? Желательно, указывать реношные номера, пробить аналоги можно будет и самим... |
11.10.2013, 08:50 | #65 |
Вопрос такой - что бы это могло быть? При торможении в последнее время, почти всегда спереди раздается свист, ну или писк... чую что не то с тормозами или это норм или колодки пора менять?
11.10.2013, 09:02 | #66 |
11.10.2013, 11:31 | #67 |
Вчера прошел ТО-3 (пробег 33 тыс), по колодкам еще больше половины осталось, значит, как и на Логане тысяч до 50 хватит.
13.10.2013, 01:37 | #68 |
Авто: Натюниный Беляш
Да скорей всего песок между колодками и диском попал! Я из"Керхера" прямо в суппорт и колодки,- Помогало. А бывает после замены на некачественные колодки скрип слышен при торможении.
13.10.2013, 10:08 | #69 | |
Зато тормозят лучше стокового ATE. На моей практике примерно 90% колодок скрипят периодически. Не угадаешь какие брать, оригиналы тоже скрипят... Остальные 10% просто народ не слышит или не загоняется проблемой.
18.10.2013, 10:27 | #70 |
Авто: Privilege 4х4 2.0 МКП6
А какая тормозная жидкость залита??? DOT 4+ долить можно?
18.10.2013, 10:36 | #71 |
Да, ДОТ 4 , с + долить можно
18.10.2013, 10:55 | #72 |
18.10.2013, 11:05 | #73 |
Серег, отличная тормозуха !
Тормозная жидкость DOT-4+. (маркировка DOT-4+ означает, что данная жидкость по своим параметрам превышает требования спецификации DOT-4 и при этом совместима с ней.
10.11.2013, 15:54 | #74 |
Кто-нибудь ставил себе колодки фирмы Remsa? Как они?
Последний раз редактировалось Zap; 10.11.2013 в 18:41. |
10.11.2013, 18:25 | #75 |
Ставил на ауди-80, мне ATE понравилось больше.
10.11.2013, 19:03 | #76 |
Авто: привеледж дизель
Вчера менял колодки пробег 40700 ., покупал оригинал за 2300 ., меняются без проблем .,остаток старых 2-3мм, единственное вопрос., удивило наличие стрелок на внутренних колодках., типо они левые и правые? Не вид абсолютно одинаковые. И еще на ТО замерили толщину диска сказали осталось 2 мм до рекомендованной замены., по ходу следующая замена колодок+ диски ...
10.11.2013, 20:52 | #77 |
Странно, на а/м производства VAG у тормозных дисков износ всего 2мм. Это связано с тем, что если суммарный износ колодок и дисков превысит некую величину (длину выхода тормозного поршня), то тормозов больше не будет вообще...
А сколько у рено по нормам износ тормозных дисков? |
10.11.2013, 21:19 | #78 |
Толщина диска 24 мм, а менять надо при остатке 21,8 мм. Или каждую третью замену тормозных колодок, производить с заменой дисков. Информация ОД "РТДС"
10.11.2013, 21:20 | #79 |
получается, что сносились на 0.2мм при допустимом износе 2мм - 10%...
10.11.2013, 21:23 | #80 |
Для двигателя 2,0, а для 1,6 по моему другие параметры, но разница в 1 мм. Вроде для 1,6 толщина 19,8 мм.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ---------- Я могу сказать, что я поменял колодки в 53 тыс. и диска судя по износу как раз хватит еще на 50-60 тыс. |
